FBS, סטפינג, מכפלה... סדר?
לגבי התגובה האחרונה - כן, נשמע כמו תוכנית מצויינת. אני דווקא הייתי לוקח את ה-E6400 בגלל המכפלה היותר גבוהה ובגלל שהוא עולה רק 200 ש"ח יותר מה-E6300. לגבי ה-E6600 שעולה מעל 2000 ש"ח - יקר לי מדי וגם לא נחוץ כרגע.
לגבי הקירור למעבד - אני חושב שאתה סתם מבזבז כסף (כמה, אגב? על איזה דגם אתה הולך וכמה הוא עולה?) כי הקונרו יכול להגיע למהירות שאתה שואף אליה גם בקירור סטוק - ובקלות ובבטחון.
לגבי הבאס - 333MHZ. נשמע לי נמוך מדי. זה כמו לקנות פורשה ולנסוע רק 100קמ"ש. אם הביקורות טוענות שאפשר להגיע ל-350 ואפילו 360 בקירור סטוק ובלי בעיות יציבות אז למה לא?
1. כמעט בטוח שאתה תקבל פחות ביצועים ממה שהביקורות מראות.
2. בקשר לקירור למעבד - במקרה שלי יש לי AXP 2000 ב 180nm, מה שעושה אותו מאד חם. אצלי הוא נוטה להתחמם יותר מדיי משום מה, גם לאחר שקניתי גוף קירור יותר טוב קירור הסטוק. החלפתי לו משחה טרמית לפני כחודש או חודשיים, והטמפרטורות ירדו קצת, אבל עכשו הן עלו חזרה. רק שתבין - במנוחה הוא עושה 51 מעלות, כאשר מגיעים ל 55 הוא מקרטע, ובין 56 ל 60 מעלות הוא פשוט קורס (מסכים כחולים, איתחולים). אני לא יכול לעשות שום דבר עם המחשב שלי, למעט גלישה באתרים ומשחקים מאד פשוטים. ה TT BT הומלץ פה כקירור הכי משתלם, ולכן החלטתי שעם המעבד הבא שאני קונה, אני קונה גם קירור טוב, גם אם זה אומר עוד 250 ש"ח יותר (זה המחיר פחות או יותר בחנויות באינטרנט).
3. לגבי ה OC עצמו - אני לא איש של OC, אבל אם אני יכול לעשות OC למחשב בלי להעלות מתח למעבד (שזה הסיכון העיקרי) ובלי שהמעבד ייתחמם יותר מדיי ויגביל אותי (ולכן הקירור), אני בהחלט אעשה OC כלשהו. אותי לא ממש מעניין להוציא את המקסימום מהמעבד או מהלוח, אלא קודם כל שהמחשב ייתפקד כמו שצריך. אם אני אגיע ל BUS של 333MHz עם E6300, זה כבר נותן שיפור של 25% בתדר המעבד, שזה מאד מכובד.
4. כרגע עוד לא קניתי כלום - כמו שאמרתי נחכה קצת לירידת מחירי הלוחות. אולי בכלל יהיה עדיף לקנות את ה X2 3800 בתושבת AM2 במקום...
  • תגובות 89
  • צפיות 6.6k
אתה יודע מה - 333 יספיק לי. למרות שאולי כדאי שאני אדע על זה קודם כי אם אני אגיע רק ל-333 אז אני אלך על זכרונות 677. אם יותר אז אולי שווה לי כבר 800. למישהו יש השערה לכמה ניתן להגיע ובאיזה לוח אם?
ההמלצה על גוף הקירור היא טובה, אבל לפי כל מה שהספקתי לקרוא הקונרו ממש לא צריך את זה. מדובר על 65NM וכך על מעבד עם צריכה חשמל מאוד נמוכה. יכולת ה-OC שלו מדהימה גם בסטוק ולטעמי אין צורך בהשקעה של עוד 250 ש"ח כשזה בעצם ההפרש למעבד הבא אחריו (ה-E6500 המשוער).
לגבי סעיף 4 שלך - שמע לי, לך על קונרו. ה-E6400 קורע את ה3800. אפילו ה-E6300 עושה ממנו מטעמים. וזה עוד בלי OC שיהיה לך הרבה יותר קל עם הקונרו. אמנם צריכים לחכות עוד קצת ללוחות אבל עדיף. אני מחכה כבר חודש וחצי ואפילו אם אני אקנה עכשיו עשיתי "רווח" אדיר מבחינת עלות המעבד. חכה לקונרו - הוא מציג את יחס הביצועים\עלות הכי טוב, וטוב מהמתחרים שלו באופן קיצוני.
לפי התוצאות הראשוניות כנראה שהמעבד יגביל אותך לפני הלוח
ליאור - תודה שהצטרפת :)
אתה מאמין שיהיה אפשר להגיע ל-350 באס בסטוק? (הן מבחינת המעבד והן מבחינת הלוח)
לגבי 333 - אני די בטוח שזה מציאותי לשאוף לזה. מה דעתך?
ואם כן אז האם עדיף 677 לפי המסקנה שהגענו אליה (מגבלות המחלק) או שהיית הולך על 800? ואם 800 אז - איך היית מנצל את מלוא המהירות של זיכרון זה?
(והאם לדעתך הלוחות 975X יכולים להגיע לבאס 400? והאם קנייה של BIG TYPHOON למעבד יאפשר לו כזה OC?)
אני מאמין שלפחות רוב הלוחות מסוגלים להגיע ל-400 באס
333 זה מציאותי
בערך 25% שיפור
אוקי, לפני שאני אקנה אני אבדוק אם הלוח יכול להגיע בקלות ל-400. הכוונה היא כמובן ל-400 בקירור סטוק, וללא בעיות של יציבות. לפי מה שהבנתי מהכתבות שפורסמו - לוחות ה-975X מסוגלים להגיע ל-400 בסטוק. אני רק מקווה שלא יהיו בעיות יציבות.
אם תיהיה לי בעיה להרכיב מפרט, מקסימום אני אקח לוח 965 ואעשה OC רק ל-333, ואקח זכרונות 677. יעלה לי 500 שקל פחות ולא נראה לי שההפרש בביצועים יהיה כל כך קריטי.
965P עולים היום כמעט כמו 975X ויותר
לגבי ה-OC, המעבד יגביל אותך לדעתי לפני 400 באס
בלי ספק
דרך אגב, מה לגבי לוחות האם מבוססי ה 945 של Gigabyte שכן תומכים בקונרו (כמו ה GA-945P-S3)? האם מניסיון העבר ניתן לומר שערכת השבבים 945 מסוגלת להגיע ל BUS של 333MHz? אם כן, אולי לוח כזה יהיה משתלם יותר (בהנחה שאתה לא צריך את כל הפיצ'רים הנוספים).
להגיע לבאס 333 מ266 זה אפשרי וראלי
אבל 333 מ200 זה כבר יותר רחוק וקצת פחות ראלי :-\ ועם קירור סטוק יהיה יותר קשה
הלוח הנ"ל של Gigabyte אמור לעבוד ב FSB של 533/800/1066. השאלה היא האם לוח שמתוכנן לתדרים שבין 133MHz ל 266MHz, יהיה בכלל מסוגל להתקרב לתדר של 333MHz? זאת כמובן לעומת לוח שתוכנן לעבוד בתדר של 266MHz מראש (אם אני לא טועה, רוב הלוחות המבוססים על ה 945 תוכננו למעבדי הפנטיום עם FSB של 800MHz ולא יותר).
945 תומך באופן טבעי (Native) ב-1066FSB QDR
אבל לא מבטיח הרבה יותר מזה
זאת בדיוק הנקודה שלי - האם ערכת שבבים (945) שתוכננה במחשבה שהתדר המקסימלי הוא 1066MHz והתדר הנפוץ הוא 800MHz תוכל לתת תדרים גבוהים יותר לפחות כמו ערכת שבבים (965) שתוכננה לתת תדר מקסימלי של 1066MHz כאשר התדר הנפוץ הוא 1066MHz?
האם יש כבר ביקורות על שילוב של מעבד קונרו (בעיקר E6300) עם לומ מבוסס 945, ובעיקר - ביצועים ב OC?
עדיין לא
את מספר הלוחות המבוססי 945P אפשר לספור על יד אחת
3 של Gigabyte ועוד אחד של ASRock ו-Rev חדש של P5LD2 של Asus
