מתי לדעתכם יהיו תוכנות שמנצלות מעבדים כפולים...כי כרגע זה ביזבוז - לא?
למה להגיד שה 64bit לא הצליח ?, סוף סוף אפשר להשתמש ביותר מ 4GB זיכרון !!!.
  • תגובות 67
  • צפיות 6.4k
הצליחה יפה שיווקית , כמו ה-DDR2 של אינטל שהצליחה כל כך יפה ש-AMD גם עברה למתכונת דומה
המיקרו-ארכיטקטורה? היא הצליחה לקחת את אינטל בכל המבחני ביצועים לשנה וחצי
אהמ, עם 3 סלוטים (סוקט 754) ומקסימום של 3GB (הגבלה של הלוח אם)? או עם 4 סלוטים ומקסימום של 4GB (סוקט 939 והגבלה של הלוח אם)?
אני בטוח שיש לוחות אם במחירים לא שפויים שיתנו לך לנצל כל כמות זכרון שתרצה.
או מערכות אינטל קור 2?
muahahaha
שכח מזה
ב-AM2 וב-775 מסוימים תמצא עד 8GB
ההגבלה אצל AMD היא בבקר הזכרון, לא בלוח
ה-Opteron מזמן תומכים ב-16GB לכל מעבד
לפחות כפולי ליבה מנוצלים חלקית וזה טבעי לעת הזאת שזה כך
אבל מה עם מעבדי 64bit שהגיע מבית AMD עם הרבה רעש וצלצולים
מה אתה אומר... :kopfpatsch:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7635643
http://www.softimage.com/products/pro_ren/default.aspx
http://www.newtek.com/news/releases/12-14-04a.html
תמורה של 20% ביצועים רק מהמעבר ל-64 ביט, כמו כן זה גם עונה על השאלה שלך לגבי כפולי-ליבה.
[attachment deleted by admin]
עומרי שוסטר,
לא בדיוק הבנתי אותך, מדוע אתה טוען שצורת העבודה של חלוקה לנימים אינה טובה בהשוואה לחלוקה של מעבד אחד לביצוע מטלה א' בעוד מעבד ב' מבצע מטלה שנייה?
בכלל, מערכות עם מעבדים כפולי ליבה נותנות כבר היום יתרונות עצומים.
תוכנות רבות אשר באמת צריכות את כח העיבוד הנוסף כבר משתמשות בריבוי נימים, ויראו יתרון במערכת כפול ליבה. Internet Explorer, Outlook ו-Word למשל, אני לא באמת רואה צורך לשכתב אותם בדחיפות.
היתרון הגדול בריבוי ליבות הוא במולטיטסקינג כפי שנאמר, ובמקום הזה ניתן לראות שיפור משמעותי יום יום, שעה שעה.
כמה הערות, לאחר שקראתי את כל התגובות כאן...
חלוקה ל-2 נימים, היא ממש לא מורגשת, הרבה מתחת לטעות במדידה.
צריך לחלק להרבה מאוד נימים כדי לקבל תופעה של ירידה משמעותית בביצועים.
בכל מקרה, הנקודה אינה חלוקה של תוכנות לנימים. אני מאמין שנדירות התוכנות היום שאין בהן חלוקה מסויימת לנימים.
הנקודה היא חלוקה יעילה לנימים, כך שלמשל, מספר נימים מרכזיים יירכזו את הנושאים שצורכים הכי הרבה כוח עיבוד מהמעבד. וזה נושא לחישובים ומחקר, עבור כל תוכנה בנפרד (או עבור כל "סגנון" תוכנה בנפרד, לכל הפחות). לכן, זה מאוד תלוי במהות התוכנה. כפי שאני רואה את זה, במשחקים יש הרבה מקום לריבוי נימים יעיל. בגלל שמדובר בדר"כ בסביבת משחק מסויימת, ובגלל שההשפעות בסביבה הן בדר"כ נקודתיות (כלומר, מנקודה אחת בסביבה, משפיעים על הסביבה הקרובה בעיקר) יש מקום לפיצול הסביבה עצמה, אבל זה לא פשוט בכלל... אני מאמין שייקח זמן עד שהחברות יפתחו את הדרכים שלהן לטיפול בזה... ואז משחקים יוכלו לנצל מספר לא קטן של ליבות (אבל זאת רק השערה שלי, שוב...).
יש בהחלט מקום לחלוקה לנימים במשחקים, אולם זה מסבך את העבודה משמעותית כיוון שצריך לסנכרן בין הנימים האלה.
פתח לכמות אדירה של באגים.
אבל גם אם תלחים בעצמך בקר זכרון שכן תומך הלוח לא תומך
זה עוד בלי לציין שאת מספר הסטיקים של ה-2GB שהם לא ECC/ REG (ועוד בארה"ב!) אפשר לספור על יד אחת של פז"מניק מהנדסה קרבית
נושא פשוט.
תעשו הפרדה בין תוכנות שתומכות במרובי ליבה ומערכת הפעלה.
ל windows יש המון תהליכים שרצים ברקע ומרובה ליבה רק תורם לביצועים.
אם תוכנה פרימיטיבית לא תומכת במרובי ליבה אז התוכנה לא תעבוד מהר יותר.(כל תוכנה רצינית משתמשת בנימים)
אבל כל סביבת העבודה תעבוד טוב יותר.
שוב פעם - זה לא משנה מה כתוב בנתונים של הלוח, התמיכה נמצאת בבקר הזכרון שיושב על המעבד. הלוח בכלל לא משחק תפקיד בקטע הזה (אלא אם היצרן התקמצן ושם רק שני סלוטים של זכרון).
ומה הקשר לסטיקים של 2GB שהם לא Registered? אולי הם לא זמינים כי אין ביקוש? לשוק השרתים איפה שיש ביקוש הם זמינים בשפע
ע"פ הדיון פה אני כנראה טועה.
אבל מה שאני הבנתי מכפולי/מרובעי/מתומני וכיוב' הליבה ,את חלוקת המשימות מבצע המעבד בעצמו ולכן אין שום צורך בהתאמה של התוכנה.
ז"א שלמעבד אותם Registers ופקודות מובנות ברמת החומרה.
בדומה ל Pipeline של ה486 ומעלה, שלא מתריך תכנות מחדש אלא רק צורת עיבוד המידע בCPU הוא שונה/משופר.
טעיתי בגדול ?
למה שהלוח לא ישחק תפקיד? ה-BIOS חייב לזהות אחרת כלום לא יעבוד
טעיתי בגדול ?
אם הבנתי אותך נכון, אתה חושב שגם תוכנה שלא נכתבה מראש לריבוי ליבות תחולק ע"י המעבד? בהחלט טעות
