מעוניין לשדרג מחשב ורוצה לדעת מה הפרוצדורה לגבי כמה דברים כנסו יש לי מלא שאלות
אני רצית לשדרג את המחשב שלי להגדיל ל2 GB להחליף מעבד מהסדרה של FX אבל ככה בעוד קצת זמן שיפול השוק והדולר יגרד את ה3
בקיצור יש לי דילמה אני רוצה2GB אבל הלוח אם שלי תומך ל400 DDR עכישו השאלה מה יקרה אם אני אביא משהו בין MHz 500 ל600 DDR איך מקנפגים אם זה בכלל אפשרי ומה הפרוצדורה ולגבי כרטיס מסך אני מחפש משהו חריף של XFX 7950 G2 XXX
שזה ספינת הדגל ולהכניס אותו בSLI אם מה שיש לי כרגע ואם זה בSLI אם זה כרוך בלהחליף את הספק הנוכחי ואם אניא תקין את ויסטה אני מצפה שהוא ירוץ לי כמו מטוס אפילו יותר ממה שעכישו רץ עליו הXP מכיוון שהבנתי שהויסטה יורד בו FPS במשחקים כי הוא מלבד הגרפיקה הוא טוחן עוד הרבה אז ככה שיהיה לי לעתיד הרחוק יותר
  • תגובות 42
  • צפיות 3.5k
:bash: לא הבנתי שום דבר.
תפתח נושא בפורום מפרטים תסביר את עצמך ותכלול את המפרט שיש לך כרגע+מה אתה מתכוון לקנות+תקציב כמובן.
מה רע במחשב שלך?!?!?!
בטח ראית שויסטה לא ירוץ על מקס ונכנסת לפניקה....
אין שום צורך להחליף שם דבר...
חוץ מהזכרון אולי שאפשר להרחיב ל2GB :
:bash:
להחליף ל2GB
עכישו מה ששאלתי זה מה קורה אם כרגע יש לי 400 MHZ של 1GB
מה קורה עם אני מביא 2GB במהירות של נגיד 630 MHZ
איך אני עושה שהלוח אם יתמוך במהירות הזאת וכל זה אם אין בעיה או שזה אוטומאטי ואם אי רוצה להביא לי עוד כרטיס מסך והכניס אותו בSLI אם צריך להחךליף ספק
ויש לי חבר שגר בלונדון הוא סיפר לי שהוא הביא שם ויסטה וזה טחן את המחשב אבל עבד מצויין רק במשחקים זה קצת קרע את המחשב
שוב תרשום איזה מפרט יש לך כרגע.
אתה לא יכול לגרום ללוח שתומך ב400 לתמוך ב 667. הלוח שלך כנראה תומך בDDR ולא בDDR2.
כדי שתוכל להרכיב DDR2 תצטרך לקנות לוח חדש שתומך בו בתושבת של AM2. לא ממש ממולץ.
אם כבר תשדרג את המחשב וזהו, למרות שזה תלוי איזה מחשב יש לך.
דבר ראושן המפרט שלי רשום מתחת לשם שלי משמאל דבר שני לא התכוונתי לDDR2
כי אני ידוע שזה DDR1 התכוונתי לשים DDR1 במהירות מעל 400 MHZ והלוח תומך ב400 אז מה עושים אם אני מביא משהו מעל 400 ושהוא DDR1
איך עושיםש הוא יתמוך בזה
צודק לא שמתי לב.
בכל מקרה זיכרונות של 667 זה רק DDR2.
ואם הלוח שלך לא תומך אין מה לעשות חוץ מלקנות לוח שכן תומך או לקנות עוד סטיק של זיכרון כמו שלך.
נדיר אתה עדיין מוכר את הOCZ 700W
שלך אם כן תגיד לי אני טס לחטוף אותו ממך ב900 שקל רק תגיד לי איפה אתה גר
אבל אני אומר לך שיש מעל 400 DDR1
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4516
בעבודה בסטוק אין סיכוי שאתה מפעיל אותם ב437MGHZ זכרונות כאלו מיועדים לOC(עזוב שהם מיותרים הם גם נותנים תדר נמוך מאוד מעל ה-400 זאת אומרת רק 37MGHZ).
טוב אז אני מחפש לפחות 2 GB אם מישהו כיול לתת לי משהו של קורסאיר נורמלי בדיוק כמו מה שיש לי רק 2 GB אותו CL מומלץ ומה לגבי אם אני רוצה את הכרטיס מסך הזה עם אותו הספק האם זה כרוך בהחלפה ואם כן אני קונה את הספק שלך רק תגיד לי איפה אתה גר THEOG
יש לי אותו אפילוא ני כיול לקנות ממך באותו היום גם אם אתה גר בחיפה כי אני גר בתל אביב
אני לומד באוניברסיטאת ת"א ככה שאני כל יום חוץ מיום שישי שם.
בכל מקרה בשביל זה יש פרטי.
טוב תשמעו מה לגבי SLI צריך להחליף ספק? כי הבנתי שלא כתוב שהוא תומך SLI והוא לא יביא מספיק AMPER לכרטיס
SLI עם כרטיס AGP?
ל700W לא תיהיה בעיה להחזיק 2 כרטיסי מסך בכל אופן.
תעבור על המפרט שלי זה לא AGP
זה PCIXPRES
