פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר שמע אדון דו- תחת.באמת, אבל שבאמת אין לי כוח לבזבז את הזמן הגם ככה יקר שלי עליך.כרגע לא ממש מעניין אותי מי יותר טוב, AMD או אינטל, כרגע מעניין אותי לפתור את הבעיות שלי, ובזה אתה לא עוזר לי.אם אין לך משהו חכם לכתוב, אל תכתוב כלל ואני מבקש ממך ברגע זה לא להגיב פה יותר.***לנושא- 1. הבנתי שבמקום המקפאי 2007, להתקין NOD32 למה זה? 2. איזה פירווואל טוב להתקין בנוסף?3. למחוק את ה AD AWARE - למה בדיוק? איזו תוכנה מולצת יש במקום?4. הבנתי שאני צריך לעשות איחוי דיסק, איך עושים ובאיזה תוכנות להשתמש?5. דרייבירים ללוח אם שלי כבר מעודכנים ממזמן, וב CPU Z כל החלקים שהזמנתי במבפרט שם.6. איך כל הבעיות שלי מתקשרים להארד דיסק? יש לי 320 ג'יגה 16 מגה באפסר SATA 2.אשמח לקבל עוד טיפים והצעות, ואל תהפכו את הדיון הבאמת חשוב הזה לגן ילדים.תודהניב
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים זה פורום של אבא שלך ?זה פורום ציבורי ואני עוזר לכולם .אני אגיב מתי שבא לי KISS MY DUAL ASS !
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים האיטיות מתחילה מרגע שאתה מדליק את המחשב, או רק אחרי כמה זמן?לי זה נשמע כמו איזה תכנה שמפוצצת את הזכרון ללא סיבה (זה לא חייב להיות ווירוס - לפעמים סתם תכנה דפוקה).לי היה משהו דומה עם אימיול, שכנראה היה לה זליגת זכרון, ואחרי כמה שעות של עבודה כל המחשב האיט, או אפילו נתקע, גם אחרי שיצאתי מהאימיול.אחרי שהתקנתי גרסה חדשה זה עבר.כמו שכבר הציעו קודם - תבדוק בtask manager איזה ת'רדים פעילים, וואיזה אחדו מהמעבד הם תופסים (כשאתה לא מפעיל שום דבר)בנוסף - תבדוק כמה זרון פנוי/תפוס
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים תעשה פירמוט ואם זה חוזר אז יש לך בעיה חומרה מה הבעיה ?בשביל זה לפתוח תרד ? לא טיפשי ?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים לא היה לי כוח לקרוא הכל אבל לדעתי תוותר על המקאפי חביבימקאפי 2007 הוסיפה לך איזה 20 תהליכים בערך,תתקין נוד32 כמו שהציעו לך ותחזור עם תשובות
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים dual ass = טכנאי שכונה = אידיוט = לא יודע איך. לך תמצא חיים.בכל מקרה, לפותח הדיון, בדיקה פשוטה, כשאתה מרגיש את האיטיות, פשוט תפתח את ה task manager ע"י ctrl-shift-esc ותבדוק כמה אחוז ניצול יש לליבות השונות ותדווח.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים למה אני אומר nod32 אני עבדתי עם כמה אנטיוירוסים עם רובם זה מניסיון אני יכול להגיד שהמערכות הכי יציבות שהיו זה שהיו לי עם הנוד32 אם אני לא טועה עשו מבחן מי מזהה הכי הרבה מי עובד הכי טוב זה הנוד.קספרסקי גם טוב אבל אני לא כל כך אוהב אותו הוא גם מכביד על המחשב וזהו אני לא אמליץ עליו כי אני אישית לא רואה את עצמי מתקין לעצמי או לחבר או לכל אחד אחר את האנטיוירוס הזה.פיירוול outpost לפי דעתי אין יותר טוב ממנו זה פשוט בונקר אם אתה יודע להשתמש בו אני כבר המון זמן משתמש בשילוב הזה nod32 + outpost.סייפרוואר פה זה מגוון אין לי הרבה ניסיון עם התוכנות האלה spybot היא נחמדה ייסת פתרה לי כמה בעיות.עכשיו אני התקנתי את הפייוואר של avg סך הכל יומיים על המחשב הוא די נחמד.אבל תבדוק זכרון כאילו תראה אולי איזה תוכנת מוצצת את הראם וחונקת את המחשב.הכי טוב לך על פירמוט וישר תתקין את כל התוכנות תכין את כל התוכנות מראש על איזה דיסק און קי ולא תתחבר לאינטנרט ורק אז תתקין קודם שהתוכנות יהיו ורק אז חיבר אינטנרט
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר יודע, מה, נגיד שמקאפי 2007 באמת מאטה את המחשב, אבל עד כדי כך?ראבאק אנשים קניתי2 ג'יגה זכרון ומעבד שור.עשיתי כרגע איחוי דיסק דרך הXP....במה בדיוק זה עזר?ובקשר לNOD, אני יתקין אותו עכשיו.והספייבוט, תוכנה על הפנים, כל הזמן הייתה קגורמת לי לקריסות של המחשב!יש משהו יותר מומלץ ממנה?ולסיום, במקררה שכל הדברים שאמרתם לא יעזרו, מה אז אני צריך לעשות?\ניב
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים כבר אמרתי לך מה לעשות.. אם אתה מרגיש באיטיות, תפעיל task manager, תמיין ב process לפי CPU בסדר יורד ותראה פה תמונה, כולל תמונה של performance.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים קודם כל זה אחד הת'ראדים הכי נמוכים שקראתי. כמה התלהמויות והתנצחויות וכמה כל זה מיותר.וזה לא יאמן איך תמיד מגיעים לאינטל נגד AMD. כ"כ לא קשור.בכל מקרה לפותח הת'ראד, אני מתאר לעצמי שזה מאוד מבאס לקנות מחשב חדש עם ציפיות בשמיים,ולקבל פחות ממה שציפית.וכן, אני מאמין לך שאתה משתמש מנוסה שיודע בדרך כלל מה הוא עושה , ולכן זה עוד יותר מתסכל.אנ לא מתיימר לפתור לך את הבעיות, כמוך אני משתמש שמבין קצת יותר מהממוצע ויודע רב הזמן מה אני עושה.למרות שיש תוכנות אנטי וירוס כבדות וקלות, אני לא מאמין שמחשב כמו שלך אמור להיות מושפע בצורה כ"כ דראסטית מאנטי וירוס כזה או אחר.דרך אגב, אני משתמש כבר חמש שנים בAVG החינמית ובFIREWALL של ה XP. אין שום בעיות, לא וירוסים, לא טרוג'נים ולא כלום. פעם בחצי שנה גם מריץ איזה SPYBOT בשביל השקט.לא צריך להוריד ולהוריד, אתה בטוח יודע שזה מסוג הדברים שמאטים מחשב. מצד שני, שוב , יש לך מחשב שאמור להיות חזק מאוד ואתה יכול להעמיס עליו יפה. רק חשוב מאוד לתחזק נכון.אולי פספסתי, אבל האם הדיסקים הקשיחים שלך חדשים או שהם עברו ממחשב ישן?מה מצב השימוש בזכרון. כשאתה מרגיש שהכל מתחיל להיתקע מה אומר הTASK MANAGER על הזכרון? בכמה הוא משתמש?
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר בקושי הוא מנצל את הזכרוןללא מאמץ הוא לוקח רק 400 מגה מהזכרון.ובקשר לדיסק קשיח, קניתי חדש של 320 ג'יגה 16 מגה באפר (ראה מפרט)הסרתי את המקאפי , כרגע אני מעדכן את הNOS32 התותחיניב
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים 400 מגה ללא מאמץ?יש לי 128+256 מגה ואני משתמש ב 200אולי כאן הבעיה אתה משתמש במלא תוכנות ועבר את ה 2 גיגה בלי לשים לבתראה מה אני מציע: תעשה התחל => הפעלה > MSCONFIG ובלשונית של startup - האחרונה - תוריד הכול מהוי.תפעיל מחדש ותראה כמה זיכרון בשימוש.מקווה שעזרתי
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר וואלה גילית לי את אמריקה שום דבר לא עולה שאני מדליק את המחשב, אפשר להרגע. בקשר לזכרון - עכשיו פועל הNOD והאיסיקיו ו2 חלונות של אספלורר ומדיעה פלאייר והוא לוקח לי 400 מגה בערך. אפילו קצת פחות. ניב
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אתה בטוח שאתה מסתכל במקום הנכון?אין מצב שהתוכנות שאתה אומר שמופעלות מגיעול ל 400אצלי מופעל כל מה שאמרת ועו כמה ואני לא מגיע ל 300בטח יש לך איזשהו תוכנה שמפוצצת לך את המחשב.
