אני רוצה ליקנות מחשב 8 וחצי אלף
הם כן יותר טובים כי יש להם CL4 ולא CL5 (אני יודע שזה הבדל ממש קטן אבל עדיין הבדל) וגם הם מחברה יותר טובה שיישמרו יותר טוב מהטווינמוס במיוחד עם קירור.
ממש ביזבוז כסף.. לא יהיה שום הבדל בין CL4 CL5 כאילו ברור שהבדל קטן אבל הכי קטן שאפשר.. במעבד הקונור לא משנה התיזמונים..
כך את הטווימוס
אחי תיקח ליברטי 500W, אני לא חושב שה 400 יחזיק וגם אם כן עדיף ללכת על 500 כדי להיות רגוע
אל תגיד סתם..
לספק הוא לא צריך יותר. אם הוא רוצה אפשרות לשידרוגים עתידיים או להוסיף מאוורר או משהו אז שיקח 500W.
לשדרוג עתידי כבר הוא יצטרך ספק הרבה יותר חזק.. (שידרוג לכרטיס מסך עתידי) ככה שאין טעם ל500W
המפרט הסופי מעולה.. את ה200 שקל תוסיף לרמקולים יותר טובים/עכבר יותר טוב/מקלדת יותר טובה..
לשאר השימושים סתם אתה מבזבז כסף.. עדיף שתחסוך אם זה לדברים אחרים
  • תגובות 114
  • צפיות 8k
זהו עכשיו אני רק מחכה ל 10 (תאריך של המשכורת) ואני קונה את המחשב....!!
והנה המחשב שאני קונה בסוף..
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
GIGABYTE GA-945P-S3-RH
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150 - RAID 24/7
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
חברה שאלה אחרונה....!
אפשר נכון??? :P :P
תגידו לי הקריסס יעלה במחשב הזה טוב.כאילו הכול עלל HIGH?????
כעע.. :xyxthumbs:
אני לא רוצה להציק.. אבל כנראה שבסוף כן עדיף לקחת כרטיס מעבר עד לכרטיס DX10..
ואז יהיה יותר כדאי לך לקחת כרטיס ברמה של 7600GS-X1950PRO לשנה ואז לשדרג..
כעע.. :xyxthumbs:
:xyxthumbs:
הייתה לי הרגשה שבסוף אתה תפנים את זה ;)
אני לא נשאר בעמדה שלי אם אני טועה.. פשוט ברגע שמוכיחים לי אני מודה בטעותי ;)
ואני חייב לציין שצדקת כל הזמן אחי :xyxthumbs:
אבלאבל אתה תמיד אומר לקחת X1950XT לאנשים עם מסך ברזולוציה 1680 ואני דווקא בעד הX1950PRO במצב כזה כי זה רק כרטיס לשנה..
פשוט כל פעם כשאמרת שכרטיס ב1400 עוד שנה ינגב את הריצפה עם הGTX לא האמנתי שזה יהיה כזה זול.. ושהוא יהיה חזק יותר..
וברגע שהביאו את האתר שמראה מתי כל כרטיס יצא.. באמת גילתי שצדקת :)
ובדקתי חיפשתי באתר ה7800GTX כשיצא עלה גם 3800 שקל כמו הGTX ואחרי שנה שיצא הX1950PRO שיותר טוב ממנו עלה 1400 אפשר גם להסתכל על 7900GT שיותר טוב ועלה בערך כשיצא 2000 לא?
והרי אני כל הזמן הסכמתי איתךשבמילא שום משחק לא תומך כרגע DX10 ורק עוד שנה יתמכו ואין טעם לכרטיס כזה וכרטיס חלש יותר יספק בהחלט..
פשוט תמיד חשבתי שזה יוצא אבל פחות משתלם כי במילא תשלם את אותו כסף ותקבל אותה תמורה.. אבל גילתי שלא מקבלים אותה תמורה..
וכרטיס ביניים זה פתרון מצויין.. אבל אני לא בעד הX1950XT..
לדעתי פותח הטרייד צריך להחליט איזה כרטיס הוא הכי יכול להסתדר איתו במשך שנה..
אני הייתי ממליץ על X1950PRO לרזולוציה 1680 ו7600GS או GT ל1280.. ואז עוד שנה לקנות כרטיס ב1500-2000 שיהיה הרבה יותר טוב מהGTX :xyxthumbs:
כמובן שאם מישהו אחר יוכיח לי אחרת אני יאזין אבל כרגע איך שאני רואה את זה הכי כדאי כרטיס מעבר.. :xyxthumbs:
תקשיבו חברה הלוואיי ויכולתי לעשת ככהה..!!
יש לי בעיה אחת..!
אני שם 4 אלף שקל וכול השאר אבא שלי........(הגבול הוא 8 וחצי אלף כאילו אבא שלי מוסיף עוד 4 וחצי אלף).
והבעיה היא עם המחשב יעלה אפילו 5 אלף שקל....אבא שלי ישים רק אלף שקל...
אבא שלי אמר לי כאילו אין אתה לא מקבל ממני יותר דברים למחשב (שידרוגים)...אז אני מעדיף לנצל את הרגע..!
ועוד שנה חצי שנה אני כבר יתחיל לחסוך כסף לצבא אפילו מעכשיו..!
אז אני מעדיף לנצל את הרגע וליקנות את הכרטיס מסך 8800GTS ככה אני מצל הכול כמו שצריך וישאר לי המחשב...!!
עד הצבא אפילו אחרי הצבא המחשב ישאר אצלי
תודה רבה אני חושב שהבנתם אותי.....אבל בכול זאת אני מבין אותכם גם אני הייתי עושה את זה אבל יש לי בעיה אחת ואתם יודעים מה היא...!!!! :bash: :bash:
אז במקרה שלך תקח ישר את הGTS.. אבל תחשוב אולי להציע לאבא שלך שנגיד היית אמור לקנות מחשב ב8 וחצי הכל היה יוצא אז עכשיו תקנה
בפחות ובעתיד תשדרג באותו כסף שנשאר לך מפעם שעברה.. אבל סה"כ אחי אל תדאג יהיה לך אחלה מחשב שיפעיל את קרייסיס מצויין :xyxthumbs:
פרגולה אתה רציני שליברטי 400 יחזיק E6600+2GB RAM+8800? אני לא יודע מה איתך אבל הייתי מייעץ לו ללכת על 500, ולא בגלל שה 400 לא יחזיק אלא כדי להיות בטוח וגם כדי שתיהיה אפשרות לשדרוג עתידי
מ- skypc
1 6600
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
1,792.00 ¤
1 39250
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3
585.00 ¤
2 T667UA1GC
זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZ
1,200.00 ¤
1 320KS
דיסק קשיח Westren Digital WD3200KS 320GB
549.00 ¤
1 LV300
כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS TDH 640MB
2,880.00 ¤
1 ELT500AWT
ספק כח Enermax Liberty 500W
590.00 ¤
1 4000
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה
0.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 7,596.00 ¤
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4945
או
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4946
הכל יוצא ביחד: 8430.43
אם אתה רוצה לחסוך כסף, אז תרד לספק 400W, זה גם טוב :xyxthumbs:
*אני אישית מעדיף את המארז בצבע כסף...
לא רק שהוא יחזיק את הGTX ביחד עם E6600 ועם 2GB ראם.. הוא גם יחזיק אם הוא יעשה OC על הOC הכי גבוה שאפשר בקירור אוויר..
וזה יחזיק את זה.. אז ככה שהוא בטוח מחזיק.. לגבי שידרוג עתידי אם הוא קונה עכשיו GTS הוא לא יקנה R600 אז אין טעם למשהו יותר חזק.. למרות שגם אותו לדעתי הוא יחזיק.. ואם מסתכלים על שדרוג עתידי רחוק יותר אז הליברטי 500W לא יעזור כבר יצטרכו הרבה יותר עוצמה.. ואז כבר לוקחים את הקרוסאיר 520W..
שיש לו אפשרות לעבוד כמסילה אחת..
