X1900XT 256MB או 1950PRO ?
כמה תשובות:
לגבי הדיון אני במקומך הייתי לוקח את הזיכרונות האלה.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4744
ואת הכרטיס הזה :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6017
יש לי SOCKET 939 לכן הוא לא תומך בזכרונות החדשים, ובדיוק את הכרטיס הזה קניתי, זה די סגור, חוץ מזה מבחינה תקציבית לזכרונות- נגמר לי , אני עוד יכול להיות שאצטרך לקנות ספק כי שלי ג'נרי וכולי וכולי זה לא נגמר...זה מה שיש וזהו(וזה טוב!).
מה?
אני שמעתי שגוטיק 3 יעבוד גם על מחשבים בינוניים....איזה חרא....
יש לי amd 3800 d ,x1900gt,ו-2x512 mb הייתי בטוח שזה יעבוד לי טוב....(
ה 7800GT עובד נראה לי פחות מה 1900GT וגם אל תשכחו שהגרסא שכל אלו ששיחקו היא גרסאת בטא לפני הגימור הסופי של החברה, חלק גדול מהסרטונים הוצגו ב פרטים MED כי המשחק עבד במצב של DEBUG ולכן היה שאיבה רצינית של הביצועים.
מה אתה מבלבל בביציים
אני עם 1900XT ואני מריץ על ultra high עם
קודם כל יש מעמד של E6600 ומעלה עם CF מריץ את OBLIVION על HIGH.
כנראה שקראתי מאמר ישן ש OBLIVION בדיוק יצא או משהו והם טענו שהם לא הצליחו להריץ ברמה מדהימה על 1960X1600 עם פילטרים ו HDR עם כל הפרטים על FULL, אז לזאת הכוונה...
אם אתה מצליח להריץ את זה ברמה הזאת, כנראה שאתה אוברקלוקר מטורף או ששילמת הרבה מאוד כסף ל CPU.
מה כולם נלחצים רק משחק(אני יודע בין הטובים אם לא הכי טוב...)אם לא יעבוד אז תשנו להגדרות בינוניות...
הסרטון הגדול שראיתם בזמנו עם האיכות הגבוהה של הסרט, זה היה בסה"כ פרטים ב MED (על אותו מצב DEBUG), ככה שהמשחק יראה מדהים עדיין כמו ש FEAR נראה מעולה ב MED.
Gothic 3 כנראה ירוץ יותר טוב מ OBLIVION.
אני בטוח שטעית, גוטיק 3 אולי יראה יותר טוב ויהיה לו ביצועים יותר גבוהים, אבל גוטיק 3 משתמש בהרבהההה יותר משאבים מ OBLIVION, כמו הקטע שאין הטענות, פיזיקה יחסית מתקדמת וכולי, הנה כמה תמונות לזה ש OBLIVION לא מתקרב:
http://www.crpg.ru/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=273&pid=8633
http://www.crpg.ru/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=8747
http://www.crpg.ru/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=8740
http://www.crpg.ru/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=8738
:screwy:
  • תגובות 88
  • צפיות 7.4k
תגיד לי
אתה יודע על איזו רזולוציה אתה מדבר בכלל?
רוב המסכים שיש לאנשים היום הם 19 אינץ' והם לא יגיעו בחיים לרזולוציה הזאת
רזולוציה גבוהה לא נקראת הכי גבוה
פירוט הכי גבוה זה מה שנקרא הגדרות הכי גבוהות
מה?
יש לי amd 3800 d ,x1900gt,ו-2x512 mb הייתי בטוח שזה יעבוד לי טוב....(אני משחק בד"כ על 1024*768...)
אבל לא אכפת לי לשחק על מדיום בגרפיקה העיקר שזה יהיה טוב...אבל לפי מה שאומרים פה גם זה לא בטוח....
אני בטוח שהוא יעבוד גם על כרטיסים ישנים כמו גדול, אני גם לא אהיה מופתע לגלות שתצא גרסת DXD10 ל-XP, כמו שדוגמה כתב הכל FUD.
רוצים הוכחה תסתכלו במשחק FEAR יש שם אפשרות להתאים את השיידר של המשחק ל-DXD8 נו... אז ?
נכון, לא אמרתי שטעית, אמרתי רק שהמאמרים שקראתי התייחסו לרזולוציות האלו, זה שאני מריץ משחקים במקסימום 1280X1024 על ה 19 אינץ' אז בחיים אני לא אצטרך כרטיס של 512 מגה וכולי וכולי, בשביל זה עשו את כל ה SLI CF וכולי בשביל המצבי רזולוציה המגזימים, אז כן:
תגידו ההבדל בין גיגה לשני גיגה יהיה כזה משמעותי מבחינת המשחק(בעיקר מבחינת fps זמני טעינה פחות חשובים,אבל גם מבחינתם.)?
וגם...אם זה על המנוע של אובליוויון אז איך הוא הרבה פחות כבד ממנו?מה שיפרו את המנוע או משהו כזה?
ביגלל השטחים פתוחים של המשחק לדעתי 2GB בהחלט יוסיף..
מישהו יודע עם איזו מערכת ובאילו הגדרות נילקחה התמונה הזו ?
28 FPS בשטח לא פתוח במיוחד ברזולוציה של 10X7 בלי AA או AF זה ממש לא טוב...
עריכה: את ההגדרות אני חושב שמצאתי..
http://www.crpg.ru/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=273&pid=8745
לא התמונה הספציפית אך-
שים לב לזה, זה יתן לך תשובה משמעותית על הכובד של המשחק הזה, רק שהבעיה שזה גם לא אובייקטיבי כי זה לא ברור אם נעשה בגרסא הסופית של המשחק ששם שיפצו את הביצועים.
עריכה:
ממה שאני זוכר הפס הכהה יותר זה פרטים MED, הבהיר יותר זה HIGH בלי פילטרים, והכי בהיר זה עם הכל, כמובן ברזולציה הנמוכה הזאת.
אני מקווה שאתם קצת מבינים את ההבדלים במשחק מ OBLIVION...
בהחלט גרף מעניין... אפשר לילמוד ממנו כמה דברים..
למשל..
2GB זה כימעט חובה.
למה ?
ממתי 78GTX לוקח X1900XTX ? אומנם 4600+ עדיף על 945 לרוב, אבל זה עדיין לא ברמה כזו ש78GTX יקח X1900XT ... ובמערכת עם הXTX יש רק 1GB . ככה ששילוב של מעבד עדיף ו2GB זיכרון יוצרים מצב שכרטיס שכבר הפך לבינוני כמו 78GTX לוקח כרטיס כמו X1900XTX.
המשחק תומך בכפולי ליבה.
למה ?
7900GT דיי שווה ל7800GTX אבל בגלל הכפול ליבה הGTX מוציא 6 פרים יותר ... כשהGT עם 3500 וה GTX עם 4600X2
ו200 MHZ שבין ה3500 ל4600 (אם הוא לא היה מנוצל ככפול ליבה) לא עושים כזה הבדל..
בהחלט תודה על הגרף ;)
יש לך לינק למקור ?
:bash: :bash: :bash:
איזה באסה!!!
הוא יהיה ממש כבד :'( :'(
להתחיל לשדרג מחשבים....חחח
אין לי לינק,זה מישהו שהעלה תמונה מאיזה אתר בגרמנית ואני לא מכיר אותו (מפורום של גוטיק 3)
אל תשכחו שזה לא בגרסא של ה GOLDMASTER , ככה שיש סיכויי טוב שהביצועים יותר טובים!
התמונה הזאת שוחררה לפני שהם סיימו לשלוח את ה GOLDMASTER השני.
אם באמת הביצועים האלו הולכים להיות כך, אז זה רק אומר שהמנוע של המשחק גרוע!
והדין של משחק כזה לא לקנות אותו עד שהמפתחים יגמרו לעשות קורס אצל חברת VALV. :-\
מסכים איתך לגמרי, אבל מה לעשות זה מנוע אחר לגמרי, שטחים פתוחים, בלי זמני הטענה, סביבה חיה אמיתית..זה האילוצים, אחרת לא היה משחק בכלל לדעתי.
כן...אבל זה ממש מבאס...שדגתי את המחשב בעיקר בשביל זה...(בהסתמך על הדרישות שהם פירסמו :pissed:)
ועכשיו אני רואה שזה בקושי יפעל.
תגידו זה נראה לכם הגיוני שחברה מפרסמת דרישות שאפילו מערכות שחזקות בהרבה ממה שרשום בקושי מריצות את המשחק???
רציתי להביא לכם קישור מאיזה גרמני ששיחק את הגולד מאסטר האחרון, אבל הם סגרו את הפורומים, אז תאלצו לסמוך על המילה שלי, היה לו 3500+ עם 6800GT 128MB , והוא הריץ פרטים בינוניים ב 25 FPS!! אז אפשר להרגע נראה לי.
עוד דבר ששכחתי להגיד, שהחברה אמרה שהיא ממשיכה לתקן את הבאגים ולשפר ביצועים והיא מוציאה פאטצ' ביום שבו יוצא המשחק..
:smile1:
