זכרונות CEON - מגיעים ל-900
אבל לא טענתם שהתזמונים עבור מעבדי אינטל, וקונרו בכלל, הם שוליים במידה מסויימת?
כן, אבל יש גבול
והתזמונים שלך הם מעבר לגבול הזה :)
  • תגובות 82
  • צפיות 9.3k
הבנתי... Back to the shop it is :)
אני פשוט חשבתי שלזכרונות מאיכות גרועה יהיה קשה להגיע ל-900. לא ידעתי שאפשר כל כך בקלות (אפילו בלי לעלות מתח), אבל עם התפשרות על התזמונים.
אז זכרונות של G.Skill PK ששמתי עליהם את העין יעשו לי את העבודה, אני מניח (מה גם שהם מתחילים מ 4-4-4-10, אז גם אם יעלו, אז זה מהנקודה הזו). אני מניח נכון?
בנוסף - אם אני נותן עוד מתח לזכרונות יש מצב שהוא מחזיר לי את התזמונים היקרים שלי? :nixweiss:
למה שלא תנסה להעלות קצת מתח ולהשאר ב900 עם תזמונים קצת יותר נורמליים? (למשל 5-5-5)
פשוט תקבע בצורה ידנית את התזמונים, אל תשאיר את זה על AUTO/BY SPD
ומה נסגר איתך?
כל שניה משנה ניק או אווטר
:silly:
ומה נסגר איתך?
:silly:
זה בדיוק מה ששאלתי - אם אני אעלה את המתח האם זה ישמור לי על התזמונים? (אין לי שום שליטה על הערך של התזמונים. הוא העלה את זה אוטומטית, ולא ראיתי בביוס (אולי לא שמתי לב) שום אפשרות לתת לו ערכים מסויימים)
ולגבי הניק - אני מנסה לבדוק את תגובות הציבור :)
תלחץ CTRL+F1 ותקבל גישה לשינוי התזמונים
להעלאת המתח אין קשר לתזמונים
מצויין - יש לי שליטה...
אבל יש שם יותר מ-4 קטגוריות (5-5-5-16 = 4 קטגוריות)
CAS
RAS to CAS
RAS Precharge
ACT to ACT
Write To READ
Write To Precharge
Refresh to ACT
Read to Precharge
אז... אמממ.... מה?!
את שלושת הראשונים תשים על 5
ואת השאר על AUTO
תעלה מתח לזכרון
ואם המחשב לא יעשה בוט, אל תילחץ !
פשוט תאפס את הביוס
(עדיף שתעלה לאט ולא ישר ל900)
איזה מהם זה ה-16 שהיה לי בסטוק?
אני מנסה עכשיו 850 אפקטיבי לזכרונות עם התזמונים האלו. תחזיקו אצבעות!
(עדכון: WINDOWS עלה. עכשיו בודק יציבות ב-BurnIn. זה עוד בלי להעלות מתח).
TRAS
אצלי הגעתי ב gskill 800 ל 932 ללא מתח ב 5444,זה רק משחק ראשון,אני מאמין שעם קצת מתח אפשר לעבור את ה 1000,אבל נשאיר את זה לביוס החדש של dfi!!!!
קבלו תיקון 950 ללא מתח ב 5444 :xyxthumbs:
תוצאות, אנשים:
5-5-5-20 במתח סטוק, ב-900MHZ
עדכון: הוא עושה 940 ב 5-5-5-20 וגם 900 ב 4-4-4-12
השאלה עכשיו - עדיף להוריד תזמונים או להעלות תדר? ואיך לעזאזל אני גורם ללוח לעלות מעל 425? אולי המעבד זו הבעיה? הוא כבר ב-10 מעלות מעל הסטוק במנוחה, והמאוורר פועל במלוא העוצמה. אולי זו הסיבה שהוא קורס? או לנסות לתת לו עוד מתח?
ומה הקטע עם ה-TRAS? למה לא אמרתם לי להוריד גם אותו? (אמרתם AUTO) כלומר - הוא לא כזה משנה?
ללא מתח ב5444? מה זה 5444? התזמונים? (ה-TRAS לא אמור להיות הרבה יותר גבוה?) ואיזה GSKILL יש לך?
תוצאות people
Come and get it:
5-5-5-20 במתח סטוק, ב-900MHZ. לא רע, הא? :)
Bandwidth:
Int = 6442
Float = 6470
בסביבות ה-1000 יותר מאשר ה-900 של הבאס היותר נמוך (עכשיו זה 360, הקודם 300)
Latency:
Random access = 89
Speed = 85.7
ב-LATENCY RANDOM ACCESS הוא ירד מ-105 ל-89, וזו התוצאה הכי נמוכה מבין הבדיקות (מן הסתם)
אבל ב-SPEED הוא עלה (מוזר)
עדכון: הוא עושה 940 ב 5-5-5-20. הציונים ממשיכים לעלות (או לרדת, תלוי איך אתם מסתכלים על זה).
מרוב עייפות רשמית ברצף 444,חחחח
זה 15
ויש לי 1gbhz
התכוונתי איזה דגם יש לך.
מלחמה, הא?! שלי עושים 960 ב444-15! :lol: (לפחות הWINDOWS עולה. לא בדקתי יציבות)
ממשיכים לעלות? :nixweiss:
תראו - הזכרונות שלי גם מביאים פה ביצועים מצויינים. אז יש לי שאלה - האם הנתונים האלו הם מדוייקים? כי אתם מדברים על איכות וכל זה, אבל הנה - הזכרונות האלו מצליחים לעשות מה שזכרונות אחרים מסוגלים. ייתכן אבל שזו אשליה? או שאם המספרים אומרים אז זה מדוייק?
כי וואלה, אני יודע שאתם כועסים עליהם (על החנות) ובצדק. אבל יש לי הרגשה שאני נשאר עם אלו ומבקש החזר על ההפרש.
עוד שתי שאלות:
1. מה, ה-TRAS לא משנה כל כך?
2. מה עדיף - להעלות את התדר או להוריד תזמונים?
עוד שתי שאלות:
רוצה מלחמה,חחחח
שמע היה לי כול מיני זיכרונות לא תמיד אותו תדר אומר אותו מהירות (ביצועים),יש עוד דברים שקובעים,כמו שראיתה מהדוגמא שהבאתה!!!!
זה בדיוק מה שאני שואל...
האם שילוב של התדר והתזמונים הם בדיוק מה שקובע או שיש עוד פקטורים? (מן הסתם גם הבאס והמהירות של המעבד... אבל הכוונה מבחינת נתוני הזכרונות).
אני פשוט מנסה להעריך כמה שווים הזכרונות שלי. אם אני מקבל 960 עם 4-4-4-15 עם ה-CEON שלי ואתה מקבל 960 עם 4-4-4-15 עם הGSKILL שלך - האם זה בהכרח אותם ביצועים או שיש עוד נתונים? (נאמר שזהו הגבול העליון של שניהם, לשם הדיון).
