מאיפה להתחיל ללמוד שפות תכנות??
אני אתחיל מזה שאני לא יודע כלום בכל מה שקשור לתכנות ושפות תכנות ( חוץ מ html שלמדנו בבית ספר -איך לבנות אתרים)
אם מישהו יוכל להסביר מה זה כל השפות השונות ,מה עושים איתן ,מה ההבדלים ביניהן ברמת העיקרון (תצאו מנקודת הנחה שאני ממש לא יודע כלום...)
  • תגובות 32
  • צפיות 5k
תראה, לימוד שפות תכנות דורש הגדלת ראש, כמו למשל לבדוק בפורום הזה אם מיליון אנשים לפניך שאלו כבר את השאלה הזו (שכמובן אם להפעיל הגיון ולחפש לא יודעים, אז לא כדאי להתחיל להתעסק עם זה)...
מה אתה חושב שיעלה תוצאות שתעזורנה לי??
אני מקווה לפחות...
למה לא לנסות לפחות?
ואם לא רק אז לשאול
אם יהיה בא לכם אז תעלו לי בבקשה קישורים שבהם יש הסבר למתחילים חסרי כל ידע בתיכנות ושפות אז אני אודה לכם
חוץ מזה אני אריץ חיפוש כרגע
מצטער שאתם צריכים לטרוח...אבל תודה בכל זאת
אוקיי אז ככה html אני כבר יודע... מה עכשיו מה אתם מציעים לי ללמוד ?? אני חושב ש vb זה משהו שכדאי לי ללמוד (כי כולם מדברים על זה..למרות שאין לי מושג מה זה באמת).
אם אתם מציעים את vb אז בבקשה תנו הסבר מה זה?? איפה עובדים עם זה..(תוכנה) והאם אתם מכירים אתר באינטרנט שמלמד על זה...
תודה :)
קראתי הכל
מה עכשיו??תתיחסו בבקשה להודעה הקודמת שלי..
כל השמות - פסקל , vb , javascript ,asp מה כל אלה??
מה ההבדל??
כולן שפות תכנות שונות.
פסקל נחשבת קלה יחסית ללימוד, אבל יש מעט מאוד מקומות שעדיין משתמשים בה. יש שפה שמרחיבה אותה שנקראת Delphi אבל היא שימושית רק לסוג מסויים של דברים.
לגבי האחרות, עדיף שמישהו שמכיר אותן יותר ממני יסביר בדיוק, אבל רק נאמר שבעקרון הם כולן שפות שמתוכננות לצרכים ספציפיים מסויימים, ולא לתכנות כללי.
אתה יכול לקרוא על השפות האלה גם בוויקיפדיה.
לדעתי (ואני סיימתי תואר ראשון במדעי המחשב עם ידע נרחב בC C++ PASCAL וJAVA) אני ממליץ ללמוד JAVA, גם יש לך עורכים חינמיים מעולים (תוריד את אקליפס) וגם זו סביבת העבודה הכי מפנקת למתכנת עם המון קיצורים והשלמות אוטומטיות שמקצרות את העבודה, בנוסף JAVA מכילה פחות או יותר את כל האלמנטים שיש בשפות אחרות שהן ספציפיות לנושאים מיוחדים. את כל תחום הויזואל (ויזואל בייסיק, ויזואל סי וכ"ו), תכנות למכונות מוגבלות (בעיקר לטלפונים סלולריים) תכנות ברמת שורת פקודה (קונסול) וכמובן אובג'קט אוריינטד (כל השפות הגבוהות משתמשות בזה).
אתה יכול ללכת על הכיוון ההפוך ולנסות את C# בדוטנט שזה החיקוי של JAVA, דומה מאוד אבל לדעתי מייקרוסופט לא ממש טובה אפילו בעתקה של דברים אחרים :-)
מוזר. רוב מי שאני מכיר שלמד JAVA מאוד מעוצבן על השפה והוא עבר בכיף ל-C#.
שתי בעיות עיקריות קיימות ב JAVA
1) כלים - הקומפיילר כשלעצמו לא מגיע עם שום כלי פיתוח, וצריך להוריד אותם בנפרד בהתאם לצרכים, לעומתם C# מגיע עם כלי הפיתוח של ויז'ואל סטודיו.
2) ממשקי משתמש - נחשבים לאיטיים ביחס לממשקי המשתמש של C#.
הם מדברים יותר על חוסר קונסיסטנטיות וכל מני מוזרויות פנימיות בשפה. משהו לגבי הפיכת Integer ל-int ולהיפך. בעיות עם תכנון מחלקת Date. דברים כאלה.
זה מוזר, כי בטוח גם ל-C# יש כאלה. ובכל זאת...
אני לא עובד עם JAVA אז קשה לי לומר יותר מזה.
