זכרונות CEON - מגיעים ל-900
אין קשר
לדעתי מדובר בעצלנות שלהם בלבד
אם תתנה את הקנייה שלך בזה שיעדכנו BIOS הם יעדכנו אותו
  • תגובות 82
  • צפיות 9.3k
אבל גם בביוס F4 זה אמור להיות מתח של 1.8
וכל פעם שאני יעשה clr_cmos זה יחזור למתח הזה
אז מה הקטע פה
רגע... זה כבר קרה פה למישהו בארץ? או שזה רק מידע שמסתמכים עליו מxtreme systems?
עריכה: עוד משהו, הדגם המסויים שאני קונה יכול לעבוד על 1.9 גם לפי מה שהאתר אומר
אז אם זה יהיה 0.1 וולט פחות זה בטוח לא יעשה בוט?
מקסימום תן לו ידני 2V אם הלוח תומך בזה (וכל לוח אמור לתמוך בזה)
כן אבל איך אם אני מקבל קיט של 2 סטיקים של הזיכרון הזה ואין לי מאיפה להשיג זיכרון DDR2 אחר שיתן לי לעשות בוט
יש מצב שהמחשב ידלק לפחות ויתן לי להיכנס לביוס?
כנראה שכן
פשוט הזכרון לא יהיה יציב
אבל מספיק כדי לאפשר לך לעבור POST
כדאי לבדוק את זה מול האנשים שהעלו את הטענות ב-XS מכיוון שאני לא נתקלתי בבעיה, ומצד שני גם לא התקנתי זכרונות G.Skill על 965
יש לי כמה שאלות שמענינות אותי:
א. אם אין בלוח אם זיכרונות, אבל כל שאר החלקים מחוברים, מה יקרה? (לא יעלה, יעלה ויגיד לי שאין, אפשר לגשת ככה לביוס?).
ב. איך משנים את המתח של הזיכרונות ידנית?
ג. כאשר אני מוריד למעבד (או כל רכיב אחר) את התדר בצורה משמעותית, צריך גם להוריד מתח?
ד. מה זה T1 ו-T2 בזיכרונות, מה ההבדל, מה עדיף, בקיצור את כל המידע....
אחלה! אם זה יתן לי לעשות פוסט ולהיכנס לביוס אני ישנה ל2 וולט במהירות בלי בעיה
כבר נכנסתי לסרטים
עכשיו מה שנשאר זה שהחברת משלוחים הזאת תזיז את התחת כי כל החלקים שהזמנתי כבר בחנות ועדיין לא שלחו לי, זה נורמלי?
אולי החנות עדיין לא שלחה
ותבדוק שוב עם מי שכן התנסה בעניין
א. ציפצופים, לא תראה כלום על המסך. אין POST.
ב. דרך ה-BIOS, בד"כ ב-Advanced, JumperFree, GenieBios, uGuru וכו'
ג. רצוי, כי אין לו צורך במתח גבוה בשביל תדר נמוך
ד. מופיע בשאלות הנפוצות
מישהו בnewegg טוען שאיך שהוא קיבל את הלוח ואת הזיכרונות הם ישר עבדו לו והוא אומר שזה שטויות שאנשים אומרים שזיכרונות לא מתאימים ללוח ושהם לא טובים כי פשוט הם לא משנים ידנית ל2.0 וולט
http://www.newegg.com/Product/CustRatingReview.asp?DEPA=0&Type=&Item=N82E16820231084&SortField=1&SummaryType=ALL&Pagesize=&Page=
תגובה שישית
זה אפשרי
עפ"י הFAQ של XTREMESYSTEMS
יכולים להיות ללוח בעיות עם זכרונות עם מתח סטוק גבוה
מכיוון שהמתח שהוא נותן בDEFAULT הוא רק 1.8
כנראה שיש זכרונות שלא עושים בוט עם כזה מתח
כמובן שאם הוא יעשה בוט לא תהיה בעיה לשנות את המתח ידנית
אבל זה עדיין סוג של "סיכון"
כמו שליאור אמר, תלחץ על נעה שיעדכנו ביוס (אפילו תתנה בזה את הרכישה)
רק בשביל לא להתקע
(בהנחה שבביוס חדש הדבר כבר סודר)
אני לא יכול לסכן את הרכישה שלי משם, כל החלקים שאני צריך נמצאים שם
זה סיפור ארוך
ההורים שלי רצו למכור את האוטו ולקנות ג'יפ ובסוף הם לא קנו כלום אבל עכשיו כל פעם שהם מנסים לקנות אוטו זה לא אקטואלי
אז אין לי איך לנסוע מחנות לחנות ולפצל קנייה
ומצאתי שנעה מחשבים מוכנים לשלוח את כל החלקים תמורת 50 שקל, כי אני משלם במזומן, אין לי כרטיס אשראי
עכשיו יש להם את כל החלקים כבר והם אמורים לשלוח לי את זה מחר או ביום ראשון אפילו
ואני לא רוצה שהם לא ימכרו לי בגלל שאני צריך לריב עם המוכר שיעדכנו לי ביוס
כל הזמן קורים לי דברים רעים נמאס לי כבר, שום דבר לא הולך לי, אפילו מחשב שאני רוצה לקנות אני צריך להתסבך איתו
אתה לא צריך לריב עם אף אחד
תגיד להם שאם אתה לא מקבל את הלוח אם עם הה-BIOS האחרון אתה לא קונה נקודה
הם יעדכנו את ה-BIOS
אחרי הכל מדובר על 5 דקות של עבודה (במדידה לי לקח 7, וזה כולל להוריד מהשרת של DFI שהוא איטי יותר (גם קובץ BIOS וגם WinFlash), העתקה ל-DOK, וריצה הלוך וחזור (אמנם מדובר על בתים צמודים, אבל עדיין זה מרחק)
אין סיכוי שהם יבטלו מכירה בגלל דבר כזה
מקסימום אם הם לא ישלחו מחר וישלחו יום ראשון אני ינסה לבקש שוב
אני רוצה לספר פה כך וכך שלא יצא מצב שאני כאילו מוציא שם רע או משהו בפורום
