איך להוציא DOMAIN מתוך URL
כחלק מעבודתי, אני צריך לעבוד עם DOMAINים, לא חשוב למה... בכל מקרה, הכנו איזה סקריפט שעובד על URL בצורה מסויימת כחלק מהסקריפט, המשתמש צריך לבחור אם הDOMAIN הוא מסוג DOMAIN.XXX (כמו CNN.COM למשל), או כמו DOMAIN.XX.XX (כמו HWZONE.CO.IL למשל) וגם שיידע לזהות כתובות שמתחילות בIP באופן אוטומטי.
ניסינו לחשוב על דרך שהקריפט יידע לזהות לבד את הצורה שהDOMAIN רשום בתוך הURL, אבל לא הצלחנו לחשוב על שיטה. אפשר לעשות את זה ע"י רשימה עם TLDS נפוצים, אבל זה די מפגר, כי יש המון המון TLDS וזה יהיה מאוד מסורבל. אני יודע שתוכנות כמו SMART WHOIS וVISUAL TRACE יודעות לעשות את זה מצויין, אבל אין לנו מושג איך.
אם למישהו יש רעיון מוצלח איך לעשות זה (ואם אפשר בPERL) אז זה יהיה נהדר. דרך אגב, לי באופן אישי אין הרבה ידע בתכנות, ככה שאם התשובה היא טכנית, אני אצטרך להעביר את זה הלאה כדי לקבל פידבק. בכל מקרה, אני מאמין שהפיתרון הוא תיאורטי, ולא תהיה בעייה להמיר אותו לכל שפה.
תודה מראש.
תחפש שני בק-סלשים ברצף, ואז תחפש עוד בקסלש אחריהם. מה שבין שניהם יהייה הDOMAIN.
אני לא חושב שלזה הוא התכוון
בנוסף לא תמיד מובטח לך שהקלט יהיה http://xxx.yyy.zzz/
ניסיתי לחשוב על זה בעצמי ובינתיים לא מצאתי שום פתרון מעבר לזה המסורבל (רשימה של כל ה TLDים...)
אתה מניח שלא יהיה SUBDOMAIN. וזאת הנחה שגויה לצערי :(
אם הבנתי נכון זה די פשוט.
הולכים מימין לשמאל בחיפוש אחרי נקודה.
מצאת נקודה ראשונה אתה בודק כמה תוים יש בינה לבין סוף הדומיין.
לאחר מכן אם הוא מוצא עוד אחת הוא בודק כמה תווים זה בין שניהם.
ואז אתה יכל לדעת.
דוגמא:
קלט: hwzone.co.il
פלט: 2 2 6
סיווג: domain.xx.xx
קלט: hwzone.ru
פלט: 2 6
סיווג: domain.xx
קלט: hwzone.com
פלט: 3 6
סיווג: domain.xxx
וכו'
לגבי כתובות שהם IP אתה יכל לבדוק שיש שלוש נקודות ושכל מקטע הוא מספר.
יכולות להיות נקודות גם בתוך הURL שלא קשורות לDOMAIN.
זו גם לא בעיה.
אתה מתכוון למשהו כזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php
שיש נקודה של ה .php
את כל הנקודות אתה בודק בין הסלש האחרון (אם קיים) לבין השני (אם קיים).
קחו בחשבון שיש גם www.hwzone.co.il
במקרה זה www הוא לא חלק מה-domain.
יתכן שיש RFC שמגדיר את מבנה שמות ה-domain-ים. תחפש ב-RFC-ים.
RFC זה Request For Comment.
הרבה מהתקנים של האינטרנט הם פשוט RFC שפורסם. אפשר למצוא אותם ברשת.
לדוגמא RFC 793 מגדיר את TCP (אם כי יש RFC נוספים עם תוספות ותיקונים).
בסוף עשינו את זה עם מחרוזות חיפוש לTLDS מוכרים. זה עובד מהר, אז זה בסדר לבינתיים. אם למישהו יהיה רעיון אבל, לא להתבייש :)
תודה לכולם.
DNS הוא פרוטוקול מאוד מורכב ליישם ועד כמה שאני זוכר יש לו מספר לא קטן של RFCs.
אולי אני קצת איטי אבל אני לא מבין מה הבעיה פה, Zelig צדק לגבי זה שטכנית WWW זה לא חלק מהדומיין.
WWW זה השם של השרת (לרוב זה ה CNAME שלו ולא השם ה"אמיתי שלו ). וגם מה שבא אחרי ה "/" (כולל)
זה לא חלק מהדומיין אלא הקובץ והספרייה שאנחנו רוצים לקבל מהשרת.
לכן הנקודות לא אמורות להיות בעיה.
אגב טכנית בסוף של הכתובת צריכה להיות "." שמסמלת את ה root של DNS אבל לא נראה לי שהידע הזה יעזור לך...
אוקיי, איך זה עוזר לי?
אני הייתי "הולך" לאורך המחרוזת משמאל לימין ואם החלק הראשון שלה יהיה WWW אני ימחק אותו (ואת ה ".")
ואז הייתי הולך שוב ובכל פעם שאני נתקל ב "." הייתי מוסיף 1 למשתנה מסיים (אני יקרא לו X ),
אם בסוף X יהיה 1 אז הדומיין הוא בסגנון CNN.COM אם X הוא 2 אז הוא בסגנון HWZONE.CO.IL וכו
