קונרו חדש +7600GT GIGABYTE - ביצועים נוראיים !!!!!!......
או קיי ...דוד שלי קנה מחשב חדש , כרגע הוא אצלי שאני יתקין לו כמה שמונצס...
שמתי לב שהעלתי את CALL OF DUTY 2 ומשחקים דומים שהמשחקים פשוט זוחלים !! קפיצות נוראיות !
אז ישר התקנתי 3dMARK 05 ובאמת נוכחתי לדעת שיש בעיה ! :(....התוצאה היתה 3800 !!!!!
אני לא אמור לקבל עם מחשב קונרו 6300 חדש 1 G זכרון ועם 7600GT לפחות באיזור ה 6000 !?? :nixweiss:
בדקתי בהגדרות שהכל מכוון בסדר ושום אופציה לא במקרה על אנטיאנלייזינג בכוח .
מה אני עושה !!? מחשב כזה ייקר ביצועים יותר גרועים מה AMD 3200 שלי !
עכשיו אגב ה7600 הספציפי של ג'יגבייט ......אני מחבר אותו עם מחבר מיוחד .....כי משום מה שתי היציאות VGA שלו הם DVI ...אז החיבור הרגיל של המסכים לא טועם
יכול להיות שפה בעצם הבעיה לאיבוד כוח בכרטיס ?
זה הכרטיס : http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814125025
  • תגובות 94
  • צפיות 9.2k
באמת מוזר..
אולי הבעיה היא בספק כוח..
וגם תעדכן דרייברים.
מפרט מלא אפשר לקבל?, ואין קשר למחבר בין DVI לVGA, גם בX1900XT שלי יש את זה והכל בסדר. מה שכן זה עשה לי יופי של ריצודים כשחיברתי את זה דרך KVM xD
משהו שאני מניח שאין לך בכל מקרה.
-ג'ו
מהי המהירות של הזכרונות שלך?
אני זוכר שזה מה שהגביל לי את הכרטיס ביחד עם המעבד, עד שקניתי e6300 וזכרונות 667mhz והכל פעל כמו שצריך.
דרך אגב אתה אמור לקבל ב 3dmark05 בסביבות ה 6500, יש מצב שגם הספק יכול להיות זה שמגביל את הכרטיס.
תביא את המפרט המלא שלך.
לפי מה שאני יודע, רוב הטכנאים כאשר הם מתקינים את ווינדווס, הם לא טורחים להתקין דריבר יעודי לכרטיס מסך, ומסתפקים בדריבר של XP.
פשוט תוריד את זה:
http://www.nvidia.co.uk/object/winxp_2k_93.71_uk.html
תתקין, ותיראה שיש שיפור.
זה בדיוק הדרייבר שהתקנתי.....(הכי חדש)
ספק FSP 350 ...
זכרונות 533 DDR 2
לוח אסטרוק ב 390 שקל (לא זוכר דגם ...אבל בטח אתם יודעים במה מדובר)
יכול להיות שיש מחבר חשמל גם לכרטיס ולא שמתי לב ? (ב GTO2 שלי יש )
אתה יכול לומר איזה דגם הספק? ולוח האם?
ספק FSP 350 ...
זכרונות 533 DDR 2
1. תתקין EVEREST ותביא לנו מפרט מלא של המחשב
2. תמחק את הדרייבר ותתקין דריבר יותר ישן (מסדרת 8X.XX) ידוע שיש לאנשים מסויימים בעיות עם הדרייברים החדשים.
הדרייבר החדש לא עושה שום בעיות.
אני לא ראיתי שלכרטיס הספציפי הזה של ג'יגהבייט יש חיבור לספק כוח, בניגוד לזה של leadtek, אבל תחפש בכל מקרה אולי לא ראיתי טוב :smile1:
הזכרונות שלך בסדר גמור, הספק לא ג'נרי אז אני מניח שהוא גם בסדר, אולי הבעיה היא בעצם לא בחומרה, יכול להיות שהמחשב שלך מלא בווירוסים ותוכנות ריגול... תריץ בדיקה מהירה עם ad aware, אם זה יימצא לך עשרות או מאות תוכנות ריגול, זאת כנראה הסיבה.
מחשב בלי שום וירוסים ! המחשב בין 4 ימים חבר'ה תתאפסו !
וכן ....הרצתי SPYBOT + ADAWARE !
זה לא הדרייברים ....היה ישן ..הסרתי ושמתי חדש
וזה FSP ב 250 שקל ! שום ג'נרי ! - ספק איכותי !
יש עוד הצעות לפני שהוא עובר דרכי חזרה לצפון ולוקח חזרה את הגרוטאה החדשה שעלתה לו 4000 שקל ואין לי מושג למה הביצועים כה ירודים :( ?
לי יש מפרט כמעט כמו שלך וקיבלתי 3421 בניקוד
RobiNooB
הלוח במקרה הוא לא :?
ConRoe945PL-GLAN
או
775Dual-VSTA
תביא מפרט מלא! כאשר את בטוח ב 100% שאלה הרכיבים המדויקים ונכונים
ב 06... הוא מדבר על 05.
יכול להיות שהכרטיס פגום, אולי הקירור שלו... בדוק טמפרטורות באוורסט של כל הרכיבים.
תפרק את המחשב
תרכיב מחדש
פרמט את המחשב
תתקין את כל הדרייברים הכי חדשים
עדכוני ביוס
עדכוני לוח
עדכוני כרטיס מסך
אולי בביוס משהו שם לא מסודר
אני לא הולך לפרק את המחשב ! בשביל מה הוא שילם להם 160 שקל הרכבה !? כדי שאני בזמן הפנוי שלי שישי שבת יפרק אותו שוב ?
הנה התמונות מ EVEREST : אם צריך עוד מידע תגידו ...הכל כדי שהמחשב יצא ממני מחר עובד כמו שצריך ! אני לא מרגיש טוב עם הקטע הזה להחזיר לו אותו ולהגיד לו "שמע ..לא יודע מה הולך פה זה לא אמור להיות ככה ...שבור ת'ראש עם החנות שקנית מהם , המחשב איטי מהרגיל וזה לא אמור להיות ככה" (אחרי הכל אני זה שבניתי לו את המפרט לקנות)
[attachment deleted by admin]
