הדיון הראשי על R600, ה NDA הוסר! כל הביקורת עמ 1
אבל כן סביר להניח השתוצאות האלה מוטות מסיבות כאלה או אחרות בעקר בגלל שבשום באנץ' אחר ה8800GTX לא ממש מוציא תוצאות כאלה במשחקים הכבדים.
כמו בן נפילה של כ10% בלבד במעבר בין 1280x1024 ל1920x1200 באובליביון למשל היא מוזרה מאוד' date=' בכמות הפיקסלים יש כמעט פי 2 בכל משחק חוץ מסוליטר זה ייביא לנפילה של כמה עשרות אחוזים טובים בביצועים. עד כמה שזכור לי ברוב הבאנצ'ים ה8800GTX מוציא כ30FPS באובליביון ברזולוציות הללו...
[/quote']
לא יכול להיות שזה קשור לאופטימיזציה לדרייברים שנעשתה לאחרונה?
ומעבר לזה, במקרה של הבדל הביצועים בין הרזולוציות, לא יכול להיות שהמעבד מגביל את הרזולוציה הנמוכה יותר?
  • תגובות 2.3k
  • צפיות 233.4k
הבדל של יותר מפי3 כן ברור...
urib בבעיה מצד אחד הוא פאןבוי פאנטי מצד שני אין לו מספיק יידע לסבן אנשים עם טכנו באבל.
ובסיבונים רגילים כל פעם שמשהו הולך לא לכיוון שלו אין לו מה לעשות חוץ מלשתוק, לא כיף...
קיצורי דרך ושמות מגוגל כל אחד יכול להביא, אפילו תשובה ראויה למונח שיידר? זרקת משהו באויר למישהו. יותר קל היה לו כבר לבדוק בויקיפדיה.
אתה מאלו שמפגינים ידע דרך מושגים תיכנותיים בשביל ליצור רושם של מבין, אבל מתברר שאתה רק מבלבל את המוח יותר מאשר מבין.
בקיצור, אני מקוה שהבנצ'מרקים האלו דפוקים כי אם לא אז באמת ATI בבעיה, ואני אומר את זה כפאנבוי. אין מה לעשות גם להפסיד בכבוד צריך.
אם הייתה השקה נורמלית (ולא בהסתר) , כל הבלגן הזה , ואי הבהירות הייתה נמנעת
מצד שני , אולי ההשקה נעשתה בסתר , מהבושה
שתי מילים לי אלייך : פאן-בוי :P
כמה דיבורים חסרי תועלת
אני מהמר על זה שעד שמשחקי DX10 יגיעו לשוק ברמה רצינית
לשתי החברות יהיו כרטיסי דגל אחרים ובתיקווה יותר קטנים ואם צריכת חשמל יותר נמוכה
וכרגע אני מחכה שישפרו כבר את דרג הבינים כי ה8800GTS לא ניראה לי מספק
ואיך שזה ניראה כרגע גם כרטיסי הבינים החדשים של AMD לא מריחים טוב
ובכלל כל הבדיקות שעשו זה על 3DM 2006
ומשחקי DX9 שלא אומרים הרבה
צריך לחכות שיצא 3DM 07 (אם יצא השנה) ומשחקי DX10 לבחון באמת תכח של הכרטיסים
בהתחלת השנה עוד היו לי ציפיות מ-ATI ו-R600 , לכן חיכיתי וחכיתי , אחר כך התחלתי להתעצבן מהדחיות החוזרות ונשנות , אחר כך נעשיתי ציני , ולבסוף חשתי בוז
על כל דרך ההתנהלות והטיפול של ATI ב-R600 , מגיע להם תואר אחד וזה , חבורת מטומטמים
תודה על הזכייה בתואר פאן-בוי של NV , ובמיוחד תודה ל-ATI שעזרו לי לקבל את הפרס הזה
ע"פ מה שקראתי שאיזה מקום, ATI רוצה להוציא את ה-R600 כבר עכשיו, הבעיה היא ש-AMD עוצרים אותם :s07:
כל השקה גדולה נעשית ככה. קשה מאוד לעשות מסיבת עיתונאים ביום ההשקה, אז עושים אותה כמה שבועות לפני, ונותנים לכולם זמן לכתוב את המאמרים עד לירידת ה-NDA.
מה שקרה הפעם זה שפשוט יש כל כך הרבה ציפיה והייפ על המידע, שהכל זלג החוצה - בין היתר כי AMD רצתה שהוא יזלוג.
ודובי,
מלמד אחרים מהתקופה שאתה היית פאן-בוי :-X :smile1:
להפסיד בכבוד אתה? no way.
אגב הבעיה היא עם AMD לא ATI ;)
אגב 2 AMD כבר פרסמה הודעה רשמית כמו שהבנתי שהכרטיס בעל ביצועים שווה ערך לGTX במקרה הטוב.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=256065.0
קודם כל כולם מיסתכלים על הכרטיסים מבחינה תכנית
ולפי זה הורגים חברה מסוימת אבל בשורה התחתונה השוק הגדול לא פועל ככה
הדבר הגדול באמת זה השיווק
שיווק חזק יכול לגרום למוצר נחות יחסית לנצח במכירות
וצריך ליראות איך AMD יתמודדו אם השיווק
בסך הכל כרגע המוצרים מאוד דומים ועדיין לא התחילה המלחמה על ביצועים בDX10
לAMD יש משהו מעניין שזה הליבת פיזיקה אבל אף אחד לא יודע כרגה אם זה דבר שבאמת יתרום
או שסתם לא ישפיע הרבה
אבל בשורה התחתונה המוצרים דומים ושניהם ניראים לי גדולים מידי פיזית ואם צריכת חשמל גבוה מידי
ואני יעדיף גירסאות משופרות שיהיו זולות יותר קטנות יותר ואם פחות צריכת חשמל
למה בושה ??amd היו דוחים עוד פעם את הכרטיס אם הוא כזה חלש
If you take a look at DirectX 10, it requires a stream output, or, in simple terms, you need data from shaders going directly to the frame buffer. This is actually an advantage for the overall GPU functionality, because you can throw in physics calculations in the process, as well, so you don't need additional physics GPU to do the physics calculations. This is the reason why NVIDIA insists you can do physics on their new GPUs without additional PhysX card
לא הבנתי משהו...
יש הודעה רשמית על דחיה של ה-hd2600xt?
לא הבנתי משהו...
לא אין, 2600XT מתוכנן להיות על המדפים ב-14 למאי.
העתקתי את זה מפה:
http://www.iopanel.net/forum/showthread.php?t=2237
"במסיבת עיתונאים לפני 150 עיתונאים, הודתה AMD-ATI כי כרטיס המסך החדש מתוצרתה ,
אשר רבים ציפו כי ייטול את כתר הביצועים מ NVIDIA , לא יוכל להתחרות ב 8800GTX ,
ויהיה בעל ביצועים דומים ל8800GTS.
לאחר חודשים רבים של המתנה ושמועות , מסתבר כי התשובה של ATI ל 8800GTX בן החצי שנה , לא מספקת ,
וכרטיס ה ATI 2900 XT יהיה בעצם מתחרה ישיר של ה 8800GTS של NVIDIA, כמו כן , ATI הודיעה כי ה ATI 2900 XTX נדחה לרבעון השלישי של 2007.
עכשיו זה רשמי - ל ATI אין תשובה ל NVIDIA , וה R600 מפגר בהרבה אחרי ה G80. "
מקור:
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=703&Itemid=34
אז מה בעצם יותר טוב 8800gts או 2900xt?
עוד חמישה ימים כולנו נדע
