עכברים עכברים עכברים אופטיים!
אהליין כולם!
במסגרת משחקיי ב LAN שונים ומשונים (שאגב - כל אחד שיש לו פרטים לגבי כאלו ואחרים מוזמן לשלוח לי לאימייל amir_had@msn.com
החלטתי לרכוש עכבר אופטי...שכן העכבר הנוכחי - כבר נמאס לי לנקות אותו כל יום שעובר...
אז ככה.
איזה הכי כדאי?
כלומר, יש MICROSOFT ו LOGITECH?
מה עדיף?
ואיזה דגם?
כמובן תוך התייחסות למחיר/ביצועים...
תודה מראש, אמיר.
לי יש העדפה אישית, למרות שהיא לא מקובלת כאן כמעט על אף אחד, לעכברים של מיקרסופט. הם אמידים לעורך זמן, יש להם פלסטיק איכותי ובניגוד ללוג'יטק הם עושים עכברים סימטריים, שגם שמאליים יוכלו להנות מעכברים אופטייים!
אני גם כן מת על העכברים של מיקרוסופט... אבל לאחרונה התאהבתי... ב-Logitech MouseMan Wheel Optical. בפעם הראשונה שהחזקתי אותו בחנות זיגזג הוא פשוט היה מושלם ליד שלי והדבר הכי נוח שהחזקתי בחיים שלי!!! בנוסף, הוא גם יפה מאוד וגם כעכבר הוא מעולה. (העינית האופטית שלו היא דור שני).
אבל... אם אתה רוצה עכבר, שלפי דעתי הרבה פחות נוח ויפה אך הרבה יותר טוב בתפקודו כעכבר (רק לגיימרים), אז תלך על ה-M$ V3.0. יש לו את העינית האופטית הטובה מכל העכברים.
עומר
יש לי עכבר אופטי של חברה אנונימית(WINNER) והוא ממש לא עושה לי בעיות ואני מאוד מרוצה ..לחבר שלי יש עכבר אופטי של מיקרו$ופט וכשאני משתמש בו אני לא מרגיש שום הבדל מבחינת הביצועים..
הייתי מציע לך לחכות כמוני לעכברי הדיואל אופטיקל של לוג'יטק אשר הולכים לקבוע סטנדרט חדש בנושא, ולא ללכת על מייקרוסופט פשוט.
זה לגמרי נכון. לגיימרים העכבר הוא בדיוק כמו שאר העכברים וזאת בשל קצב התמונות הנחות כביכול שלו. הוא מספק רק יותר דיוק. חוץ מזה, יש כבר בארץ די הרבה זמן את ה-V3.0 של מיקרוסופט שנותן גם הוא דיוק מירבי ומעולה גם לגיימרים.
אבל למרות הכל אני הייתי הולך על ה-MOUSEMAN.
Logitech Monman Whell Optical
עכבר מצויין !! סוף הדרך....
(אבל באמת רק אם אתה ימיני, אחרת לך על MICROSOFT או על כל חברה אחרת)
וכמו ש KOM אמר ה - DUAL OPTICAL באמת הולך להיות משהו אדיר אז גם אותו אתה יכול לקנות אם אתה מעוניין...
עצה שלי, לך לחנות תנסה כמה עכברים ואז תחליט.
אני יספר לך כמה דברים על העכבר האופטי של מיקרוסופט שמנצא פה לידי...
איכות של הפסטיק? לא יודע, לי זה נראה כמו חתיכת קרטון, אבל נאיממש לא מבין בזה.
אם תרצה לדעת על ה"איכות" האחרת של העכבר, תדע שהיה כתוב לי על העכבר "MICROSOFT" כשקניתי אותו, ואחרי כמה ימים שהחזקתי אותו (והיד שלי לא מזיעה הרבה), הוא התחיל לדהות, עברתי על זה עם האצבע ו... הופ! נעלם! אמנם זה סתם השן של החברה, אבל לא נראה לי שזה מעיד על האיכות המצויינת.
חוץ מזה, לפעמים בוקע קצת אור אדום מהלחצן גלילה (או איך שלא קוראים לזה), חייזרים השטלתו לי על העכבר? ::) או שהעכבר סורק גם את התקרה בשביל דיוק מקסימלי?
חוץ מזה, אני חייב לציין, לפי מה שאני שם לב, הפלסטיק הזה הוא, איך אומרים, שניים בשקל.
זה הבעיה שיש רק בעכבר האפור הזה שמיועד לימניים בלבד. ראיתי אותו אצל חבר שלי ואני שונא אותו.
אילו החסרונות הבולטים אשר לא תמצא בלוג'יטק שיש לי בשימוש במחשב היש, והוא כבר בין 5, וכמה נפילות הוא עבר ? כבר זמן היד שלי נחה עליו ? ונראה כמו חדש ! אפילו לדהות לא דהה ! אפילו סדק אין ! וככה ורק ככה צריכים לבנות עכבר !
זה אותו דבר עם המקירסופט הפשוט שיש עם גלילה, חי כבר 4 וחצי שנים והסמל נמצא עדיין עליו, והוא ממשיך לעבוד במחשב המשני.
רק לאפורים של מיקרוסופט יש כאבים
ומי קונה היום משהו אחר חוץ מהאפורים ? רק הם עוד איכשהו רודפים אחרי לוג'יטק...
בקשר לעכבר הגלילה הזה אתה צודק...
זה מה שרציתי להגיד... אני עם לוג'יטק.
בעצם עכשיו הבנתי... אני לא מעודכן!
אז העכבר האופטי של מיקרוסופט החרא שיש לי, הוא חרא בגלל שהוא מהסדרה הישנה, מהאפורים. אוקיי, לא התעדכנתי בזמן האחרון בקשר לעכברים.
אבל בכל זאת, גם אם הוא ישן, שלפעמים יצא לייזר בלחצן גלילה או איך שלא קוראים לזה? הוא סורק את התקרה ליותר דיוק?
זאת התשובה של מיקרוסופט לDUAL OPTICAL של לוג'יטק?
