Project AquaLight - [23-2-2007] page 89 - FINISHED!!!
מה הציון שלכם לפרוייקט הזה עד עכשיו? 1,729 הצבעות
  1. 1. מה הציון שלכם לפרוייקט הזה עד עכשיו?
יופי של עבודה קבל חח!
חבל על המסך =\ מקווה שזה לא יפריע להמשך הפרויקט. בהצלחה מחכה לעידכונים!
  • תגובות 943
  • צפיות 120.2k
יצא מגניב המאוורר בחזית :xyxthumbs: אבל אתה לא מתכוון להשאיר אותו חשוף ככה, נכון?
ובקשר למה שאתה רוצה לעשות בדלת, אני מצי לך לעשות חורים למאווררים של 120mm לפחות ( אפשר גם 140 או הכי מגניב 25מ"מ ). ואת המאוורר העליון אל תשים מול המעבד, תשים במרכז כמו במקור, זה יהיה יותר טוב :xyxthumbs:
נראה מגניב, אבל למה כתוב עליה DIMA? אני זוכר משתמש בפורום שקוראים לו ככה, יש קשר??? או שזה סתם שם של חברה?
אתה מתכוון DimaX :)
לSsr, פרויקט מקורי ונחמד. בין היותר מקצועיים פה בפורום.
בהצלחה :)
למה שלא תתחיל לפרסם עידכון אחד כל יום בביט-טק :)
תודה. לא זה לא יפריע אני עכשיו עם מסך זמני. תוך יומיים יהיה לי מסך חדש, samsung 997MB למי שמכיר
יש מצב אני ישים 120מ"מ אבל אני חושב שאני יצמד לתוכנית המקורית. אני לא רואה טעם לשים את המאוורר השני באמצע, הוא לא יקרר שם שום דבר
אתה מתכוון DimaX :)
בהצלחה :)
פרסמתי כבר. http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=118765
יפה מאוד מתחיל לקבל כיוון! =]
עד עכשיו ממש ממש נחמד..
בהצלחה בהמשך. :xyxthumbs:
אז זה יהיה מצוין אם תשים מאוורר של 120mm, אבל אם אתה לא מתכוון לשים מאוורר במקום אחר אז אני מציע לך לא לשים מאוורר מול המעבד בכלל.
עדכון להיום.
היום התחלתי את העבודה על הפאנל הצדדי. אומנם בתמונות לא נראה שעשיתי יותר מידי אך בפועל זה לקח לי בערך שעה וחצי וכיוון שגם ככה הייתי עייף אחרי יום עבודה החלטתי שזה מספיק להיום. אז ככה:
הפאנל לאחר פירוק של פרספקס מאווררים וידית פתיחה
מיסוך האיזורים הרגישים לשריטות עם מסקינגטייפ
לאחר סיום העבודה עם הדרמל (דיסקיות חיתוך רגילות, לא מחוסנות עשו את העבודה יופי)
לאחר עוד כ 40 דקות של שיופים וליטושים
חוץ מזה עשיתי כמה ניסויים עם פרספקס כיוון שזהו חומר שמעולם לא עבדתי איתו בעבר. אני ימשיך עם הניסויים גם מחר אולי זה יתן לי רעיונות חדשים לפרוייקט ::)
מחר אני מקווה להשיג חתיכת אלומיניום שתכסה את הדלת המקורית. אם אני יצליח אז יהיה עדכון דיי גדול.
עם מה שייפת...? אני רוצה לדעת כי יצא לך ישר.
שופין רגיל... בהתחלה ניסיתי כל מיני ראשי שיוף של רדמל אבל זה לא היה מי יודע מה. סה"כ החיתוכים יצאו דיי נקיים אז לא היה לי יותר מידי מה לשייף.
חיתוך נקי ויפה :xyxthumbs:
חיתוך יפה והכל אבל...
הרסתה את הדלת הכי יפה שיש בעולם!!!
אני לא אוהב יופי קנוי. אני מעדיף לעשות משהו לבד שיתאים לטעם האישי שלי. ולטעמי הדלת הזאת לא הייתה כזאת יפה.
עבודה מצוינת :xyxthumbs:
אתה מתכוון לחסות רק את הפח, נכון? אתה עדין תעשה חלון, כן???
ובקשר לקטע של חלון יפה/לא יפה, הכל זה ענין של טעם אישי, אם הוא חושב שזה לא היה הכי יפה אז הוא באמת היה צריך להוריד אותו ( למרות שאני חושב שהוא יפה, אבל יש יתרון בחלון חשוף שרואים את כל פנים המארז בברור ) :xyxthumbs:
תודה. וכן אני עדיין יעשה חלון :)
