זכרונות CEON - מגיעים ל-900
מי מבטיח לך שב-DDR2-960 הוא יציב בכלל?
  • תגובות 82
  • צפיות 9.3k
אף אחד לא מבטיח, זה מה שאני שואל.
בדקתי ב-900 לפי מבחן לחץ BurnIn וזה עבר 5 הרצות והכל כשורה. יש דרך אחרת (מלבד MEMTEST) לבדוק את היציבות?
ובהנחה וזה יציב -
האם זכרונות של חברה אחת עם אותם נתונים ובאותה מערכת יקבלו את אותה תוצאה כמו זכרונות של חברה אחרת עם אותם נתונים ואותה מערכת? (ואילו נתונים יש מלבד תזמונים ותדר?)
ובהנחה וזה יציב -
אפילו לא אותם זיכרונות של אותה חברה לא יקבלו את אותה תוצאה עם אותה מערכת, כי אין דבר כזה שתי עצמים שהם בדיוק זהים עד לפרט האחרון.
יש הרבה דברים שמשפיעים, כמו איכות החומר ממנו הזיכרונות נוצרו, סוג הצ'יפים שעליו וכו'.... ואתה אף פעם לא יכול להגיד אם X הגיע לתוצאה הזו אז Y בטוח יגיע או דברים כאלה, כי פשוט אף אחד לא מבטיח לך ש-Y אכן יגיע, וזה מה שליאור מנסה להגיד לך!!
טוב, אז ככה...
הם מוכנים להחזיר לי את הסכום ששילמתי 1200 ש"ח, ואז אני אקנה GSKILL (הבעיה שאני אצטרך לחכות עד יום ראשון אלא אם למישהו יש רעיון איך אני יכול להשיג כבר מחר)...
או שייתנו לי 250 ש"ח חזרה ואני אשאיר את הזכרונות שנתנו לי, שכמה שהם אולי "זבליים", מסתבר שהם עושים את העבודה, ו-250 ש"ח הפרש לא הולך ברגל. אז מה דעתכם?
טוב, אז ככה...
אילו G.SKILL ? (כלומר איזה דגם)
אני מבקש עצה מושכלת בבקשה, ואני אקבל כל גזר דין... אבל אל תכריזו שכדאי לי להחזיר להם את מה שהם נתנו לי רק כי זה מכעיס מה שהם עשו. גם אותי זה מכעיס אבל הם בסוף סידרו את זה ועכשיו אני רק יכול לבחור מה הכי טוב בשבילי:
1. זכרונות CEON שבדקתי ומסוגלים להגיע ל-900MHZ (אפילו עם 4-4-4-12), ב-960 ש"ח (2GB)
2. זכרונות GSKILL ב-1270 (800MHZ, 5-5-5-16). הבעיה = אני אצטרך לחכות ליום ראשון כדי לקנות אותם, וזה קצת מאוד לא נוח עבורי.
3. זכרונות GSKILL PK ב-1400 (4-4-4-10, 800MHZ). הבעיה = כנ"ל.
ההפרש בין מה שיש לי לבין ה-GSKILL נראה לי משמעותי מספיק מכדי שאני אחליף (יותר מ-300 ש"ח לזולים, או בעצם כ-30% יותר), אבל אם אתם חושבים שזה שווה את המחיר מכל בחינה (אני מניח שכדי שזה יהיה נכון הביצועים צריכים להיות גבוהים ביותר מ-30%) אז אני אחליף.
תודה. באמת תודה.
זכרונות עם אותו תדר ואותם תזמונים יתנו אותם ביצועים (אולי הבדלים קטנים)
כך שאם התדר שהגעת אליו והתזמונים מספקים אותך אין לך סיבה להחליף את הזכרונות
זה בדיוק מה שחשבתי וניסיתי לסחוט ממישהו (מוסמך) כאן את התשובה.
כולם אמרו לי לזרוק להם את הזכרונות האלו בפרצוף. ובצדק. זוהי קהילה שנסמכת על המוצרים שחנויות כאלו מספקות לה, אז ברור שתיהיה פה תרעומת אם הייתה איזו רמאות. אבל בסוף יצא לטובה (כי פקחתי עיניים ובדקתי מה נתנו לי) כי עכשיו אני יכול לבחור.
אם מלכתחילה הוא היה מציע לי זכרונות כאלו לא הייתי לוקח כי בכלל לא הייתי בטוח שהם מסוגלים, אבל עכשיו כשאני יודע שהם מסוגלים אז למה לא לחסוך 300 ש"ח בשביל שני מוצרים ששניהם עושים את העבודה (לפי הדרישות שלי)?
קשה לי להאמין, לפי הגיון בריא, שההבדלים בין שני לוחות זכרון עם אותם נתונים שווים 300 ש"ח. אולי יש הבדלים כפי שציינת אבל אני בטוח שהם שוליים.
תודה.
בהנחה שהם יציבים Memtest או S&M
בדיוק . במידה והם יציבים ב 100% - קיבלת את מה שרצית , אין לך סיבה להחזיר אותם .
חוץ מזה , אף אחד לא מבטיח לך את התדר הזה על ה G.Skill .
בדיוק!
אני תיכף אבדוק SNM. מקודם בדקתי כמה הרצות של BurnIn והם עברו בהצלחה.
כמה אחריות אתה מקבל עליהם ?
אחריות לכל החיים, כמובן.
עכשיו אני בודק אותם (SNM) על 900 (5-5-5-15) שזה בעצם המינימום שאני מבקש.
אחר כך אני אנסה לדחוף יותר.
עדכון: הצליחו! עכשיו כדאי לנסות להוריד תזמונים או להעלות תדר?
אתה עושה את הבדיקה המלאה בS&M ?
בגירסה האחרונה זה לוקח לא מעט זמן
PRIME95/SP2004 יציב בבדיקה של כמה שעות?
אני עושה בדיקת של 4 מחזורים ב-SNM, וכנראה שזו הגרסא האחרונה כי מישהו מכאן נתן לי לינק. לקח בערך 45 דקות.
נכשל ב-900 עם 4-4-4-10. העליתי חזרה ל 5-5-5-15 והוא מצליח ב-935.
אני מניח שאם זה יעשה לי 935 עם 5-5-5-15 אני צריך להיות מרוצה. לא כן? כלומר, גם אף אחד לא יכול להבטיח לי ש-GSKILL יעשו לי את זה.
והאם הורדה של תזמונים היא משמעותית יותר מהעלאת תדר? כי לפי מה שאני רואה - העליתי את התדר והוא בסדר, אבל להוריד את התזמונים הוא נכשל כבר בהתחלה.
