קורסים-מתכנת
שלום רציתי מספר אתרים של קורסים של תיכנות מחשבים
שבסוף הקורס אני מקבל תעודה שאני מוסמך באותו מקצוע (שפתC /VB/פסקל/JAVA)
ומה הדרישות שלהם כדי להיתקבל לשם?
תודה..
תלך לאוניברסיטה/מכללה הקרובה לביתך ותבקש מידע על קורסי המבוא למדעי המחשב.
אין "הסמכה לשפת C" (אני מניח שגם לא ל-JAVA). מה שיש זה מגוון מקומות שמעבירים קורסים מקצועיים תמורת תשלום, ובסוף הקורס אתה מקבל תעודה (אני מניח שהם קוראים לזה "דיפלומה") שעשית את הקורס זה-וזה במכללת זה-וזה.
אני מניח שאם את/ה רוצה ללמוד את השפה זו דרך אחת לעשות את זה, אבל אני לא בטוח עד כמה אכפת למישהו בשוק העבודה מהתעודה הזו.
שני מקומות שיש בהם קורסים בסגנון זה מכללת הייטק, וסלע. יש עוד כאלה.
אני לא מתכוון לאוניברסיטה/מכללה
אני מתכוון לקורסים זריזים
קנה ספר
אם הדיפלומה מאוד חשובה לך
אתה יכול להדפיס אחת במדפסת
בכל מקרה אף אחד לא מתיחס ברצינות לדיפלומה של "קורס זריז"
לך לסלע.
לא כי אני אומר שהם הכי טובים. פשוט למדתי שם ואת העבודה הראשונה שלי קיבלתי בגלל שלמדתי שם.
בנתיים סיימתי גם תואר במדעי המחשב ואני חייב לציין שהם מלמדים תיכנות הרבה יותר טוב מבאוניברסיטה (לא אלגוריתמים או משהו, איך מתכנתים באמת) באוניברסיטה הכל עבד בצורת, אני מסביר את זה על הלוח בפשטות ואתם מסתבכים עם המחשב, אפילו לא הראו איך פותחים קובץ שלא לדבר על זה שקודם פותחים סביבה ואז פרויקט ורק אז קובץ. בסלע כל זוג יושב מול מחשב וכל פעולה מתבצעת על המסך (המדריך משתלט על המסך שך כולם) ואז באופן עצמעי ואז שיעורי בית קלים יחסית ובסוף יש פרוייקט רציני יחסית.
הפרויקטים היו: 1 משקח כמו סנייק ב VB
2 DATABASE ב SQL
3 תוכנת ציור בסיסית ב C
4 תוכנה למעקב אחרי נתונים במעבדת שירות (יש 3 ממשקים, מנהל פקיד וטכנאי. מימוש של עקרונות OO חלקם קשים יחסית) ב C++
5 לא זוכר (נמחקה לי הספריה מזמן)
הם מלמדים מלא עקרונות בסיסיים של תיעוד נכון (משהו שפשוט מתעלמים ממנו באוניברסיטה) ועבודה נכונה מול מערכת הפעלה, שימוש בתוכניות עזר כמו VISUAL ASSIST בדיקות של דליפות זיכרון ועוד הרבה דברים טובים.
הכל נכון לרמת התיכנות אבל בלי המתימטיקה שתלמד באוניברסיטה לא תוכל להתקדם.
אפשר אתרים של הקורסים האלה?
לסלע יש יום פתוח או משהו דומה. הם מפרסמים את זה בעיתונים, אני ראיתי את זה במדור דרושים בסוף שבוע. תחפש שם, אני בטוח שלא יפסיקו לפרסם.
אחי חחח לא למהר אני רק ב16 וחצי
רציתי לדעת לידע כללי אחי
במיוחד רציתי לדעת מה הדרישות שלהם
1.בגרות מלאה?
2.רק 12 שנות לימוד?
וכאלה..
לך לסלע.
כי באוניברסיטה לא מלמדים לתכנת, מלמדים מדעי המחשב (או הנדסת תוכנה או משהו אחר). הם מראים את הבסיס, ותכנות תלמד לבד. לפעמים זה קצת חבל, אבל העובדה היא שבאוניברסיטאות מלמדים הנדסה או מדע, לא בנייה.
1.בגרות מלאה?
2.רק 12 שנות לימוד?
וכאלה..
גם אני מתעניין לגבי לימודים בתחום יש למישהו קצת יותר פרטים לגבי הלימודים
לכול קורס כזה צריך תעודת בגרות מלאה?
לקורסים האלה אין שום תנאים מוקדמים , רק צריך לדעת לקרוא אנגלית טוב
קטונתי מלייעץ בנושא , אבל לפי הבנתי אני ממליץ לכל מי שמעוניין להכנס לעולם התכנות
קודם כל לפני כל קורסים וכולי שילמד באופן עצמאי C אחרי זה c++ ואחרי זה c# או java
חשבתי שכל המטרה בקורסים האלה זה ללמד C/JAVA/מה-שלא-יהיה. מה הטעם לשלם כל כך הרבה כסף אם אתה לומד את זה בעצמך?
