התלבטות בין שני מעבדי אינטל (קונרו) למעבדי AMD.
זה רק אם יש לך 8 חודשים לחכות
אה וכמובן שאם תעשה OC ל-E6300 הוא יגיע לתדרים הרבה יותר יפים מה-X2 3600 ויכול להביס בקלות גם FX-62
כן כן... על חנקן נוזלי, ואיזה לוח יקר וזכרונות צריך בשביל מכפלה כזאת?
  • תגובות 124
  • צפיות 12.4k
דווקא בקירור סטוק הוא מגיע בכיף ל3GHZ, ועם זיכרונות לא ממש יקרים ולוח ממוצע (S3 945 או 965)
דבר שני: אורי, המורבע ליבה K8L יהיה לשוק הגבוהה, לשוק ביניים יהיה כפול ליבה מבוסס הארכיטקטורת הזאת.
ולפי מה אתה יודע שהוא יהיה חזק יותר מהכפול ליבה קונרו?
Rev H (בתאוריה), אמור לרמוס את כל מעבדי הCore 2.
רק חבל שלא מדובר בסדרות מתחרות. :P
כמו שאני אומר שמעבד Core 2 Duo E6300 חזק פי כמה וכמה ממעבד Athlon 64 3000.
Rev H (בתאוריה של אורי), אמור לרמוס את כל מעבדי הCore 2.
עכשיו סתם הגזמת, אולי רוב הדברים שיוצאים לו מהפה הם שטויות, אבל אתה התחלת ללכלך עליו ועל AMD.
כאשר אינטל מתכננת לעלות את תדר השעון של קונרו בזמן שAMD תשחרר כפול ליבה מבוסס Rev H ,יש פה תחרות ;D
אחי המעבד 6600 + לוח הכי טוב שיש עולה 650$ מקסימום (לוח של asus\)
מעניין שאף אחד מכם לא לוקח בחשבון ביצועים ב-64 ביט שם ה-C2D פשוט עגלות, בגלל EM64T שהוא אמולציה עלובה למעבד 64 ביט אמיתי כמו AMD64, הינה הוכחה מבחן 64 ביט בלינוקס מגלה את פרצופו האמיתי של הקונרו.
1. מבחן ראשון בתוכנת povray מראה לנו שהקונרו x6800 מאבד גובה ב-64 ביט עד כדי הפסד לאתלון, מה שמעניין זאת התרוממות הביצועים של האתלון עד לצמצום הפער מול הקונרו ב-32 ביט. חח... :kopfpatsch:
2. משחק קוואק ב-64 ביט ללינוקס שוב אפשר לראות התרוממות ביצועים עלובה של הקונרו.
3. מה קרה לפליטת החום של הקונרו? היא פתאום זהה לאתלון, והפנטיום כבר נמס.
זה רק דוגמא, מעבדי C2D טובים ל-32 ביט העתיד שלהם בויסטה 64 ביט ממש לא מזהיר, K8L תרמוס את קונרו.
מקור:
http://www.linuxhardware.org/article.pl?sid=06/08/22/0415251
[attachment deleted by admin]
מקור:
urib, אפשר לנהל שיחה נורמלית?
אני לא שולל שום אפשרות, אולי אתה כן צודק (לא סביר, אבל אפשרי.).
אז פשוט תקשיב לאחרים, ותענה בצורה רגועה יותר.
אתה לא יכול לבצע השוואות בין סדרת מעבדים עתידית, לאחת קיימת.
לא ידוע אם הם טובים יותר או לא, אבל בשום מצב זה לא הגיוני.
הCore 2 Duo הוא פיתרון פשוט למעבדי הAthlon 64 X2 של AMD, ואתה לא יכול להכחיש שהוא ביצע את העבודה.
בקרוב Rev G של AMD יושק כתגובה לCore 2 Duo (אף אחד לא יודע אם יצליח או לא, אבל זה לא משנה מכוון ש...), Intel תשיק את מעבדי הKentsfield כתגובה למעבדי הMCM של Rev G (כתגובה לכפולי הליבה של Rev G, יושקו דגמים משופרים של Core 2 Duo בעלי תדר FSB גבוה יותר.).
לאחר מכן כל המעבדים הקיימים לא יחשבו יותר, כי מדובר בדור אחר לחלוטין של מעבדים (אף אחד מהם לא מתחרה בדגמים קודמים), מדובר בYorkfield מול Rev H.
פשוט מאוד, שניהם מרובעי ליבה "אמיתיים", לשניהם יפותחו גרסאות בעלות זוג ליבות מנוטרלות.
אף אחד לא יודע מה יותר טוב.
בקשר ל32Bit, אכן הביצועים של Core 2 Duo פחות מורגשים בסביבת 64Bit, אבל לא כמו שאתה תיארת.
וזה לא ממש משנה, הם מתחרים בזמן שבו סביבת 32Bit היא סביבת המשחקים השולטת.
אני מקווה שתתעשת ותגיב בצורה רציונלית.
שים לב למשפט בגוף ההודעה:
At the same time I would like to point out that it looks like Athlon 64 processors ensure higher performance increase when
switching to 64-bit work mode. The average performance improvement we have seen from Athlon 64 FX-62 equaled 16%, while Core 2 Extreme X6800 demonstrated only 10% average performance boost. This way, there is a certain difference: AMD K8 turns out 6% mode efficient in 64-bit mode than Intel Core. However, this difference cannot compensate for the 20% performance advantage of the Intel Core 2 Duo over the Athlon 64 X2 working at the same clock speed, which we have pointed out in our previous articles. Therefore, we will not change our conclusions about the performance of the new Intel processors even keeping in mind the upcoming launch of 64-bit Windows Vista OS family.
אין ספק שהקונרו יותר מהיר, אבל... התוצאות האלו לא מחמיאות עבור הארכיטקטורה של אינטל, והמבין יבין.
תשובה ניתנה לך בתגובה שמעל זאת שציטטת.
לא יפה להתעלם.
בתוך כל הריב הזה שחוזר כל דיון שכחתם מה פותח הת'רד שואל.
בקישור הבא יש השוואה בין ביצועי מעבדים למחיר (ב-32ביט. עד שיפותחו מספיק יישומים וקומפיילרים ל-64 ביט אלהים גדול, ובינתיים רוב התוכנות עדיין 32 ביט)
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-shootout_13.html
בתוך מגוון הביצועים מול המחיר נשאר רק לבחור בהתאם לתקציב או להתעמק במבחנים הספציפיים אם המחשב מיועד ליישום מיוחד
urib אתה מקבל תגמולים מ AMD? מה אתה קודח עם ה AMD שלך, כרגע מעבדי Core2 טובים יותר לצרכים של היום עד ש AMD יהיו עדיפים הוא כבר ייחליף מחשב
אתה רק מבלבל פה את המוח עם טכנולוגיות עתידיות.. :screwy:
urib, לפי מה שכתבת כשבוחנים ביצועים ב-64 ביט צריך להכפיל את ביצועי הקונרו (בממוצע) פי 1.10 ואילו את ביצועי האתלונים פי 1.16. לדעתי, עדיין הביצועים של הקונרו עדיפים (גם ב-64 ביט) על פי החישוב הזה, ולא משנה כמה זה "משופר" ביחס למצב 32 ביט של אותו מעבד.
