FBS, סטפינג, מכפלה... סדר?
בטוח, הסטיק של ה512MB עלה לי איזה 280 שקל בשנה שעברה
עבד יופי גם על 3.45וולט על הלוח הישן שלי, שום קירור אקטיבי, אין אפילו מפזרי חום.
  • תגובות 89
  • צפיות 6.6k
נדיר
קנית בארץ או בחו"ל?
בארץ, בKSP. היו שמועות שחלק מהסטיקים האלה באו עם שבבים BH5, אבל שלי הם בהחלט לא BH5.
חחחחח בגלל השמועות קנית? :lol:
טוב בכל מקרה יצא לך סטיק טוב
זה לא היה בדיוק שמועות, היו סטיקים מאד ספציפיים שאם היה לך מספיק מזל לקבל היו BH5.
לא יודע אם הזכרונות שציינתי כאן הם VALUE. הם בכל מקרה עולים כמו VALUE.
אבל משהו כאן לא מסתדר לי. אם המחלק הכי גבוה זה 1:2 אז אי אפשר בכלל להגיע ל-800 עם BUS שקטן מ-400.
אני כנראה מפספס כאן משהו.
מה?
אל תשכח ש800 זה התדר האפקטיבי התדר האמיתי הוא 400
266 זה הבאס של הקונרו
266 כפול 2 (מחלק 2:1) יוצא 533 תדר אמיתי ו1066 תדר אפקטיבי
עם באס 200 כפול 2 של המחלק יוצא 400 דתר אמיתי 800 תדר אפקטיבי
מה לא ברור? אם אתה רוצה להגיע לתדר זיכרון של 800MHz ביחס 1:1, אתה כנראה לא תוכל להגיע, כיוון שצריך BUS של 400MHz.
אם אתה רוצה תדר זיכרון של 800MHz ביחס של 1:2, אתה צריך BUS של 200MHz, כאשר הקונרו עובד עם תדר BUS של 266MHz, מה שאומר שאתה צריך להקטין את התדר הבסיסי.
אם אתה רוצה לעבוד עם תדר זיכרון של 800MHz ותדר BUS של 266MHz, היחס שלך יהיה 2:3 (יחס של 266:400).
כבר אמרתי שכנראה לא תגיע למצב בו תגיע למקסימום ביצועים מכל הרכיבים יחד (לוח, מעבד וזיכרון), אלא תצטרך למצוא את המקסימום של כל אחד מהם, ואז להחליט לאיזה כיוון אתה הולך - תדר BUS מקסימלי או תדר מעבד מקסימלי. ברגע שיהיה לך מעבד, לוח וזיכרון מתאימים, תבדוק אילו מחלקים יש לך, ואז תתכנן את ה OC שלך בהתאם. כמו שכבר נאמר לך כאן - אם אתה קונה זיכרונות "פשוטים", אתה תרצה לשמור על תדר זיכרון כמה שיותר קרוב למקסימום המוגדר שלהם, שכן לא סביר שהם יעברו את התדר הזה, וכדי להגיע למצב הזה, אתה תצטרך לשחק עם המחלק.
אני חושב שאת זה הוא הבין
הוא קצת התבלבל בין תדר אמיתי לתדר אפקטיבי
נכון. :xyxthumbs:
אולי פשוט כדאי לי לקנות זכרונות 677 וללכת על מחלק של 1:1 ועל באס של 333 (או אולי אפילו קצת יותר אם הזכונות יהיה מסוגלים לקצת OC). שאלתי ולא נעניתי - לוחות 975X (ואולי אפילו גם 965) יכולים להגיע ל-333, לא? (בלינק שפורסם בת'רד הזה הם הצליחו להביא את הלוח ל-350 בקלות יחסית. הם לא ציינו איזה לוח אבל אני מניח שאם זה בקלות אז הרבה לוחות אחרים יכולים גם. או שאני מגזים?)
ככה התוכנית תיהיה לקנות זכרונות 677, לוח שיכול להגיע ל-333 בסטוק וכמובן את הפנינה - ה-E6400. אלא אם אני טועה כאן בחישובים, ובמקרה זה אני אשמח אם תתקנו אותי.
(למרות שאופציה נוספת, אם הלוח יאפשר, היא פשוט להאיץ את הלוח ל-360 ולהסתפק בתדר אפקטיבי של 720MHZ לזיכרון. לא?)
למה להסתבך , אם יש זכרונות לך VALUE , אתה פשוט מעלה את התדר של הלוח ומגדיר את הזכרונות לתדר הכי קרוב שהם אמורים לעבוד
מי מסתבך? :kopfpatsch:
אני פשוט לא רוצה לשים כסף טוב על רכיב שאני לא אנצל את רוב הפוטנציאל שלו, ואולי פשוט כדאי לי לשים פחות. השאלה אם מה שכתבתי הוא אפשרי ונכון. הן לגבי לוחות האם שיכולים להגיע ל-350 בסטוק והן לגבי המחלק לזכרונות (לפי החישוב הטוב ביותר שהצלחתי להוציא אני מגיע ל-720MHZ).
720 עם מחלק 1:1
אבל אם תשים 266X 3/2 אתה תגיע לתדר 400 ואפקטיבי 800
ואם אתה תקנה זכרונות 667 איכותיים ותעלה להם את המהירות ל800 או שאם תקנה זכרונות VALUE 800 זה יצא אותו דבר
הם יעבדו על אותה מהירות
נכון. :xyxthumbs:
לי זאת נראית האפשרות הכי טובה בשלב זה - בלי להתעסק יותר מדיי בחישובים וכד'. אני, למשל, מחכה לירידת מחירי הלוחות, ואז אני אקנה את ה E6300 עם זיכרונות 667MHz (אלא אם כן מחירי ה 800MHz יירדו גם כן) וכנראה איזה Big Typhoon (לקח מהמחשב הנוכחי - תמיד להשקיע בקירור איכותי למעבד), ואז לעשות OC פשוט עד 333MHz (כנראה בלי להעלות אפילו מתח למעבד). ה OC במקרה הזה יהיה למעבד וללוח בלבד, כיוון שהזיכרונות גם ככה אמורים להגיע עד 333MHz, ולכן כל זיכרון "פשוט" אמור להספיק.
720 עם מחלק 1:1
כן, את זה ניחשתי בעצמי. השאלה מה ייצא לי יותר זול - איכותיים של 667 (מצד שני - בטוח שזכרונות אלו יכולים להגיע ל-720? אולי לא כדאי להמר) או 800 של VALUE. אז אם אני רוצה להאיץ את ה-BUS ל-360 (שוב - לפי מה שקראתי אפשר לעשות את זה בקלות, למרות שלפי מה שנראה לי זה קצת מוגזם ללוחות של 266. מה דעתכם?) אני אאלץ להסתפק בזכרונות 720 ולא 800 (שהייתי יכול להשיג אם הייתי מסתפק בבאס 266. אבל אני מניח שהרווח יותר גדול ככה).
אוקי, אז הגענו לנקודה שבה אני לוקח לוח אם שיכול להגיע ל-360, זכרונות 800 זולים (כי גם ככה אני לא אנצל את כל הפוטנציאל שלהם במלואו) ואת ה-E6400. אם למישהו יש איזו הערה על המשוואה הזו, או יכול להמליץ לי על לוח שיעשה את העבודה בצורה טובה - תפ'עדלו.
לגבי התגובה האחרונה - כן, נשמע כמו תוכנית מצויינת. אני דווקא הייתי לוקח את ה-E6400 בגלל המכפלה היותר גבוהה ובגלל שהוא עולה רק 200 ש"ח יותר מה-E6300. לגבי ה-E6600 שעולה מעל 2000 ש"ח - יקר לי מדי וגם לא נחוץ כרגע.
לגבי הקירור למעבד - אני חושב שאתה סתם מבזבז כסף (כמה, אגב? על איזה דגם אתה הולך וכמה הוא עולה?) כי הקונרו יכול להגיע למהירות שאתה שואף אליה גם בקירור סטוק - ובקלות ובבטחון.
לגבי הבאס - 333MHZ. נשמע לי נמוך מדי. זה כמו לקנות פורשה ולנסוע רק 100קמ"ש. אם הביקורות טוענות שאפשר להגיע ל-350 ואפילו 360 בקירור סטוק ובלי בעיות יציבות אז למה לא?
אני אנסה להשיג מחיר טוב על זכרונות 800MHZ ופשוט אעבוד איתם על 720MHZ, או כמה שיותר קרוב ל-800MHZ. הייתי לוקח 677MHZ כי ההבדל הוא לא משמעותי. הבעיה היחידה זה שעם 677MHZ אני לא יוכל לעבוד על BUS גבוה מ-333, מה שלא ינצל לי את הלוח ולא את הקונרו. נשמע כמו סתם בזבוז - כמו לקנות סושי ולאכול רק את האורז. :)
