אני רוצה ליקנות מחשב 8 וחצי אלף
לא :-\ אבל ממה שהבנתי למשתמשים כמונו זה לא יעזור הRAID 0.. ולא כדאי בכלל RAID אם אתה קונה כונן במיוחד רק אם יש לך אחד כבר בבית במשחב הישן או משהו.. לפחות ככה אמרו לי בפורום הכוננים
  • תגובות 114
  • צפיות 8k
תמיד טוב שיהיו 2 (פיזים) לגיבוי, יש אנשים שזה מאוד חשוב להם. לי כעת יש כונן אחד מפוצל ל-2 אבל אני מעדיף 2 כוננים נפרדים עדיין, במיוחד לאור האפשרות לעשות RAID אבל הלוח שלי 945 לא תומך...בעסה.
תקנה אתה ואבא שלך כונן קשיח 80GB לגיבוי זה מה שאני מתכוון לעשות.. ואז זה גם נייד אתה יכול לקחת מלא סרטים וכל מיני דברים מחברים.. יותר עדיף מRAID..
אבל גם עולה קצת יותר..
קצת הרבה יותר xD.
ד.א. למה כתבת אני ואבא שלי? ;D כי זה יקר?
ד.א. למה כתבת אני ואבא שלי? כי זה יקר?
הא נכון תיקון..... רק אבא שלי :smile1:
אבל הוא בעצמו הציע את הרעיון :silly:
כן זה רעיון נחמד למרות שאני פשוט משתמש בדיסקי DVD-RW יש לי מספיק כאלה.
ד.א.-יצא כבר דיסקי blu-ray ?
מה ההבדל של המחירים בין הלוח 965P-S3 ובין האאא 945....?
כי אני מעדיףף שיש גם משו לשדרוג בעתיד בעזרת ה'..!
תראה, בגלל שאתה לוקח E6600 אתה לא בדיוק תצטרך לשדרג למרובעי ליבות כי עד שיצא משהו ממש יותר טוב זה כבר יהיה 6 ליבות או משהו ולא שווה לך לשדרג מהמעבד הזה לדעתי. וגם לשימושים שלך בכלל לא צריך 4 ליבות.
מחירים בסביבות 200 ש"ח.
הריי אני לא צריך צורב DVD כי שי לי חדש....!!
אז אני יוסיף ללוח אם מה אתה חושב....?
כי גם ככה אני לא צריך צורב DVD חבל על הכסף..
אתה מתכוון איפה להכניס עוד 200 ש"ח?
אולי תקח בהם זיכרונות יותר איכותיים של GEIL או GSKILL.
שוב, אין לך צורך ב 965.
או שאתה יכול לקחת עוד כונן DVD למקרה שתרצה להעתיק דיסקים או שאחד יתקלקל (זה מה שאני עשיתי)
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤582
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2841
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150 - RAID 24/7 ¤500
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1197
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA ¤881
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤436
נכון המפרט שעשיתה בשבילי ^^^^^^^
עם אתה יכול לסדר לי את זה כמו שצריך ותוסיף את ה200 ש"ח לכרטיס זיכרון.(ובלי צורב :P)
ואוי אתה לא יודע אך אתה עוזר לי תודה רבה רבה רבה .!
הלכת בסוף על המפרט שלי. אחלה! ;)
הנה תחליף לזכרונות האלה, רק שזה עוד 300 ש"ח לא נורא:
GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-4-4-4-12
http://iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1863&Pname=GEIL
בשביל מה לזרוק 300 שקל לפח. הוא לא מתכוון לעשות OC וגם הזיכרונות האלה לא יותר טובים ממה שהוא לקח לOC.
אז מאיזה סיבה הוא צריך אותם בדיוק?
אחי תיקח ליברטי 500W, אני לא חושב שה 400 יחזיק וגם אם כן עדיף ללכת על 500 כדי להיות רגוע
אני קניתי מפרט דומה לשלך (רק עם כרטיס מסך פחות טוב ולוח אם וזכרונות טובים יותר) ובכל זאת לקחתי ליברטי 500W
הם כן יותר טובים כי יש להם CL4 ולא CL5 (אני יודע שזה הבדל ממש קטן אבל עדיין הבדל) וגם הם מחברה יותר טובה שיישמרו יותר טוב מהטווינמוס במיוחד עם קירור.
וחוץ מזה לעשות OC קטן לזכרונות זה ממש לא בעיה לבצע (לא צריך בקרה בשביל זה) ובמיוחד כשיש קירור.
על מה היית מציע לו להוסיף 200 ש"ח?
לספק הוא לא צריך יותר. אם הוא רוצה אפשרות לשידרוגים עתידיים או להוסיף מאוורר או משהו אז שיקח 500W.
