זכרונות CEON - מגיעים ל-900
אוקי, בגלל שהחלטתי שאני מחזיר אותם לחנות החלטתי לנסות לדחוף אותם, סתם בשביל הקטע.
הם עובדים על 900 (באס 300) ועוברים בנצ'ים של לחץ. התזמונים שלהם עולים ל: 5-7-7-20
ב-870 (באס 350), התזמונים שלהם עולים ל: 5-6-6-17
ציונים:
Sisoft2007
840 (באס 420)...
Bandwidth: Int = 6796
Float = 6814
Latency: Random Access = 92ns
Speed Factor = 102.5
870 (באס 350)...
Bandwidth: Int = 6242
Float = 6256
Latency: Random Access = 94ns
Speed Factor = 81
900 (באס 300)...
Bandwidth: Int = 5568
Float = 5571
Latency: Random Access = 105ns
Speed Factor = 80.5
בכל הצבעוניים יש שיפור (נאמר כי ציון נמוך הוא יותר טוב, במבחן הזה)... בכל השאר יש הרעה. אבל יש לזכור שככל שהעליתי את המהירות של הזכרונות הורדתי את הבאס.
איפה האהוד יערי של ביצועי זכרונות? :)
אני צריך פרשנות. קשה להבין כאן אם יש שיפור, כי הורדתי את הבאס ולכן המעבד עובד על תדר נמוך יותר. מה שמעניין - הם עובדים על 900 בלי בעיה בכלל.
אני אנסה להמשיך לעלות. בינתיים - תגובות?
  • תגובות 82
  • צפיות 9.3k
מה שחשוב בעיקרון זה ה-Bandwidth שמייצגים את רוחב הפס של הזכרונות וה-Random Access שמייצג את זמן הגישה
בשלושתם יש הרעה ולכן גם בביצועים יש הרעה
וזה הסיבה למה אתה מחזיר אותם.... :P
כל זכרונות שתתן להם תזמונים הזויים כמו 5-7-7-20 אפילו ב-900MHz יתנו ביצועים גרועים
אין קשר לירידה בתדר של הבאס, ושל המעבד? הרי הביצועים של הזכרונות קשורים לבאס ולמעבד. אני בכל מקרה אנסה לתת להם מעל 800, אבל בבאס נמוך יותר, כדי להשוות ביצועים בין הבאסים. בכל מקרה אין לי מושג מה המספרים אומרים - התוצאות הן עד כדי כך גרועות?
ניסיתי להעלות לתדר 440, אבל המחשב קורס. כנראה המעבד לא עומד בלחץ. כי ב-420 הוא כבר 10 מעלות מעל מה שהוא צריך להיות (47 במקום 38), במנוחה. אבל אולי זה בעצם הלוח. איך אני יכול לדעת? (כי זה לא הזכרונות... הם יכולים לעשות 880, כפי שראיתי).
ניסית להוסיף מתח ללוח/מעבד?
ייתכן שצריך להוסיף מתח ללוח, כי לא נראה לי הגיוני שהמעבד עובד מצויין ב-420 אבל קורס ב-440. אולי מקרטע בטמפרטורות גבוהות, אבל לא ככה.
הלוח, מבחינתו, גם בתדר 420 עבד מצויין ונשאר על טמפרטורה יציבה גם בלחץ. אז ייתכן שהוא צריך עוד כוח כדי לדחוף קדימה. עכשיו ניסיתי לתת לו 440 והעליתי לו את המתח ב-0.1, ועכשיו המחשב בכלל לא עולה (מקודם הוא הגיע לWINDOWS ואז קרס). אוף :( ועכשיו המחשב בכלל לא עולה. אני לא יכול להגיע לביוס!!! הצילו! מה עושים?!
בכל מקרה אני רוצה לבדוק את הזכרונות ב-900 של 450, ו-900 של 300... כי לפי דעתי הפיחות בביצועים הוא תוצאה של ההורדה המשמעותית בבאס ובתדר של המעבד. התזמונים אמנם עלו אבל התדר של הזכרונות עלה, וזה בעצם הנתון הכי חשוב כשמדובר באינטל בכלל ובקונרו בפרט (לפי מה שהבנתי).
תקנו אותי אם אני טועה.
את התדרים הוא העלה לי אוטומטית. יש אפשרות להוריד אותם חזרה על ידי הוספת מתח (לא ראיתי אופציה כזו בשום מקום)?
סער_ישי
אני ואדוני שלא לציטוט ענינו לך בדיון השני שלך מה לעשות בקשר לביוס
אני יודע, תודה... בגלל זה עברתי לפורום ההוא.
אפשר להמשיך כאן את הדיון בזכרונות?
רגע
אז המתח חזר למה שהוא היה לפני שעשית את את ההעלאה ואז שהוא נדפק והוצאת את החשמל?
יכול להיות שגרמת לטכנולוגיית הvirtual dual bios לפעול ולתקן לך את הביוס
זה קורה לפעמים בכל לוח
משנים ערכים והלוח לא עושה פוסט
לפעמים מספיק לנתק אותו מהחשמל ולפעמים צריך לאפס את הביוס
זה לא קשור ל VIRTUAL DUAL BIOS
לפי מה שראיתי המתח דווקא לא חזר... הבאס חזר (למעשה הוא היה אותו ערך שהזנתי אבל הקונטרול שלו היה על disable).
עכשיו הורדתי לו את תוספת המתח, והורדתי את הבאס ל-430. והוא שוב קרס. אבל אני מניח שעל זה כבר נדבר בפורום אוברקלוקינג.
פשוט בדיון הזה - מפתיע אותי שהזכרונות הגיעו ל-900 בלי בעיות (אמנם העלו את התזמונים, אבל בכל זאת). מה גם שזה אומר שאני יכול להיות בטוח שהם לא מה שמגביל אותי ב-OC?
אז תאפס
(למרות שכבר קרה לי שרק אחרי שלחצתי על הPOWER כדי לפרוק את הספק פתאום היה בוט)
אני לא מבין מה כ"כ מפתיע אותך שהזכרונות הגיעו ל900 עם התזמונים האיומים האלה
זה גם לא נותן לך כלום (בעצם זה נותן לך פחות ביצועים)
בדיוק, כל המטרה זה להגיע למשהו בלי להעלות את התזמונים
אבל לא טענתם שהתזמונים עבור מעבדי אינטל, וקונרו בכלל, הם שוליים במידה מסויימת?
הרי אתם כל הזמן ממליצים לא להשקיע עוד כסף בזכרונות 4-4-4-12 כי 5-5-5-15 הם כמעט בדיוק אותו דבר. אז מה אכפת לי 5-6-6-17? זה ביצועים פחות טובים אבל מה רע? (כלומר - עד כמה זה רע? כי השיקול זה האם זה רע מספיק כדי להחזיר ולהסתבך עם לקנות מחנות אחרת או לקבל כסף חזרה על זכרונות שאני יודע שעושים לי את העבודה).
