פרוייקט מחשב ברכב***done****
שלום
פתחתי בעבר טרד על פרוייקט של שרת + ראוטר http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=175350.0 בינתיים עברו כמה חודשים כי דחיתי את הפרוייקט כדי להתחיל במחקר לפרוייקט החדש שלי ואת המארז שהכנתי אני מעביר לפרוייקט החדש שלי שהוא מחשב ברכב.
שיקול מרכזי בפרוייקט-מינימום עלות!!! טוב כמה פרטים כלליים וישר לתמונות:
מסך-צריך שיהיה קטן עם עוצמת בהירות גבוהה וזול -מסך כזה שמקבל סיגנל לVGA אין בארץ במחיר שפוי לכן העברתי מסך של סוני פלייסטיישן אחד תחת מוד מיוחד שיגרום לו לקבל VGA(זה היה הדבר הכי מסובך פרטים בהמשך כי זה ארוך ואין לי כוח להכנס לזה)
מחשב-(חזק דיו אך ללא צריכת מתח גבוהה לכן P4 ו AMD יצאו מהפרק והלכתי על מחשב P3 )את לוחות האם MINI ATX של VIA EPIA פסלתי על הסף בגלל שיקולי עלות ועוצמת עיבוד.
מארז פתוח ואיוורור מקסימאליים.
דיסק קשיח זה סיפור לא נעים באוטו ואם שמים דיסק רגיל של 3.5 אז צריך לבנות תומכה בולמת זעזועים לכן הלכתי על דיסק של 2.5 קטן של 6 גיגה מחובר ע"י מתאם של מ 3.5 ל- 2.5 זה הדיסק שיותקן עליו WINDOWS וישמש ל-BOOT ,ודיסק קשיח 2.5 30 גיגה בהתקן נייד USB לקבצים כמו סרטים וכו'
ממיר מתח מ-12 ל220 (לא הלכתי על הספקים שישר מקבלים מ 12 וולט משיקולי עלות)
טוב קצת תמונות...
עידכונים בקרוב ...
  • תגובות 171
  • צפיות 57.1k
נראה טוב מאוד מאוד
למרות שאני לא מבין כל כך בזה
מבולגן חח תעשה סדר תעשה לזה מודינג קל שיראה יפה 0קופסה שתכיל הכל )
אני מחפש מסך כזה בנרות (של הPS1...).. מאיפה השגת אותו?
יש לך מושג מה טווח המחירים שלהם?
אחי בבקשה בבקשה תרשום איך הפכת את המסך לחיבור VGA זה ממש חשוב אנשים פה מחפשים את זה בנרות אתה תיצא מלך תאמין לי חחח
בהצלחה נראה קלטני ביותר נראה לי אני הולך לעשות משהו דומה אבל עם מחשב נייד
את המדריך לא בעיה למצוא ברשת.. אם יהיה לי זמן מחר אני אחפש איזה לינק ואביא לפה...
מה שיותר חשוב זה איפה להשיג את המסך הזה ובכמה...
זה לא בעיה בכלל יש אותו בחנויות שמוכרות דברים לסוני ובטויז ארס ובעוד מלא מקומות
HLOY SHIT
אני מחפש את המסך הזה כבר הרבה זמן ולא מוצא
לא מעניין אותי מחיר, אני רוצה לדעת איפה השגתה אותו...... אני חייב לדעת
פרוייקט מרשים בלי ספק :xyxthumbs:
WOW פרויקט אחד הרצינים :xyxthumbs:
תאמינו לי חברה עברתי גיהינום כדי להשיג אותו !!!בזמנו הוא נימכר בבג ב 300 ש"ח אך היום לצערי אין להשיג
עברתי על הרבה מדריכים ברשת כולם מבלבלים בקרוב אני אתן מדריך בדיוק צעד אחרי צעד אם עובדים לפיו זה חייב לצאת בנוסף לא כל כרטיס מסך יתאים למען האמת חלק קטן מהם מתאים ולמי שהזכיר אז המוד הזה רב הסיכויים שלא יתפוס ביציאה של לפטופ
מי שיש לו שאלות ממש ספציפייות על המוד עצמו של ה PSONE ישלח לי בפרטי...
שאתה אומר שהוא לא יתפוס ביציאה של לפטופ אתה מתכוון שאי אפשר לעשות אותו עם המסך של המחשב נכון ?
לי דווקא נראה שזה כן אפשרי ואני כן ינסה לעשות את זה אבל אני חייב את המדריך שלך כי המדריכים באנגלית די מעפנים !!!
כל הכבוד :xyxthumbs:
IAKOVL דווקא המדריך של BIT-TECH הוא היותר ירוד :kopfpatsch: והוא ממש מיותר ומסובך :s07: וכולל הרבה הלחמות עדינות והוא דיי טיפשי ???אני לצורך העניין לא הלחמתי פה אפילו פעם אחת!!! :xyxthumbs:
טוב עכשיו לניידים:
תלוי מאוד מה המאיץ הגרפי של הנייד כי לא כל ציפ תומך ב CSYNCH ולא כל מסך תומך בקצב רענון כזה נמוך ובפיקסל קלוק ממש נמוך רק כרטיסים ישנים וטובים או לחלופין הרדאונים החדשים מה שכתוב במדריך זה לגמרי לא נכון...
הימור הכי בטוח זה TNT RIVA למינהם וזה מה שגם אני השתמשתי!!!
בקרוב אתן מדריך מפורט בעיברית... אולי היום בערב??? :sleep:
אז עושים משהו חכם (כמו כל בן אדם נורמלי) וקוראים את המדריך עד הסוף
ואז יש משהו קטן ונחמד (לינק) שמוביל לת'ראד הכי חזק שקיים בנושא המוד
עם כמה מדריכים בתוכו בנושא
