קונרו חדש +7600GT GIGABYTE - ביצועים נוראיים !!!!!!......
יש עוד שתי תמונות שלא נכנסו (יש הגבלה ל4 משום מה)
אז אני שולח שוב את השאר
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 94
  • צפיות 9.2k
במהלך הדיון ציינת שלא מחובר כבל חשמל מהספק לכרטיס מסך, צריך להיות אחד כזה וכדאי שתבדוק את העניין...
הכרטס הזה לא צריך חיבור מהספק כוח לכרטס(יש לי תכרטיס)
פותח הת'רד: איזה לוח אם זה?
תחת הקטגוריה Overclock, הנתונים של CPU Speed הזויים לגמרי. צריך להיות: Cpu Clock: 1866, Multiplier: 7.0, FSB: 266, Memory Bus: 266
תבדוק שכרטיס המסך הפעיל הוא ה 76GT ולא זה המובנה הלוח האם...
תאפס ביוס
לא הגיוני המכפלה של המעבד
עשיתי USE DEFAULTS בביוס .....(גם אני חשבתי על זה)
ומה לא בסדר בתזמונים ....? איפה אתם רואים את זה ואיפה אני משנה את זה
ולגבי מי ששאל רשום בתמונה שם הלוח - התמונה עם החץ שעשיתי
מה עוד נשאר לבדוק בעצם ?
לעשות ריסט עם ג'מפר?
שוב - וידאת בביוס שכרטיס המסך המובנה מבוטל ?? ???
לא לא עם ג'אמפר אין לי את הספר עכשיו לזה .....יש דרך אחרת ?
לגבי המסך OB לא לא וידאתי שהוא מבוטל עדיין אבל זה משנה כל כך ? הרי הכרטיס מסך השולט הוא ה 7600GT ...
אני יודע את זה . (אפילו ה 3DMARK 05 רושם שמעלים אותו)
כן יכול להיות שה - gma 950 של intel פועל במקום ה 7600gt ולכן התוצאה הנמוכה..
מה כתבתי למעלה ?
שבדקתי את זה ! ה 7600 פועל ....אם תריץ שניה 3DMARK תראה שזה ישר רושם לך למעלה פרטים :מעבד וכרטיס מסך"
בקיצור זה הכרטיס מסך ! לא ה ON BOARD ....תאמין לי שאני יודע ....
מה שאני לא יודע זה למה לעזזל כזה מחשב מביא תוצאה כזו נמוכה !!!!!!
ניסיתי לשים את ה GTO2 שלי אבל לא הצלחתי ....לא היה סיגנל למסך רק כאשר חיברתי לאון בורד ..אז ניתקתי אותו מהביוס הבעיה שזה לא מנתק !! ...האון בורד נישאר (למרות שבכלל זה אמור אוטומטית לנתק כאשר משהו אחר מחובר ל PCI-E)
בקיצור עוד הצעות לפני שהשתגעתי סופית ואני מקפל את כל העסק ?
(החדר שלי נהיה פה כמו מעבדת מחשבים כבר)
תנסה לבטל פילטרים
נ.ב.
אין כזה דבר און בורד שמוציא 3K ב3Dmark05
100% שה7600GT עובד
מהי המהירות של הזכרונות שלך?
אני זוכר שזה מה שהגביל לי את הכרטיס ביחד עם המעבד, עד שקניתי e6300 וזכרונות 667mhz והכל פעל כמו שצריך.
דרך אגב אתה אמור לקבל ב 3dmark05 בסביבות ה 6500, יש מצב שגם הספק יכול להיות זה שמגביל את הכרטיס.
תביא את המפרט המלא שלך.
איך הוא אמור לקבל 6500? אני עם E6300 ATI X1950XTX ו2GB DDR 667 הוצאתי 5800
הכוונה ל 3DMARK 05, לא 06.
