מתי לדעתכם יהיו תוכנות שמנצלות מעבדים כפולים...כי כרגע זה ביזבוז - לא?
אני מודה שאני יותר מיתלבט מאשר מבולבל.....למה הכוונה?
אני יודע איזה תצורת חומרה הכי כדאית לי ...כל היום משחק עם זה עם כל מיני תצורות מחשב
אבל שואל את עצמי בישביל מה?לשדרג... עם כרגע אף תוכנה /אף דפדפן / אף מישחק לא מנצלים אפילו חצי מיזה?
למשל כל סידרת ה D = ביזבוז כסף למי שקנה...כי אחרי כמה חודשים הוציאו את הקור דו....וכבר מדברים
על 4 ליבות....
גם כשתצא הוינדוס החדשה - שאמורה לנצל את החומרה כראוי...(ובטח יהיו הרבה באגים למשך חצי שנה)
אבל האם מערכת ההפעלה תאפשר להריץ אימיול מיצד אחד ובצד השני ליגלוש + לשחק באיזה מישחק עתיר משאבים?
זה גם שאלה של זיכרון / HD וכו'
ובכלל כל שוק התוכנות...מתי יישר קו עם כל תצורות החומרה.....החדשות?
למישהו יש הערכה לשלבים שיהיו בשנה הקרובה....מבחינת שוק התוכנות?כדאי אולי לשדרג רק באפריל....עם כל הפיתוי?
בטח המחירי החומרה ירדו עד אז...לא?....ובטח יהיה ברור מה ההאפשרויות כולל תיפקוד תוכנות כמו אופיס
אני שואל את עצמי....כי כרגע יש לי תצורה מספקת להיום...רחוקה מלהיות הכי טובה....
באמת שאני בהתלבטות קשה...מה אתם להגיד?
  • תגובות 67
  • צפיות 6.4k
תראה..יש מעט מאוד משחקים עם פא'צים שמנצלים ריבוי ליבות (2 כרגע)
כמו שאמרת ויסטה גם תנצל...
ונדמה לי ש-WINRAR גם מנצלת היום...אבל שוב,זו המגמה..ואני מאמין שעם יציאת ויסטה וגם בלי שום קשר המטרה היא לעבור לריבוי ליבות היום 2 אוטוטו 4 וכך הלאה..
לכן אפשר לקרוא לזה "השקעה לעתיד"
המחשב מספק לך עכשיו? אל תשדרג...זה פשוט
לדעתי לא יהיו תוכנות/משחקים בזמן הקרוב שתומכים ב100% בכפולי ליבה ,משום שיש עדיין חלק גדול מואד של אנשים שי להם מעבדים לא כפולי ליבה ולא נראה לי שחברה מסויימת תרצה להגיד לאנשים האלה לא לקנות את המוצרים שלהם מכייוון שהחומרה שלהם לא תומכת בזה!!!
מה הקשר?
זה שתוכנה מנצלת כפולי ליבה זה לא אומר שהם מאלצים אנשים לעבור לכפולי ליבה..היא תתמוך גם אחורה כנראה..
וחוץ מזה כבר היום אחוז לא קטן הם עם כפולי ליבה וזה יעלה בצורה דרסטית במהלך 2007
יש כבר היום הרבה תוכנות שמסוגלות לנצל כפולי ליבה, וה-Vista לא תחדש שום דבר בתחום הזה
איזה תוכנות? ידוע לי רק על WINRAR (נדמה לי) ומס' משחקים וזהו בעצם
הדוגמא הכי טובה זה כל תוכנה רצינית לעריכת סרטים\אודיו\תמונה, אבל יש עוד
בשביל שתוכנה תתמוך בכפולי ליבה כותבים אותה ככה שהיא תדע לחלק את הפעולות בין הליבות, ובשביל שהיא תתמוך אחורנית(בליבה אחת) צריך לכתוב אותה בצורה שונה...ז"א שצריך לכתוב את אותה תוכנה פעמיים,או לפחות חלק ממנה, לכן לא נראה לי שזה יקרה בזמן הקרוב!!!
למרות שאולי הויסטה תתן דחיפה קלה בתחום...
לא באמת...
אתם רואים מה אתם אומרים.....? ???
המשמעות היא שהמעבד הכי מישתלם כיום = למעשה הכי טוב כיום...ולמשך שנה קדימה!!! זה :
Athlon64 3800+ (Socket AM2
כן כן חד הליבה!
וזה לפחות עד סוף 2007 .....זו המסקנה שלי!
כי כל מה שלא ניקנה עכשיו....זה לפחות 50% ללא ניצול משמעותי
ובעוד שנה וחודשיים....הכסף שלנו גם ככה יקנה הרבה יותר
לכן:
שידרוג למסך פצצה = אפילו ב 1800 - 2000 ש"ח תמיד שווה
אבל כל השאר לא....
עדיף לשמור הכסף בפק"מ בבנק :sleep:
גם לכאלו שחולים על חומרה ועל הקונספט של " המחשב הכי מיתקדם שאפשר" :screwy:
פשוט לא ננצל אפילו רבע מהיכולות כי אין עם מה בעצם
זו תקופה "פרה היסטורית"של הדור / העידן הבא
תקנו אותי אם אני טועה.....
לא זוכר תקופה כזו....ב10 שנים האחרונות...זה פשוט מטורף לאן שהחומרה היגיעה
זה הכל במיסגרת המילחמה ביין אינטל לAMD ....זו מילחמה על היוקרה
שגורמת ומחייבת אותם לטוס קדימה....אבל שוק התוכנה נמצא שנה אחורה
ואפילו שוק החומרה....תיראו מה זה ההפרש ביין מהירות המעבדים לביין מהירות הזיכרונות
והלוח....מקסימום 1026 מגה
ושלא לדבר על הHD
אם רק הלוח + הזיכרונות + הHD היו מכפילים את המהירות....הינו מגיעים לאותה תוצאה
גם עם חד ליבה....לא? :nixweiss:
;D
הנה דוגמה
אני יכול להוריד משהו ברקע בתוכנה כבדה, להפעיל עוד איזה תוכנה כבדה, להפעיל אקספלורר וגם לשחק אובליביון על ההגדרות הכי גבוהות ואין לי ירידת FPS כי התוכנות על ליבה אחת והמשחק על ליבה אחרת
כן כן חד הליבה!
כדאי לבדוק מבחני ביצועים לפני שקובעים דברים
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=432&model2=471&chart=177
נתת פה דוגמה של מעבד שעולה 2000שקל לעומת מעבד שעולה 900 שקל.....אי אפשר להשוות אותם בכלל!!!
איזה 2000 ש"ח מה אתה נורמאלי?
מ700 ש"ח....תקבל עודף של 5 ש"ח ;)
תיכנס לאתר של KSP
ולגבי הבנצ' מארקים....מכיר אותם בעלפה = זו לא הנקודה ביכלל
אני מיתכוון למה המעבד הכי טוב ראלית - לרמת הפיתוח של התוכנות כיום
זו בידיוק הבעייה!
אני לא מיתכוון אופטימאלית....שבודקים את הבאנצ'מארקים - עם דברים שאנחנו לא ממש משתמשים
(פיתוח תוכנה - רמות עיבוד של 3D - שמתאימות לפיתוח של מישחקי מחשב או הפקת סרטי אנימצייה)
ביום יום - במישחקים שיש ויהיו בשנה הקרובה
לכן אני טוען....שעד שכל מה שנילווה למעבדים התותחים...יעשה פריצת דרך....אין מה להשקיע כרגע
(לפחות לדעתי....)....כי נקבל אומנם מחשב הרבה הרבה יותר טוב!
אין ספק אבל הניצול האפקטיבי יהיה 20 %....אז חבל להוציא את הכסף עכשיו - אלא בעוד שנה
ואתם תיראו שהאסטרטגייה התמוהה (כביכול) של AMD - שלא הגיבה מכון לאינטל - תוכיח את עצמה כשח מט!
וכגאונות של שיווק....הם מכוונים לעוד שנה - כשכל השינויים האלו יהיו אפקטיבים:
בינתיים בקטנה עברו לתושבת AM2 שמאפשרת ישור קו עם DDR2 ....ואז באמצע שנה הבאה יביאו את היציאה שלהם
אולי אפילו מעבדים עם מנוע גראפי...חזק באמת או לא יודע מה
ואולי סתם הורדת מחירים.....
אינטל אומנם פיצצו כותרות עכשיו...אבל מהר מאוד - כשתירגע הדרמה - כולם יבינו שזה מוקדם מידי
אני לא חושב שיהיה פיצוץ של מכירות עכשיו....הם יאלצו להוריד מחירים(כי AMD הורידו כסח)...בהמשך או לפחות עם הופעת ויסטה
ולכן אני טוען - הכי כדאי להשקיע רק בעוד שנה פלוס מינוס
גמר חתימה טובה
גם אם התוכנות לא מנצלות את שתי הליבות בו זמנית לפחות ניתן להריץ תוכנות כבדות במקביל בלי שהמחשב יזחל. עם ליבה אחת הרצת דקודר לוידאו או אודיאו חונקת את המחשב כך שלא ניתן לפעמים לגלוש במקביל. שתי הליבות משפרות מאוד את נושא ה-multi tasking גם אם לא כל התוכנות תומכות ב-multi core.
המעבדים בעוד שנה ככל הנראה לא ישנו את זה מהותית אלא יתנו יותר כוח לכל ליבה. תוכנות שישתמשן בשתי הליבות יחנקו את המחשב כמו היום אך יסיימו יותר מהר.
באמת לא הבנתי מה לדעתך האיסטרטגיה של AMD. הם מייצרים כפולי ליבה בדיוק כמו אינטל רק נכון להיום פחות יעילים מהקונרו. לכן הם נאלצים לתמחר אותם בפחות כדי שהביצועים לדולר יהיו תחרותיים ופשוט איבדו את ה-high end. לא נראה לי ש-AMD ימכרו בינתיים רק חדי ליבה עד יציאת ויסטה.
