צריך עצה לפני השדרוג.
חשבתי שהגיע הזמן לשפר קצת את המחשב, אני משתמש בו להכל: linux, windows, משחקים וכו..
יש לי כרגע כ- 1500- 2000 ש"ח להשקיע.. המטרה היא לגמור עם שני מחשבים, אחד חזק שישמש כמו שכתבתי.. להכל, והשני סתם לנסיונות בסביבת רשת (העיקר שיריץ 2000 בצורה סבירה).
כתבתי את מפרט המחשב הקיים ומפרט החלקים שאני חושב לקנות.
מחשב קיים
Intel pentium 2-300
lucky star BX400 100mhz fsb
Voodoo 3-3000
128MB sdram 133
128MB sdram 100
HD WD 30GB 7200
32X CD-ROM
YAMAHA 16 10 40 CDRW
creative ensonique audiopci sound
2 כרטיסי רשת זולים
רמקולים פשוטים
300W MIDI ATX
הקנייה
חדש
duron 1000
ELITEGROUP K7S5A AMD
Hercules 3D Prophet II MX 400
Micron 128 pc 133
MIDI ATX 300W
יד שנייה
דיסק קשיח 4GB (ב- 110 ש"ח)
מקווה שזה יספיק לי לשנה וחצי בערך
מה דעתכם?
יש הצעות שונות אולי?
  • תגובות 62
  • צפיות 7.5k
א. או שתשקיע יותר בקרטיס מסך, או שתוותר עליו. השיפור הזעום שתקבל (אולי) כשתעבור מ V3 ל MX 400 לא מצדיק 400 שקל שעולה הקרטיס.
ב. אתה מוסיף 4 GB ל 30 GB ? למה?
הדיסק הקשיח (4GB) מיועד למחשב השני.. מאותה סיבה אני קונה גם מארז נוסף וזכרון.
מה דעתך על הלוח של ELITEGROUP שציינתי? סביר ?
דרך אגב התוצאה הסופית תהייה:
מחשב ראשי
duron 1000
כרטיס מסך כלשהו
128MB sdram 133
Micron 128 sdram 133
HD WD 30GB 7200
32X CD-ROM
כרטיס רשת זול
רמקולים פשוטים
MIDI ATX 300W
מחשב שני
p2-300
lucky star bx400 fsb100
128MB sdram 100
HD 4GB
voodoo 3 3000
כרטיס רשת זול
(כן, אני יודע, גם לי העסק הזה מתחיל להזכיר את בעיות * של בני גורן)
יש לך מארז לשים את המחשב החדש???????????
מקלדת ועכבר יש??????????????
את כל אלה אתה גם צריך אם אתה רוצה בסוף מערכת נוספת!
דרך אגב מחירי הזכרונות עלו פלאים בחודש האחרון! כמעט הכפילו את עצמם!!! אז לא שווה לך לקנות עכשיו את הזיכרון החדש...
תישאר בנתיים עם ה 128 PC133 מהמחשב הקודם עד שהמחירים ירדו חזרה למחיר סביר!
את הציוד החדש אני שם במארז שאני קונה והישן ישאר במארז שלו (תיקנתי את המפרט למעלה)
עכבר ps2 יש
מקלדת חשבתי שיש אבל עכשיו שאתה אומר את זה לא נראה לי שהחיבור האחורי יתאים (זו מקלדת של 486 עם חיבור "עבה" של 5 פינים)
כנראה שאצטרך להוסיף מקלדת.. בכל מקרה זו לא בעייה.
אני מקווה שהמחירים באמת ירדו ולא ימשיכו לעלות.
עכבר ps2 יש
תקנה מתאם....זה כבל שמשמש כמתאם בין PS2 לבין החיבור הישן!
תראה כמה ירצו ממך כי מקלדת חדשה נורמאלית עולה כ 10 דולר פחות או יותר
אם יש פריט שמחשבים שלא ניתן ליצפות אותו מבחינת מחירים זה הזיכרונות!
כל שאר הרכיבים המחירים שלהם יורדים בעקביות (בצורה לינארית פחות או יותר)
מחירי הזיכרונות אומנם יורדים והמחירים נמוכים בהרבה מהמחירים מלפני שנה (גם היום) אבל עדיין הם תמיד עולים ויורדים כמו גל סינוס שרוכב על קו לינארי (אם זה אומר לך בכלל משהו :) )
צר לי לאכזב אתכם אנשים
אבל מחירי הזיכרונות לא ירדו
הסיבה לירידה המדהימה שהיתה במחירים בשנת 2001 היתה שחברות המחשבים הכינו מלאי ענק כי הם חשבו התהיה התנפלות על המחשבים בתקופות החגים הנוצריים (החל מחג המולד של 25 בדצמבר 2000.) והדבר לא קרה כנראה בגלל המצב הכלכלי הקשה בכל העולם ובגלל שהשוק כבר די רווי (לא כולם זורקים פנטיום 3 שעוד עובד טוב בשביל משהו מהיר וחדיש יותר). לכן זיכרונות נמכרו (בעיקר בקיץ ועד לפיגועים בארה"ב) במחירי הצפה מגוכחים (אני קניתי זיכרון 128mb 133Mhz בפלונטר ב-70 ש"ח !!).
המלאי נגמר, החברות ראו שאין את ההתלהבות וההתנפלות שהו חשבו שיהיה ולכן המחירים חזרו ועלו לרמה "נורמלית" זה לא טוב לנו שרוצים לקנות ולהוסיף אבל זה מה יש כנראה..
נשבע לך עם כל השטויות האלו
שכתבת אדיף לך לקנות מחשב
מחנות אבל תקנה מחשב מוכן עם החלקים שלו עצמו
אתה מזבל כאן את המח, הוא יכול להרכיב מחשב לבד ואני מוכן לעזור לו שלב שלב, נראה לי אתה איזה אדם עם אינטרס שאנשים יקנו מחשבים מורכבים מחנויות.
וNW, תיקח בחשבון שיכול להיות שהמארז של המחשב הישן שלך הוא מארז AT ולא ATX לכן תצטרך להרכיב את המחשב החדש במארז החדש, ועדיף שכך. לגבי הזכרון, תקנה עוד 128 PC133 ותשים אותו ביחד עם הPC133 האחר. לגבי כרטיס המסך, אם אתה רוצה את המחשב למשחקים ואתה על תקציב לך על הMX400. הוודוו 3 זה כרטיס עם כאבים לעבוד עם משחקים חדשים וקשה למצא לו דרייברים שעובדים. לגבי לוח האם, זה לוח אם טוב כשמחפשים לוח אם תקציבי, אבל תיקח בחשבון שיכול להיות לך קצת בעיות להפעיל את הלוח הזה ממה שאני מבין מפורומים בחו"ל. יש תת-דגמים(revision) של הלוח הזה שעובדים מעולה וכאלה שלא עובדים בכלל, או כאלה שעובדים כך כך. כעקרון הלוח הזה מומלץ למשהו עם הבנה מסויימת במחשבים, כי לא תמיד הוא עובד בפעם הראשונה כמו לוחות של אסוס. כך בחשבון ששלוח שבחרת יש שני סלוטים לSDRAM ושני סלוטים לDDR, שזה מצד אחד יתרון במידה ותרצה לעבור לDDR בעתיד, כשיהיה לך כסף. מצד שני, צ'יפסטים של SIS לפעמים מאוד בררניים לגבי זכרונות SDRAM והם לפעמים לא "אוהבים" שמערבבים שני סוגים של זכרונות.
בכל מקרה של בעיה, מכאוב, שאלה אל תהסס לפנות פה לאנשים בפורום.
אחרי מה שכתבת עשיתי בדיקה בכל מיני אתרים, ברוב המקרים הלוח קיבל ביקורות די טובות, אפילו מאוד טובות.הבעייה היא שיש גם הרבה מתלוננים על כל מני תקלות מוזרות, מסתבר באמת שיש גרסאות יותר חדשות המיועדות לגרסת ה-AMD XP. אני גם לא יודע איך התאימות שלו עם LINUX, בקיצור צריך לחשוב.
בקשר למארז.. בדקתי ומדובר ב-ATX
אם אין לך בעיה לקרא אנגלית, תכנס לכמה פורומים של אתרי חומרה בחו"ל ותחפש את הדגם של הלוח, גם אני חשבתי לקנות אותו כשנדפק לי לוח מאקסלנט ולא היה לי כסף לקנות משהו יקר, אבל אחרי שקראתי את הדברים אמרתי שאין לי כח לריב עם האחריות של חנויות פה בארץ עם לוח מקולקל, כי החנויות פה בארץ לא עונות להגדרה של "מקומות עם אחריות ליבראלית".
איזה לוח בסוף קנית?
אגב, השיפור בין וודו 3 3000 לבין אמאקס 400 הוא גדול מאד ומורגש, ואיך הגעת ל-400 שקל ?
איזה לוח בסוף קנית?
A7V133 של אסוס, כי לא היית לי ברירה אחרת, בסוף אבל קיבלתי לוח אחר של ABIT מהאחריות של אקסלנו שמבחינת פיטשרים לאוברקלוק אוכל אותו לארוחת בוקר. אל תקנה ABIT מאקסלנו בגלל אקסלנט לא בגלל ABIT, כי בתאכלס הלוחות שלהם מצויינים פשוט האחריות של אקסלנט היא זבל. הבעיה של הלוח, בנוסף למחסור באופציה טובות לאוברקלוק, היא שהוא מבוסס על KT133A כלומר הוא עובד עם SDRAM בלבד, ואין אפשרות לעבור לDDR בעתיד. אמנם לאסוס יש הרבה יותר אופציות לאוברקלוק מאשר ללוחות של ECS-Elite Group, אבל הם גם כן לא מציאה, ועדיף כבר לקנות לוח של GIGABYTE במקום לוח של אסוס, כי לשניהם יש BIOS עם אפשרויות דלות מאוד לאוברקלוקינג.
כשאני אמר שללוח של אסוס אין הרבה אפשרויות לאוברקלוקינג וTweaking, אני לא אמר את זה מפרספקטיבה של אוברקלוקרים קלים מאוד שיש בארץ, לכן אל תשפוט לוחות לפי הסטנדרטים הגבוהים מאוד שלי. הECS שדיברת אליו הוא לוח טוב אם אתה מקבל גרסה שעובדת בצורה מעולה, אבל זה רק בשביל להפעיל הכל בDefault אין שום אפשרויות אוברקלוקינג למעבד ואולי קצת, אבל קצת מאוד Tweaking לRAM.
עוד דבר מכאוב שקראתי שיש לECS, זה שלמרות שהוא לוח זול הוא מאוד פיקי(טרדן, בררן יתר על המידה) לגבי טיב הספק, והוא דורש ספק יקר.
ואחזור ואמר: הביאו לוחות ABIT בצורה רשמית ולא דרך פנדה, כי גם אני ארצה לקנות את הלוחות האלה!!!
