FBS, סטפינג, מכפלה... סדר?
הזיכרון הבסיסי שמתאים למעבדי הקונרו הוא זיכרון שעובד ביחס 1:1 מול ה BUS. ה BUS במעבדי הקונרו הוא 266MHz, ולכן זיכרון כזה יהיה DDR2 בתדר של 533MHz (התדר האמיתי של הזיכרון הוא 266MHz, והתדר האפקטיבי הוא 533MHz כי מדובר בזיכרון DDR) הזיכרון המקסימלי שיכול לעבוד בלוחות האלו הוא זיכרון שעובד ביחס 1:2 מול ה BUS, כלומר זיכרון DDR2 בתדר של 1066MHz (תדר אמיתי - 533MHz, תדר אפקטיבי - 1066MHz). אני לא בטוח בכלל שקיימים זיכרונות כאלו.
עכשו, אם אתה שם זיכרון DDR2 בתדר 667MHz עבור מעבד קונרו, היחס בין BUS ל תדר הזיכרון יהיה 266:333 או 4:5. זאת בהנחה שהזיכרון מוגדר לעבוד כזיכרון 667MHz. עכשו, אם תגדיר אותו כזיכרון 533MHz, היחס יהיה 1:1. למה שתרצה להגדיר זיכרון 667MHz כזיכרון 533MHz? בגלל שאם אתה רוצה לעשות OC, אתה עכשו יכול להעלות את תדר ה BUS עד ל 333MHz לפחות מבלי שהזיכרון יהיה מה שיגביל אותך, שהרי הזיכרון יכול לעבוד בתדר של 333MHz ב 100%. אני מקווה שעכשו זה יותר ברור.
בקשר לזיכרון ה DDR2 בתדר 800MHz - היחס (או המחלק) יהיה 2:3 (266:400). שוב - אם תגדיר את הזיכרון כך שהוא יעבוד ביחס 1:1, אז תוכל להעלות את ה BUS עד ל 400MHz מבלי שהזיכרון יהיה זה שיפריע לך. מכיוון שרוב הלוחות לא יגיעו בכלל ל BUS של 400MHz, ואתה עדיין רוצה לנצל את הזיכרון עד המקסימום, אתה תצטרך להגדיר את המחלק ביחס שונה, כלומר לא 1:1 או 2:3 (שהוא היחס המקסימלי עבור זיכרון 800MHz במהירות סטוק). זה בסה"כ עניין של ניסוי וטעייה עד שאתה את התדרים המקסימליים של כל רכיב, ומשם - זה עניין של חישוב מתמטי פשוט כמו שהדגמתי לך כאן (וגם קודם).
היחס הזה, אגב, סה"כ אומר בכמה MHz עולה תדר הזיכרון כאשר מעלים את תדר ה BUS. יחס של 2:3 אומר שעל כל הגדלה של 2MHz של ה BUS, תדר הזיכרון יגדל ב 3MHz.
וטיפ קטן - כדי לחשב את היחס הזה מהר, פשוט תכפיל את 2 התדרים ב 3 ותעגל את המספרים. למשל - 266:333 יהפוך ל 800:1000, וניתן לראות מייד שהיחס הוא 4:5.
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
הבנתי. תודה.
אז בעיקרון אני יכול למשל "לקוות" להגיע ל-BUS של 350 (ריאלי?) ולקבוע את היחס ל-1:1, ואז הזכרונות 677 יעבדו לי בתדר 700 (כנראה שגם זכרונות VALUE יצליחו, לא?). ואז ה-E6400 שלי שהוא מכפלה 8 יעבוד לי ב-2.8GHZ. נשמע כמו שאיפה לגיטימית? אם אני רוצה להגיע ל-350 בקירור סטוק (גם של המעבד וגם של הלוח) - על איזה לוח כדאי לי לחשוב?
  • תגובות 89
  • צפיות 6.6k
כל הלוחות שבארץ מסוגלים להגיע לבאס 350
תודה.
זה נחשב OC סולידי?
האם להאיץ ל-400 זה נחשב כבר שאפתני מדי או אפשרי בהחלט? (שוב מזכיר - בהנחה ואני לא רוצה OC קיצוני ולא מתכוון להשקיע בגוף קירור אלא רק בסטוק).
נ.ב.
תראו אותי - מדבר כבר בכל הז'רגון, תודות לכם. :hi:
לפני 400 הלוח יגביל אותך כנראה
באס 350 מ266 זה כבר לא סולידי זה מכובד בהחלט
זה עליה של כמעט 100MHZ לבאס וכ 700MHZ למעבד!
תראה כאן
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2802&p=2
מישהו כבר עשה את זה.
פורסם כאן באתר
בדיוק לזה אני מתכוון. ראיתי את הלינק הזה רק אח"כ אבל חשבתי על 350 כבר קודם. לפי מה שכתוב בכתבה הם הגיעו ל-360 בקלות, בסטוק ובלי בעיות יציבות. המעבד הגיע ל-2.88 (מכובד בהחלט).
אני יכול להניח שרוב לוחות ה-975X יגיעו ל-360 בכזו קלות, נכון? (אין לי שאיפות מעבר לזה, זה מספיק לי בהחלט).
השאלה מה עושים בנוגע לזיכרון. הציעו לי כאן את Mushkin 2GB 1GBx2 Enhanced EM2-6400 DDR2-800 Model 996527 שעולה רק 1290 (לא ברור לי איך במחיר כזה מוכרים זיכרון כזה טוב, ועוד 2GB). עכשיו, אם אני מסדר שהמחלק יהיה 2:3 אז הזיכרון יפעל לי רק בתדר 540, לא? השאלה בעצם היא איך אני מנצל את כל ה-800 (ואולי אפילו קצת OC לזכרונות שיאפשר לי קצת יותר) מבחינת המחלק?
כי אז כל מה שיהיה לי לעשות זה לבחור לוח אם ויש לי כאן הצעה מצויינת לזכרונות שאני מאמין שיכולים להגיע ל-900, מעבד שיכול להגיע ל-2.88 ולוח אם שיכול להביא אותם לשם :)
והכל בזילזול. :)
אתה בטוח על המחיר שהבאת?
ויש עוד מחלקים מלבד 2:3
כך שאני מניח שתמצא מחלק שיביא אותך לאזור שבין 800 ל900
אם כי לא בטוח שזה יהיה המקסימום שאפשר לסחוט את הזכרונות, אבל מעל התדר המוצהר אני מניח שתמצא משהו.
2:5 יהיה מושלם - 900MHZ בדיוק - על 360 BUS. יש כזה מחלק?
כי יש להניח שהזכרונות האלו (ואפילו כל זכרונות VALUE 800 על לוח טוב) יגיעו לזה בקלות. לא צריך יותר, ת'אמת.
אל תבנה מראש על באס 360 או על 900 מגה לזכרונות.
1:2 זה המקסימלי (2:5 הוא 1:2.5) ולכן 720 זה הכי הרבה שתוציא מהזכרונות במצב כזה
לפעמים יש גם עוד אופציות כמו 1066 שזה 1:4 מה שיתן לך 1440MHz מן הסתם רוב הזכרונות לא מסוגלים לזה
לפעמים יש עוד מחלקים בדרך
DDR2 לא אמור להיות כפול מכך?
אני לא זוכר אם בגלל ה"2" או בגלל הDUBLE.
לא כל זכרון יעשה לך 900 ובטח ובטח שלא VALUE
נראה לי אתה לא בדיוק הבנת מה זה VALUE
זכרונות VALUE נועדו לאנשים שלא עושים OC
או בכל אופן לא לזכרונות
שאתה עושה OC עם זכרונות VALUE אתה צריך למצוא את המחלק שישאיר את התדר של הזכרונות כמה שיותר קרוב לתדר המקורי
ואני מדבר איתך על ממש ממש קרוב (3%-5% מקס!!)
אני עם הקרוסייר VALUE שלי הגעתי עד 415 (DDR400) וזהו!! פשוט התרסק בטיפה יותר
15MHZ זה אפילו לא 5% (20MHZ)
מאד תלוי בVALUE שאתה קונה ובכמה מתח אתה מוכן לתת לו.
אני הגעתי עם הTWINMOS DDR400 שלי ל230MHZ על 3.3V יציב.
אתה בטוח שזה VALUE?
אין על זה קירור אקטיבי?
וגם אם כן אז התמזל מזלך :xyxthumbs:
רוב הVALUEים לא עוברים את ה420 (DDR400) , כלומר 5%
הרי זה כל הקטע בלקנות VALUE
אם אתה רוצה OC אתה אמור לקנות זכרונות PERFORMANCE או EXTREME (איך שלא יקראו לזה)
