Test Drive Unlimited - הדיון הראשי
סליחה על הבורות אבל מה זה HDR ואיפה מפעילים\מבטלים את זה?
אגב, בברירת מחדל פילטרים (AA\AF) כבויים, נכון?
אני פשוט לא רוצה להעמיס על הכ.מסך שלי (גם ככה אני צריך לשים על רזולוציה 1280X1024X75HZ בגלל המסך, אז אני לא חושב שכדאי לטחון אותו גם בפילטרים ושאר האופציות...).
אגב אני מצטרף לשאלה של ספקטור בקשר להחלפה מ MPH ל KPH...
עריכה:
נכנסתי עכשיו לשחק "מתוך הרכב" ומשום מה הופיעו לי נקודות בחלק השחור (עאלק גג) מנצנצות כאלה,
ממבט ראשון זה נראה כמו ארטיפקטים, אבל אני לא באוברקלוקינג והטמפ' כרטיס מעולה, וזה גם לא עושה לי דברים כאלה במבט מבחוץ על הרכב..
it's not artifacts, it's because the windscreen poly and the windscreen frame poly doesn't over lap. AA should fix that...
  • תגובות 726
  • צפיות 124.1k
High Dynamic Range.
תחשוב על זה כאילו מדמה עיין אנושית - כשאתה עומד בצל האישונים מתרחבים (רואה ברור\בהיר יותר בחושך, אבל מסתנוור מהאובייקטים ש"מחוץ לצל"). משחק של בהירות וצבעים באופן דינאמי. שאתה מסתכל על השמש או על אובייקטים שמחזירים אור יש הדמייה של סינוור וכו'...
משפר את הצורה בה האור מוחזר. האור המוחזר אינו "מוגבל" לשטח הפנים של האובייקט ( "GLOW / BLOOM").
ובגדול - משחקי תאורה כתלות בזווית צפייה... אה ועוד דבר חשוב - מכביד על הכרטיס מסך.
אפשר לסמן את האופציה איפה שבוחרים רזולוציה (הגדרות תצוגה)
אני צריך טובה קטנה, מישהו יכול להעלות את הקבצים weather.ini ו-fx.ini שנמצאים ב D:\games\Test Drive Unlimited\Euro\Bnk\FX
בבקשה... :xyxthumbs:
יש משהו מעניין שאתה משנה בקבצים ומעוניין לספר לנו ? :smile1:
[attachment deleted by admin]
כמו שכתבתי כמה פוסטים מאחורה, מישהו שינה את הקבצים האלה והוריד חלק מההגדרות הגרפיות כדי לקבל תוספת ביצועים, אני רוצה לבדוק על מה אני מוותר מבחינה גרפית כשאני עובד עם הקבצים השונים.
כמובן, תודה רבה :xyxthumbs:
אהה אז גם ככה הכרטיס שלי לא תומך באופציה הזאת (היא אפורה).
בכל מקרה המון תודה על ההסבר המעמיק (:
אגב, המשחק פשוט משתגע אם אני לא מבטל לו ליבה אחת (וכל הפעלה של המשחק צריך לבטל את זה שוב...).
זה מוזר עניין הליבה, אצלי אין בעיות כאלה.
זה קורה פעם בבבבב........
אבל כשזה קורה זה מתפרע...
למשל אתמול פתאום מכונית שלידי התחילה לקפוץ באוויר כאילו היא ליד קריסת התאומים, איך נלחצתי...
לעומת זאת אני יכול לשחק כמה שעות בלי להרגיש את זה, אבל אם פתאום המשחק יתחיל להשתגע רק הקטע של הלסמן ליבה אחת יתקן את המצב...
האמת ששמעתי שAMD הוציאו פעם איזה קובץ EXE שמתקן את הבעיות תאימות האלה במשחקים, אבל לא חשבתי שזה יכול להשפיע גם על משחקים חדישים כמו האנלימיטד...
אגב, מישהו זוכר איך הקובץ הזה נקרא? :P
איך מבטלים ליבה?
Task Manager --> X.exe --> Set Affinity
איזה חרא, הייתי בדקה ה-19 במירוץ של ה22 דקות לנצח, והמשחק עשה לי Error ויצא. :'(
כן האמת חשבתי עליו בהתחלה, אבל התקנתי, עשיתי ריסט, הפעלתי את המשחק, מזערתי, פתחתי את מנהל המשימות, ועדיין על המשחק היו מסומנים שתי הליבות...
עריכה:
אהה ועוד שאלונת (:
מידי פעם אני מקבל הודעות והמספר ליד האיש הקטן בצד שמאל עולה,
איך לאזעזל אני קורא את ההודעות האלה? :D
וגם, אם אני לא קורא אז בדר"כ המספר יורד חזרה ל1 אחרי כמה זמן...
you read the news at home, it's in one of the tabs.
אחלה תודה (:
ומה זה המספרים ליד ה"איש" שבצד שמאל למטה?
it's the number of online players in your area.
