צריך עזרה לבחירת חלקים...(מפרט בסביבות 15,000 ש"ח - &
אתה לא זקוק ל-6800 וגם לא למרובע ליבה (שקיים בארץ ועולה 7K בערך)
GTX צורך בערך 200-220W והמעבד רחוק מלצרוך 320W
1K לספק יתן לך ספק 620-650W איכותי
זה נכון שהוא "לא זקוק" ל6800 או ארבע ליבות, אבל הוא גם לא זקוק למחשב ב15000 שח. אם הוא החליט לקנות בתקציב הזה, אז מרובע ליבות בהחלט רלוונטי.
אם כזה תקציב בהחלט כדאי לקחת מרובע ליבות, ולהוסיף OC קטן כדי להגיע ל3GHZ, ככה שגם בת'רד אחד הביצועים יהיו בטופ.
נכון שכרגע אין כמעט משחקים שמנצלים 4 ליבות, אבל בקרוב יהיו, ואז זה יהיה משמעותי, בהבדל של עשרות אחוזים בביצועים.
כשאתה קונה מחשב ב15K, זה די מבאס לגלות אחרי חצי שנה שהוא כבר רחוק משיא הביצועים.
  • תגובות 134
  • צפיות 21.1k
ובגלל זה לא קונים מחשב בכזה תקציב מנופח...
זה שיש תקציב גדול לא אומר שצריך לבזבז!
QC ממש לא נחוץ במיוחד שהוא עולה 7K-8K, זה טירוף להוציא דבר כזה על מעבד כשאין בו צורך.
אתה רציני איתי עכשיו 4 ליבות? אין משחקים שטוחנים לך מעבד איכותי עם ליבה אחת (3.2GHZ לפחות) ואני רוצה את ה-X6800 שהוא מעבד 2 ליבות Extreme כלומר שיקח הרבה זמן שיאלצו את המעבד וילחצו עליו במידה מטורפת תאמין לי יקח זמן...=\ השקעה ב-4 ליבות??? מה לעזאזל בכלל ידרוש את זה גם בעוד שנה? =\
על כל מקרה אני עדיין מחפש ספק כוח שמתאים... אני לא יודע כמה מחשב כזה דורש...=\
עם יש תקציב כזה למה לא להשקיע בכל חלק וחלק? אם יש לי ת'כסף אני יבחר את החלקים שמתאימים לי... מילא עם הייתי צריך לחרוג אבל אני לא =]
גם מערכת עם SLI של 88GTS תוחזק בקלות ע"י HX 620 שעולה 1K
כן אבל תבין זה שיש לך את הכסף לא אומר שצריך לזרוק אותו לפח. לX6800 אין שום יתרון על הE6600 חוץ מבעוד 600GHZ מסכנים ומכפלות פתוחות. בOC לE6600 אתה עובר הX6800 בכזאת קלות שזה ממש מצחיק. כבר חסכת 3000+ ש"ח על כלום. אלא אם כן גודל הe-penis שלך נמדד על ידי הGHZ של המעבד שלך, אז סבבה - לך על זה.
לפי ZAP ההבדל במחיר בין E6800 לQX6700 הוא לא גדול, פחות מ10%, ועם OC פשוט (בלי תוספות קרור או משהו דומה) ניתן להגיע עם הQX לאותו תדר.
זה נכון שיקח הרבה זמו עד שהמעבד יגביל לך את הביצועים, אבל כמו שכבר אמרו לך בקשר לזה - זה נכון גם אם תקנה את הE6600, או אפילו E6400.
אני אנסה להסביר את זה בצורה אחרת:
ה500 ש"ח הנוספים בין EX6800 לQX6700 ישפיעו על הביצועים עוד שנה הרבה יותר מה3000 שח שאתה מוסיף כדי לקנות X6800 במקום E6600
נכון אבל בוא לא נשכח ת'עובדה שאני לא רוצה לעשות OC למה אני לא רוצה לבטל את האחריות שלי על המעבד ואני לא רוצה לקצר את תוחלת החיים שלו =\ אני רוצה שישאר לאורך זמן כי לא סתם עושים OC למעבד ואז הוא דפק אחרי זמן מה... במיוחד במעבדים כאלה =\
אפילו בלי OC (שד"א לא באמת יפגע במעבד בצורה שאתה תרגיש) הQX עדיף על ה EX6800
די לדחוף לו מעבדים ב-7K! זה פשוט טרוף...
6600 יהיה מעל ומעבר.
דבר נוסף,OC לא מקצר את חיי המחשב ואתה יכול על קירור הסטוק ובביטחון מלא להמהיר את ה-6600 עד למהירות של ה-6800 ללא תוספת של שקל אפילו
אם כבר רוצים לקנות מעבד x6800 אז שווה להשקיע קצת יותר(מה גם שהתקציב מאפשר אז למה לא...)
לקנות qx6700 או אפילו qx6600 מאשר x6800...
QX6700 מיותר אפילו יותר.
Q6600 צריך להיות זול בהרבה וה-QX6400 כבר צריך להיות פחות או יותר "כדאי" (אם אפשר לקרוא לזה ככה) לקניה..
הבעיה היא שהם לא זמינים (השניים הזולים יותר) ויעברו כמה חודשים לפי מה שהבנתי עד שיהיה ניתן לקנות אותם
אני לא דוחף לו מעבדים ב7K, אם תקרא את התגובה שלי תראה שכתבתי בפרוש ש E6600 מספיק לו. כל מה שאני אומר זה שאם הוא מתעקש להוציא כזה סכוםת עדיף QQ מ X6800.
מסכים לגמרי
בהחלט מסכים אם זה שמעלי, אם פותח התראד רוצה להוציא כל כך הרבה כסף על מעבד(x6800)
אז כבר עדיף להשקיע טיפה ולעבור QX6600
ובהחלט מספיק לו מעל ומעבר e6600...(ואם הוא יעשה OC אז בכלל..)
עזוב אותך שטויות 6600 מספיק די ויותר אם אתה רוצה לבזבז תכסף תעשה כבר SLI עדיף
