קונרו חדש +7600GT GIGABYTE - ביצועים נוראיים !!!!!!......
למה כולכם מתעלמים מהמילה 7600GT הכרטיס הוא כרטיס חלש אין לו כח הוא מקרטע ב-fear וב-carbon מה אתם מצפים
האמנם הוא זל וטוב לביצועים שלו אבל לא יותר מזה
  • תגובות 94
  • צפיות 9.2k
אנחנו לא מתעלמים מזה ש7600GT הוא לא כרטיס חזק. אבל עדיין למה לא לנצל את את כל מה שהכרטיס מסך והמעבד מסוגלים לתת?! :s07:
כבר כתבתי שהלוח פוגע בביצועים וכתבתי למה.
ו shimon23 גם הסביר את הנקודה.אם הוא יחליף ללוח שהצעתי הוא לא יצתרך להוסיף או לשנות רכיב כלשהו. ויקבל את כל מה שהמערכת שלו מסוגלת לתת.
למה הוא צריך עוד ביסוסים? שהלוח מגביל חלקים? החברה לא משקרת בנתוני הלוח.
מספיק כבר לטחון את הנושא. שיחליף ללוח נורמלי ויהנה מהמחשב. :)
היום קיבלתי את הGeForce 7600GT Leadtek AGP שלי, התקנתי בשמחה את הכרטיס ולאחר מכן התקנתי דרייברים מתאימים.
קיבלתי 2100 ומשהו ב3DMARK05 על:
ההשערה הכי הגיונית שלי שיש בעיה עם הספק כוח ושהוא לא מספיק.
איך אפשר לבדוק אם זה באמת המצב?
מה הדגם של הספק שךל?
אין לי מושג. יש דרך לבדוק את זה עם תוכנה? בלי להתחיל לפתוח את המארז?
לא.
DarkW
המערכת שלך ממש לא כמו של פותח התרד.
התוצאה לא הכי מפתיע.
השוואת עם תוצאות של אחרים עם מערכת דומה לשלך?
זה לא בעיה. תפתח את המארז תצלם את הפרטים שם ב MACRO או שתכתוב כמה כתוב לך ב 12A+ וכמה סה"כ.
עדכונים חבר'ה ...עדכונים
אז ככה כמו שאמר משמו וצדק .....(לא זוכר עכשיו את הניק)
באמת היתה בעיה של ה PCI-E שעבד על 4 ולא 16 ......משום מה הלוח הספציפי הזה מגיע לא מקונפג טוב .....תכנאי במעבדה שם עלה על זה וע"י קריאה מהירה בספר של הלוח שינה שם כמה ג'מפרים והלוח פעל על X16 והתוצאה עלתה ל 5700 ב 3DMARK .....
(יישר חשבתי על כל המסכנים שקנו את אותו מפרט בדיוק עם הלוח המוזר והמוגבל הזה שמגיע ככה מהיצרן) :'(
ניסיתי לשכנע את דוד שלי כבר ללכת בכיוון ה S3 945 וזהו .....שגם המעבד לא יהיה מוגבל ..ואז אולי יקבל באיזור ה 7000 נקודות .....
הגיוני כן ? ....
סתם שאליתה :
למה לא לבדוק בכלל ב 06 ...מה היתרון בלהשתמש ב 05 ?
(לא שאני מתלהב יש לי בקושי 2500 ב 06 - זה מה יש עם המערכת הדפוקה שלי )
RobiNooB
7000 כנראה שלא, בסביבות 6000+ כנראה שכן
945P-S3 לוח/בחירה מעולה. אם זה אפשרי להוסיף את הכסף.
אם לא אז יש את האפשרות שאמרתי לפני כן (945G-DVI
Yellow DOG
אני לא מתמחה ב 3DMARK, אבל ניראה לי שלמערכות כאלה 05 יראה יותר את ההפרשים בין דברים משמעותיים/שלא עובדים כראוי. מבחינה מספרית.
לעומת ב 06 זה יהיה הבדל מספרי די קטן. ולכן תתעלם ממנו.ואז בעצם תתעלם ממשהו שלא עובד כראוי.
הלוואי מערכת "דפוקה" כמו שלך. לרוב חברי הפורום :)
RobiNooB
Yellow DOG
אני ל מתמחה ב 3DMARK, אבל ניראה לי שלמערכות כאלה 05 יראה יותר את ההפרשים בין דברים משמעותיים/שלא עובדים כראוי. מבחינה מספרית.
לעומת ב 06 זה יהיה הבדל מספרי די קטן. ולכן תתעלם ממנו.ואז בעצם לא תתעלם ממשהו שלא עובד כראוי.
לפי מה שהבנתי זה מאוד נמוך.
אני יבדוק ב 05 ...
אני מבין שהבעיה של פותח התרד די ניפתרה.
הטכנאי בדק את הלוח אם ואת הספר שלו וגילה שיש כמה גמפרים שניתן לשנות אותם כדי שהלוח יעבוד על 16 ו לא PCIE כפול 4 כמו שהיה ובגלל זה גם התוצאה :3700
הנמוכה שהתרבלה אחרי זה התקבלה תוצאה של 5700 .....וזה עוד כאשר המעבד מוגבל בגלל הלוח אם ואת זה אי אפשר לשנות.
קיצר היה צריך לקנות את ה GIGABYTE 945P-S3 ולא לשבור את הראש .
היה צריך ! פה הבעיה העיקרית !
זה מה שקורה ש:
א.יש תקציב שאי אפשר לעבור אותו
ב. דוד שלך (המחשב לדוד שלי לא לי) שלא מבין כלום מקשיב לחנות המחשבים במקום לי (אני בכלל הצעתי לו AMD 3500 עם X1950 PRO ...) למה קונרו למה !!!!? מה הוא צריך את זה ...
