התלבטות בין שני מעבדי אינטל (קונרו) למעבדי AMD.
לוחות אם ל-AMD לא יותר זולים מלוחות לקונרו
  • תגובות 124
  • צפיות 12.4k
ויכוחים כל הזמן איזה חברה יותר טובה AMD או INTEL ... זה מטופש
יש מעבדים משתלמים יותר ופחות וזה לא תמיד אינטל שמשתלם יותר או AMD
-אף אחד כאן לא טען ש-AMD יותר טובה מ-INTEL או להיפך.
בסך הכל הצגתי עובדות, והעובדות מראות שאם כבר אתה עומד לקנות מעבד ב-1000 שקל +- עדיף לך לקחת את ה-E6300 מאשר ה-X2 4200!.
-מסכים איתך ב-100% אחוז אבל שוב אף אחד לא טען כך. אתה מכניס לאנשים מילים לפה או מפרש את מה שהם אומרים בצורה לא נכונה.
די כבר להיות פאן בויז !
-תאמין לי שבסדיון הזה אין פאן בויז (אולי חוץ מ-Urib שהתחיל את כל הוויכוח הזה).
הCORE DUE לא משתלם בכל המקרים !!!!! ממש לא !
-ממש אבל ממש לא!. זה נכון שבשוק הנמוך/מאד נמוך הוא לא כדאי, אבל בשוק הבינוני והגבוה הוא הבחירה הכי טובה שאפשר לעשות. לדוגמה ה-E6300 מסוגל להביס אפילו את ה-FX62 (שהוא מיועד לשוק הסופר גבוה של AMD).
לא חייבים לבחור חברה אחת ואז להמליץ רק עליה.
אני חוזר שנית : די כבר להיות פאן בויז !
-מה אתה רוצה, אני לא מבין. משהוא אמר את זה בכלל?! (בפעם העשירים בערך). אבל מה שכן הוא שאם אתה מתכוון לקנות מעבד בתקציב של 1000 שקל בערך אז ה-E6300 עדיך על ה-X2 4200.
אולי יש לCORE יחס מחיר ביצועים טוב אבל הוא בהחלט לא מתאים לכולם ואני גם לא מסכים שיחס המחיר ביצועים שלו הוא ללא עוררין הטוב ביותר עבור כל מפרט
שוב זה טלוי לאיזה סוג של מפרט. לשוק התקציבי הוא באמת לא הבחירה הכי טובה אבל לשוק הבינוני/גבוה הוא האפשרות הכי טובה שאפשר לרכוש בכסף (ותסכים איתי שרוב המחשבים שנקנים על ידי מחשבים מיועדים לשוק הבינוני/ נמוך שלשם כן נכנסת סדרת ה-CORE 2 DUO.
ודבר אחרון, 90% מהאנשים לא מתקרבים לOC אל תשכח את זה
-דבר ראשון: זה קצת פחות מ-90% שמתעסקים ב-OC. דבר שני הוא זה שיכולת האוברקלוק של סדרת ה-CORE 2 DUO נובעת מכך שהמעבדים של הסדרה הזאת צורכים פחות חשמל ומתחממים פחות. נוסף לכם המעבדים הללו גם יותר חסכוניים בצריכת חשמל וזה תחומים שכן נוגעים לאנשים הפשוטים שלא מבינים במעבדים.
ודבר אחרון: חבוב תאמין לי שאני לא פאן בויז, פשוט יש עובדות ואני הולך לפיהם!
עריכה: לא שמתי לב שיש עוד 6 עמודים אחרי הראשון :kopfpatsch:
לטובת amd יאמר ולהצדיק את free מעבדי amd*2 לא רעים בכלל והם חזקים מאוד
ועדיפים על כל המעבדים בטווח המחיר של עד הקונרו 6300
אבל מה 6300 ומעלה הקונרו שולט וכל העולם יודע את זה
וזה דבר ידוע שגיימר ישקיע בכ.מסך ויתפשר מעט במעבד לכן הרבה יעדיפו את ה 2*3800 או 2*3600
ובצדק .
ובצדק .
תמחק את ה "בצדק"
דבר ראשון: יחס מחיר ביצועים לא שווה "זה שמציג ביצועים שאין לו מתחרים מנצח " זה ממש לא אותו דבר :-)
דבר שני:
אולי יש לCORE יחס מחיר ביצועים טוב אבל הוא בהחלט לא מתאים לכולם ואני גם לא מסכים שיחס המחיר ביצועים שלו הוא ללא עוררין הטוב ביותר עבור כל מפרט.
המשפט הראשון שלך נכון, ואילו בשני אתה נופל בטעות דומה.
יחס העלות מול ביצועים של הקונרו הוא ללא מתחרים בלי שום ספק. יחס עלות ביצועים הוא - כמה עולה המעבד, לעומת כמה ביצועים אתה מקבל ממנו. זה לחלוטין לא קשור למערכת. עם זאת, הגיוני להכניס למשוואה גם את לוח האם - כי הלוחות של הקונרו יקרים יותר. ולמרות כל זה, עדיין יחס העלות-ביצועים שלו (E6300) יותר טוב משל אחרים.
אתה מדבר על מערכות LOW-END. אם הקונרו הכי זול עולה בסביבות ה-1000 שקל, אז תנסה לבנות ממנו מפרט ב-1500 ש"ח ותראה מה קורה... ::)
כמובן שברגע שהמחיר הכי נמוך שלו הוא 1000 שקל אז יש מפרטים שפשוט לא הגיוני להכניס אותו אליהם. יש מעבדים ב-300 שקל, למי שלא צריך מעבד מאוד חזק.
איזה אוסף של גיבוב שטויות! עאלק... e6300 משתלם במה בדיוק?
ה-3600 x2 עובר אותו באוברקלוק קטן, 4200 מהיר יותר ממנו, מבחר הלוחות עבור AM2 טוב יותר בזכות הצ'יפסטים שיש להם, הם בהרבה טובים יותר מהצ'יפסטים של אינטל!
3600 x2 במחיר של 750 ש"ח נותן ביצועים של e6300 פלוס:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-x2-3600_7.html
בסוקט AM2 יש עתיד!
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=35677
אינטל במחשוב 64 ביט לא נותנים כמעט שיפור ביצועים, עבור המשתמש לאומת AMD:
http://world.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=zt_en&trurl=http%3a%2f%2fwww.hkepc.com%2fbbs%2fitnews.php%3ftid%3d621654
4200 x2 לוקח את e6300 ללא אוברקלוק, ואל תגידו לי ה-e6300 לוקח באוברקלוק כי בשביל לעשות אוברקלוק יציב צריך לקנות קרור יקר, לוח לא זול, זכרונות... אז לא לבלבל את המוח :screwy:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fcpu.zol.com.cn%2F33%2F331179.html&langpair=zh-CN%7Cen&hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
מסקנה: מי שרוצה אינטל אז לפחות e6600 קונרו, מי שרוצה ריג זול עם עתיד! AM2 מומלץ בחום. :xyxthumbs:
יאללה יאללה תפסיק לבלבל את המוח עם כל השטויות שיש לך עכשיו בטוח אתה מקבל מימון מ AMD.. לך תבלבל תמוח למישהו אחר
חתיכת אידיוט ה3600 המעפן שלך "עובר" (מקסימום משתווה) אותו כשהוא באוברקלוק מול ה E6300 על סטוק אני רוצה תראה לי השוואה כששניהים באוברקלוק..
קודם אמרת את זה:
ה-3600 עובר אותו באוברקלוק קטן, 4200 מהיר יותר ממנו, מבחר הלוחות עבור AM2 טוב יותר בזכות הצ'יפסטים שיש להם, הם בהרבה טובים יותר מהצ'יפסטים של אינטל!
ואז כתבת את זה:
על קונסיסטנטיות שמעת?
על שאר השטויות שלך אני לא אטרח להגיב בכלל, כי כבר ענו לך עשרות פעמים כאן (אם לא מאות) וזה לעולם לא יחלחל (רק אחרי שתפסיק לקבל משכורת מהיבואן של AMD, אולי. או מהיבואן של אינטל. האמת, אני כבר לא בטוח...)
תפוחים = urib ?
שמע URIB בוא אני אספר לך סיפור קצר עם מוסר השכל... מקווה שתלמד ממנו להיות נטרליי ולא להיות FAN BOY.
פעם היה לי כרטיס 3D-FX עם 4 מגה זיכרון, פתאום יצא כרטיס TNT של נבדיה שהיה יותר מהיר... אז עברתי ל TNT של נבדיה
אחרי זה שוב נשארתי בנבידיה עם ge-force3 אבל אחרי זה יצא ה- 5800 עם הרעש והקירור הזבל שלהם אז עברתי ל 9800 של ATI...
ולאחר מכן שהיה לאינטל את הפרסקוט שכולם ירדו עליו קניתי AMD .... עכשיו שוב בגלל התחרות המצב השתנה והקונרו שולטים .. אז קונים קונרו
לא נדבקים סתם ל AMD למרות שהיו לי מעבדים שלהם בזמנו והם מעבדים מעולים.. פשוט הציבור הולך איפה שטוב בגלל התחרות
אז תגיד תודה שאין לך מניות אצלם ואתה לא חייב להם כלום וקנה לך מעבד שנותן לך הכי הרבה בשיביל הכסף מבלי להתחשבן מי היצרן שלו.
עשה מה שטוב לך ולכיס שלך. 8)
אז זהו, שאני לא בטוח בקשר לזה.
ואגב, תפוחים לא היה פאן בוי של נבידיה בכלל? זה מה שאני זוכר לפחות, זה היה די מזמן...
זה לא קשור לפאנבויס ולא למימון מהיצרן, כמו שכמה פה טוענים!
הפאנבויס של אינטל לוקחים את העניין לצד הזה, בכדי להוציא אותי מהתמונה, אבל אם תסתכל על הפרטים הקטנים, ולא סתם אומרים...
"השטן נמצא בפרטים הקטנים", אתה תיווכח שאנשים זורקים סתם כסף! במקום להשקיע בכרטיס מסך טוב למשל, עם מעבד 3600 למשל שיעשה את העבודה מצויין וגם יתן לך עתיד בטוח יותר מאינטל.
ושוב אני אומר וממליץ! למי שיש כסף שיקנה קונרו שהוא e6600 ומעלה, כול מה שמתחת לזה זה לא קונרו!
ולמי שלא הבין שוב... אני ממליץ על קונרו לא AMD, אבל! רק מ-e6600 ומעלה.
אחי אני שוקל לקנות עכשיו מחשב חדש.... אז שמעתי אם אני קונה 6300 ב 1080 שקל.. ובעזרת אוברקלוק פשוט ( עם קירור אויר לא יקר )
אפשר להפוך 6300 ל 6600 ואף יותר! בדיוק המעבד שאתה ממליץ לקנות אם יש כסף בישבלו.
אז אם זה נכון שאני יכול להפוך 6300 או 6400 ל 6600 ומעלה בלי מאמץ איזה סיבה לפי דעתך כדאי לי לקנות מעבד 3600 X 2 ?
אני חשבתי על 6300 ו P5B דלוקס של אסוס.. תן לי אלטרנטיבה של AMD שלפי דעתך יותר עדיפה במחיר הזה.
תודה.
מעבד E6300 עם לוח לא יקר במיוחד (GA-945P-S3) מגיע עם קירור סטנדרטי שמגיע עם המעבד ל-2.5G ללא בעיות, יותר מ-E6600 ללא OC. אין שום סיבה לקנות במצב זה 2x3600.
בכללי אם תקציב המעבד מעל 1000ש"ח אין שום הגיון לקנות משהו אחר חוץ מהקונרו לסוגיו. מתחת לזה, כשהאלטרנטיבה של אינטל היא P4/P4D לרוב AMD עדיף, כפי שהיה לפני שיצא הקונרו.
