מעוניין להרכיב מחשב שקט -התקציב 10,000 ש"ח
נשמע בסדר. תמיד תוכל להוסיף עוד אם תרצה.
  • תגובות 90
  • צפיות 8.7k
אני לא מאמין שתצתרך 400 GB
עם כבר יש לך הייתי עושה RAID
איזה RAID הכי כדאי?
אני אשמח גם לדגמים מדוייקים של מאווררים שקטים למארז ולמעבד (כמה שיותר שקט יותר טוב וכמה שפחות מאווררים יותר טוב).
בנוסף, העלתם פה את הנושא של פאנל שליטה על מהירויות המאווררים. האם אני יכול לקנות כזה או שצריך לעשות בעצמי? ואיפה מרכיבים אותו?
ודבר אחרון - אני רוצה תצוגה של טמפרטורה על המארז. איך אני עושה את זה?
איזה RAID הכי כדאי?
לא ממש כדאי למה שאתה עושה. ו 400 גיגה זה ממש לא הרבה כשמדובר ב HTPC ועוד למטרות לכידה.
למעבד:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6138
למארז. אין צורך. אלו שבאים עם ה 180 במהירות נמוכה יהיו שקטים.
משהו כזה יענה על שניהם
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6214
לגבי קירור המעבד - אם אני בוחר בלוח האם striker האם אני באמת צריך קירור נוסף למעבד? אני לא יכול להסתפק בקירור הפאסיבי שיש ללוח האם?
והאם יש סיכוי שישמעו את ה-geforce 8800GTS עם הקירור המקורי שלו בתוך המארז P180 של antec?
הקרור על הסטרייקר הוא לא בשביל המעבד. הוא בשביל הלוח.
הקרור של ה GTS ישמע.
כתבתי לך מיד בהתחלת הת'רד - אין כל קשר ביניהם!!! אתה לא טורח לקרוא?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=252260.msg2227441#msg2227441
ישמעו אותו - ללא ספק. כ.מסך הוא הרועש ביותר במערכת, במיוחד ה-8800 ואין מארז שמסוגל "להשקיט" אותו.
אצלי למשל (1950XT + P180 שנחשב רועש במיוחד) בהחלט שומעים את הכרטיס אבל זה רעש עמום ולא נורא - שנות אור ממה שהיה ב-6A19 שהיה נשמע כמו מסוק על ספידים עם כרטיס שקט בהרבה(RADEON 9000).
אם כך אז מה ההצדקה לשלם 1000 שקל עבור ה-p180? הרי מימלא אני שם מאווררים שקטים במארז ועל המעבד וגם צריך להחליף את הקירור של כרטיס המסך.
אז מה באמת המארז הזה נותן לי תמורת הסכום האסטרונומי הזה?
אין מארז שמסוגל לתת את מה שאתה רוצה, אבל רוב המארזים יתנו לך הרבה פחות ממה שאתה רוצה. ה-P180 הוא אולי הקרוב ביותר לדרישותיך.
וכמו שכבר אמרתי (פעמיים אני חושב) - אם זה יקר לך, קח את ה-P150 שעולה 1000 ש"ח וכבר כולל ספק שקט מאוד או שתרד מה-E6700 וה-STRIKER כמו שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים.
הספק של ה-P150 יכול לסחוב geforce 8800?
וכמה הוא יותר רועש מה-Corsair HX 520W??
איזה לוח אם של asus אתה ממליץ שכולל כרטיס קול ברמה של ה-sriker עם כניסות דיגיטלית וקואקסלית?
כן, בלי בעיה. 430W זה מעל ומעבר.
בעומס נמוך אין הבדל. בסביבות 300W מתחיל להיות הבדל של כמה DBA בודדים שממילא "יצללו" מתחת לרעש של כרטיס המסך.
למה דווקא ASUS? יש אחרים טובים לא פחות...
לגבי הספק, קרא כאן: http://www.silentpcreview.com/article699-page1.html
תראה שבעמודת הרעש (N) שני הספקים כמעט זהים.
בואנה קראתי את הדיון ושמע (פותח הדיון) אתה לא מקשיב למה שאומרים לך בכלל!! הסטרייקר וה6700 זה ביזבוז אטומי אם אתה רוצה כרטיס קול כול כך טוב תיקנה לוח אחר שיותר מישתלם (אתה לא עושה OC למה הסטרייקר?! :kopfpatsch:) את הE6600 שלדעתי יותר מיספיק לך וכרטיס קול חיצוני מעולה וזה ייצא יותר זול ובטוח יותר כדאי ומישתלם...אתה רושם כול כך חשוב לך הכרטיס קול אז תיקנה אחד חיצוני איכותי שבטוח ייתעלה על המובנה...
תנסה להקשיב ולא ליהיות מקובע עם ראש בקיר....אומרים לך שאתה סתם מיתעקש ולא מישתלם אז תקשיב!
ואין שום קשר שבעולם (כמו שכבר הסבירו לך יותר מפעם-פעמיים) לקירור הפאסיבי של הלוח לקירור של המעבד!! מאיפה המצאת את זה בכלל?!...
אנשים חייבים להתחיל להקשיב...אלוהים...6 עמודים והוא לא מקשיב בגרוש.
כן
כמו שתראה פה:
הוא מדורג ב NOISE בציון 8 בעוד הקורסאייר 8+, כלומר הקורסאייר קצת יותר שקט
אם יש לך יציאה דיגיטלית, שהולכת למערכת קולנוע ביתית כרטיס הקול מאבד מחשיבותו. אפשר בשקט ללכת על הלוח הבא:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1469
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2456&ProductName=GA-965P-DS3
בכסף שתחסוך תוכל לעלות ל P180 שיהיה אטום ומבודד יותר אקוסטית מה 150.
תודה על העזרה.
רק שאלה אחרונה: עוד מעט יש ירידת מחיר במעבדים של אינטל. לכן מדוע שאני לא אבחר ב-E6700 על פני E6600? (בנוסף, חבר שלי קונה לי את זה דרך אינטל כך שהמחיר של ה-E6700 יעלה לי כמו E6600 בחנויות).
אם אני לא טועה, ה-E6700 טוב יותר...
לגבי הספקים: ההבדל העיקרי הוא באופיין הרעש העדיף של הקרוסייר - מתחיל לעלות רק ב-300W ובהספקים גבוהים יותר הוא נמצא כ-10DBA מתחת לאנטק (תסתכל על השורה שנקראת SPL שמשמעותה עוצמת הרעש שנמדדת במרחק 1 מטר עם מארז פתוח).
עם מארז איכותי וכרטיס מסך שכבר מזמן רועש יותר בהספקים גבוהים - ההבדל למעשה פחות מורגש... וממילא אתה משחק עם סאונד שמחריש את רעשי המחשב.
דווקא בעומס נמוך (שזה הזמן בו באמת דרוש לך שקט), האנטק טיפה שקט יותר.
[br]פורסם בתאריך: 14.04.2007 בשעה 13:22:10
תודה על העזרה.
הפרש הביצועים זניח... כמה יעלה לך ה-6600 דרך החבר שלך? כמו E4300? אז תיקח E6600 ללא צל של ספק.
