בעיה בקונרו e6300
ניראה לי שמן הסתם הוא ניסה לפרק... מקסימום אני ילך אליו לחנות יום ראשון ויגיד לו שיפרק
יש עוד משו שאני יכול להגיד לו לבדוק כמו למשל אולי להוסיף משחה טרמית?
אגב האם זאת בעיה להרכיב מעבד?. מבחינת זהירות יענו זה צריך להיות מילימטר על מילימטר?
  • תגובות 62
  • צפיות 6.5k
הבט , התקלה הזאת שהמחשב מתכבה אחרי שנייה צועקת לשמיים שאין מגע טוב בין הגוף הקרור למעבד
או שהבעייה שהמאוור של הגוף קרור לא מסתובב
אין שום בעייה להרכיב מעבד , זה כמו פזאל בעיקרון
גם אם אין מגע לא יקח למעבד יותר מכמה שניות להגיע לטמפרטורה מסוכנת ושהוא יבצע פוסט לעצמו?
טימטום טוטאלי להשאיר מעבד עובד אצל בעל חנות שלא מכר לך אותו, הוא יכול בלי בעיה לקחת מעבד דפוק מאצלו, להחליף אותו בשלך, ולהגיד לך ששלך דפוק.
על המעבד עצמו יש מס' מסויים, אני חושב מס' של הייצור, כתבת אותו? אם כן תלך ותוודא שהמס' הזה אכן נמצא על המעבד הזה, אם לא, אין לך מה להגיד לו...
אני חושב שיש כמו קוד או מספר כזה על הקופסא ..
כאילו הגרסא.
השאלה עם יש את זה גם על המעבד ..
בכל מקרה באמת עשית לא טוב שנתת לו אותו.
להבא בחיים לא נותנים חלקים או מחשב לטכנאי , יש לי חבר שהחליפו לו ימבה חלקים במחשב ועכשיו הוא עובד גרוע מאד.
יו אח שלי נראה לי נפלת קורבן לסנדלר או תחמן
מעבד דפוק מהקופסא לא יכול להיות אינטל בודקים כל מעבד שיוצא מהמפעל (ככה כתוב על הקופסא) נראה לי כך את אבא ואת הדוד שימו שרשראות
ולכו למוכר הזה.
ובכל מקרה להסיר ספק שהו לא החליף לך את המעבד נראה לי שיש עליו מספר סידורי שמופיע גם על הקופסא, תבדוק את העיניין :kopfpatsch:
כואב הלב לישמוע כאלה דברים תאמין לי אחי אני מתבאס רצח בשבילך :'(
לפני שקופצים ומאשימים את הטכנאי, יכול להיות שהמעבד, כן, פשוט דפוק.
עם כל הרצון הטוב של אינטל - אין 100%.
אם לא ניתן להוכיח שהמעבד הוחלף - אין מה לעשות.
הבא שיציע הצעות אשר אינן עומדות בקנה מידה עם חוקי ישראל ימצא את עצמו בצרות.
שמעתי אם מעבירים חלקי מחשב דרך סקאנר של המכס אז זה דופק אותם אןלי העברת את התיק או המעבד דרך זה
מאיפה שמעת את זה?
חבר אמר לי שהוא העביר מעבד דרך הסקאנר של התיקים וגם לו המעבד יצא דפוק וזה מה שנראה לו שדפק את המעבד כי בחו"ל המעבד עבד
מעניין פעם ראשונה אני שומע על זה...
אולי זה מה שדפק את המעבד אבל לך תוכיח...
מן הסתם אם זה היה נכון, היו צריכים להיות כבר עשרות אלפי לפטטופים עם מעבדים/חלקים דפוקים...
לפחות מי שהעביר במכס....חחחחחח
dd7,
צריך לבדוק תאימות של המספר הסידורי שמצויין בקופסא עם זה שעל המעבד עצמו, וכך תווכח אם המעבד באמת הוחלף בלי ידיעתך.
אז למה אתה מחכה? זה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות.
אם זה לא אותו מעבד - זה הזמן ללכת "להפוך אצלו כמה שולחנות" ולתבוע לו את הצורה.
אבל אם זה באמת אותו מעבד אז, ובכן, אין הרבה מה לעשות בנידון..
אני מרגיש שזו כמו חקירה של השב"כ
בכל מקרה יש לי הרגשה רעה לגבי המוכר הזה
