הודעת שגיאת SYSTEM בהדלקת המחשב ..אני אובדת עצות
האמת אני עכשיו בעצמי מנסה להציל מידע מאיזה הרד דיסק חיצוני שיש לי שמזוהה יפה מאוד כשמתחבר ל-USB אך אני שומע שהוא לא מסתובב אז אי אפשר לקרוא מידע. (כך שמה שההוא מהחנות אומר לא בהכרח תקף.) אני מנסה כל מיני תרופות סבתא כמו לשים אותו בפריזר לכמה שעות סגור הרמטית. ;) מקסימום לא יעבוד. לפעמים הרד דיסקים צריכים קצת דחיפה קלה.. או להזיז אותם על הצד/הפוך שיהיה להם קל להסתובב לפחות לעוד כמה דקות להוציא דברים מעניינים (אין לי דברים חשובים שם). בתור צעד אחרון אני מתכוון לנענע אותו כהוגן תוך כדי שהוא דלוק כדי לעזור לו בדחיפה הראשונית - שזה תמיד הבעיה עם הרד דיסקים גוססים. ;D
  • תגובות 41
  • צפיות 5.5k
אוי ואבוי מה שהולך פה !!
קודם כל ההודעה שמתקבלת היא בגלל שצריך דריוור של SATA, שום נזק פיזי ושום כלום.
1.יש לך במקרה דיסקט שקיבלת עם המחשב ?
2.מה הדגם של הלוח אם ?
חח.. מסכנה.. עכשיו בגללך היא תביא מחר את המחשב למעבדה :lol:
וואלה לא חשבתי על זה האמת :lol:
פאדיחה :-X
יש מצב שאתה צודק.
למרות שממתי צריכים דרייבר ל-SATA אם המחשב מספיק חדיש לשים עליו SATA ישיר ללוח-אם, פשושונצ'יק? וה-BIOS מזהה את ההרד דיסק? זה חדש לי אבל נשמח לשמוע ממי שיש לו SATA שהתיאוריה שלך נכונה. לי אין עדיין.
אין שום סיבה שבעולם שביוס המתוכנן לעבוד עם SATA לא יזהה דיסק קשיח סאטה תקין.
לעומת זאת, התהתקנה של הוינדוס אינה מזהה את כל סוגיי בקרי ה"סאטה" ולכן יש צורך בדיסקט עם דרייור.
אני מתחיל לחשוב שאתה צודק מאוד, במיוחד לאור העובדה שהיא אומרת שעדיין המחשב קורא כמה קבצים מההרד דיסק לפני הנפילה. אם כך, במקום לפרמט, כיצד היא עושה chkdsk ואם לא עוזר איך היא עושה repair? אפשר לטעון דרייבר ואח"כ לעשות recovery console?
בהנחה שכבר יש דיסקט מוכן,
מכניסים את הדיסקט והדיסק של הוידוס, ואחריי ההודעה של ה"אני קיי" לוחצים F6,
עכשיו ההתקנה תמשיך לטעון דרייוורים ואז יופיע מסך, לוחצים על S ואז בוחרים בדריוור ל-Windows XP
ואז ממשיכים כרגיל, רק חשוב להשאיר את הדיסקט בפנים, לא זוכר בדיוק עד מתיי אז להשאיר עד הסוף :P
ולדעתי בעניין פה תיקון התקנה יעזור
וכל השאר מיותר :xyxthumbs:
הנה תגובה שלי בנושא התיקון למישהו אחר :
קראתי את השירשור עכשיו...ואין לי דיסקט כזה ל-SATA .
הדגם של הלוח אם שלי זה : Gigabyte GA-K8VM800M ודיסק קשיח WD 80 ג'יגה .
מאיפה אני מורידה דרייבר כזה ? אגב , יש לי עוד מחשב עם דיסק 160 ג'יגה SATA2 ולוח MSI PLATINUM וכשהתקנתי XP בהתחלה לא הייתה לי בעייה עם דרייבר (רק אח"כ עשיתי חלוקה עם PARTITION MAGIC ) .
ובמידה ואני מורידה את הדרייבר לדיסקט , אני אוכל להתקין התקנה על התקנה עם הסידי של ה-XP או לגשת בכלל ל-RECOVERY CONSOLE..לא כ"כ הבנתי את סדר הפעולות .
אין אפס - אם המחשב המקולקל עדיין מראה שהוא קורא כמה קבצים מההרד דיסק כשהוא מנסה לעלות ב-boot אז הופמן צודק ב-1000%. :-* לפחות יש לך כונן דיסקטים שזה גם מזל. :)
הופמן, הבמה שלך...
הראש מסודר, אז הנה זה בא :cool2:
את הדריוור את הורידה מפה
http://america.giga-byte.com/FileList/Driver/motherboard_driver_raid_via_8237_bootdisk_2kxp.exe
תפעילי את הקובץ ועל כל מה שהוא ישאל, Y ואנטר, את הקובץ וה-2 תקיות תכניסי לדיסקט והוא מוכן :)
עכשיו תכניסי את הדיסקט למחשב המיועד, ותתחילי התקנה של וינדוס כרגיל
רק שפה, על ההתחלה של התקנה תילחצי F6 כמה פעמים..
עכשיו ההתקנה תמשיך לטעון דרייוורים ואז יופיע מסך, תלחצי על S ואז תבחרי בזה שכתוב עליו גם RAID וגם Windows XP.
ועכשיו את יכולה לעשות תיקון התקנה :xyxthumbs:
אם יש צורך בהסבר על תיקון התקנה אז הנה :
מאיפה שנעצרת למעלה, כשההתקנה תתחיל יהיו לך 3 אפשריות
Enter להתקין
R לרקוברי קונסול
ועוד משהו :hat:
תבחרי בהתקנה, תלחצי אנטר.
עכשיו תאורטית, אחרי שכבר הסכמת עם ההסכם של MS,
ההתקנה צריכה לזהות שכבר יש לך מערכת הפעלה מותקנת וזה צריך להראות ככה :
C:\WINDOWS (זה יהיה בשורה צהובה כזאת על רקע כחול)
אם הנ"ל מופיע תלחצי על R והנה לך תיקון התקנה (יש צורך בקוד ההתקנה של הוינדוס במהלך התיקון)
אם הנ"ל לא מופיע אני מציע פשוט לפרמט :nixweiss: אלא אם כן יש שם מידע שממש חשוב לך וזה כבר סיפור אחר :hi:
המלצתי - אל תעשי התקנה עדיין. תעשי chkdsk c: /p קודם מה-recovery console ואם לא יעזור רק אז תעשי התקנה מעל. אחרי שאת עושה chkdsk תנסי גם last known good configuration ואני אתפלא מאוד מאוד אם הוא לא יעבוד. תיאורתית - די חייב לעבוד.
נו זה לא חדש, גם סיוון ניסתה את האופציה כבר.
אבל אילו הברנש היה מנסה לעשות chkdsk /p שמייצב את מערכת הקבצים קודם..זה היה סיפור אחר.
הבנתי....פחות או יותר .
הופמן , לפי מה שאתה אומר , בכל מקרה אני צריכה להגיע ל-REPAIR אבל לא מהאופציות בבחירה בתחילה , אלא קודם לבחור בהתקנה (אנטר)ורק אח"כ בתיקון® , מה שיכניס אותי ל-RECOVERY CONSOLE ומשם להקיש את הפקודה :chkdsk /r ?
עוד דבר , אין לי את הדיסק שהתקנתי ממנו את המחשב אבל יש לי דיסק XPPRO אחר עם קוד התקנה . זה משנה אם עושים את התיקון עם דיסק אחר (למרות שיש קוד) ?
אם כל זה לא יעזור , איך בדיוק אני נכנסת לשורת פקודה לפירמוט C ? אחרי ההתקנה של הדרייבר לSATA , אני אוכל לבצע דרך ה-RC או דרך דיסקט BOOT ?
את צודקת הפקודה היא chkdsk /r ולא p כמו שהוטעתי לחשוב ;D
לגבי הדיסק - צריך לוודא שזה אותה גרסה של XP Pro (כזאת שלא דורשת אקטיבציה אולי) וכדאי מאוד להתקין גרסה עם SP2 מובנה או להכין SP2 בצד מוכן להתקנה ולנתק את המחשב המותקן מהאינטרנט עד ששמים עליו SP2 אם לא רוצים לחטוף MS Blaster תוך כמה שניות מהתחברות לרשת.
אבל לא בטוח שתגיעי לשלב הזה אם ההנחה שלי נכונה ו-chkdsk /r ואח"כ last known good config יעלה לך את המחשב בשמחה רבה.
נושא הוירוס כרגע לא מדאיג אותי כ"כ ..בכל מקרה אני מתקינה ישר SYGATE כפיירוול .
מה שכן , אני לא יודעת אם הדיסק XP שיש לי יתאים עם הקוד ..זה לא אותו דיסק התקנה שממנו התקנתי את המחשב אבל הוא גם PRO בעברית וגם עם SP1 .
אני צריכה לבקש מאחי שיביא לי אותו . אני מקווה שהוא יתאים עם הקוד שלו .
