בזק לא הבטיחה להעלות את הUpload ?
  • תגובות 70
  • צפיות 5.5k
kbit/s אני דווקא מכיר למרות שגם בו לא משתמשים
לעומת זאת וויקי מכירה את KBps וגם Kbps בתור Kilo-Bit
Kb/s אינו מוכר
אני לא חושב שזה מדוייק...
אם אני לא טועה, bit מסומן באות קטנה (Kbps) ו-Byte באות גדולה (KBps).
ז"א, Kb/s יהיה Kilo bits per seconds
צודק בהחלט :xyxthumbs:
אני מחובר דרך בזק ובזק בינלאומי..
אז אני צריך להתקשר לבזק או לבזק בינלאומי ולהגיד להם שיעלו לי את המהירות?
כי הם סתם מעבירים אותי תמיד
והמהירות שלי היא על 13KB
תתקשר 199 - שירות לקוחות בזק אם אני לא טועה... בכל מקרה, 199 זה המספר בשבילך. בדוק
תבקש שיעלו לך כמו שהבטיחו - 10% העלאה מתוך הורדה. אני עוד עשיתי את זה בשבוע הראשון\שני של ההכרזה.
לי לא שדרגו כלום, אם אני מתקשר אליהם מה אני צריך לומר?
הם בכלל חייבים לתת לי את זה?
כן.
1. "עדיין לא שידרגתם לי את קצב ההעלאה" (הם חייבים לך 10% upload מקצב הורדה מקסימאלי - אם יש לך 1.5Mbps מגיע לך 150Kbps = 18.75KBps )
2. כן. זה היה רעיון שלהם 8)
דרך מי אתה מחובר?
012 ספק, בזק ADSL תשתית.
25KBps = 3.125KB/s
אתה מתכוון כנראה ל-25KB/s
לא, כמו ש X_Dror אמר, KBPS זה קילובייט ךשניה, וKbps זה קילוביט לשניה. ככה מקובל לכתוב. :)
לא לא, אתה מתבלבל.
25Kbps=3.125KBps
25KBps=25KBps
לשניהם יש ps שאומר Per Second.
ההבדל הוא בגודל ה- B כי B זה Byte ו- b זה bit.
לפני שאני נכנס למלחמה איתם...
מדובר פה גם על כבלים וגם על adsl?
כל עוד שזה דרך בזק בינלאומי?
לא... זה תקף רק לגבי ADSL.
מסתבר שזה לא כזה חד משמעי
וויקיפדיה למשל מכירה צורות אחרות אבל לא KBps (שמפנה ישירות ל-kilobit per second)
את ויקיפדיה יכול גם שערך ילד בן 11.. :)
באותו עמוד, kBps לא מוכר ע"י ויקי?
A kilobit per second (kbit/s or kbps) is a unit of data transfer rate equal to...
....Another unit of data transmission is the kilobyte per second (kbyte/s or kB/s or kBps), which is....
בלי קשר לויקי, נהוג להבדיל בין bit לByte ע"י גודל האות (b וB בהתאמה), מה שמעבר, מעניין את הזנב של הפיל.
ליאור, אתה מגזים עם הקטנוניות שלך... תרפה לפעמים...
אני לא ידעתי על זה עד שלא ראיתי את הת'ארד הזה היום ואז התקשרתי לספקית שלי (נטוויז'ן - וגה וחצי) ולבזק.
היה קל ומהיר - ששניהם שידרגו לי את ה-UPLOAD.
אז לא רק ADSL?
