שאלה דחופה בנוגע ללוחות אם תומכי קונרו
By mobo i mean motherboard
By good memory OCing mobo i mean that this motherboard its one of the best if you will be overclocking your memory
If you not hard overclocker and dont wanna push your memory to the limits i think you will be fine with Samsung 1gb 667Mhz modules or PQI 2Gb 667ghz
975 its high-end set of instructions
p965-mid-end
  • תגובות 129
  • צפיות 9.9k
מצויין. אייבורי הציעו לי זכרונות של TWINMOS, אני חושב שהם טובים באותה מידה. או שאני טועה?
האם גם לזכרונות אלו (מה שהצעת או TWINMOS) אני יכול לעשות OC? (לא צריך להגיע לגבול, רק משהו שישפר ביצועים). ואם לא כדאי אז אולי להשקיע עוד קצת לזכרונות שאני כן יכול. מה אתה ממליץ?
לגבי הMOBO :) הם כמובן מבטיחים לי שזה REV 304. יש עוד משהו שאני צריך להתעקש עליו או שיש רק גרסא אחת של זה?
יש גירסה אחת
בכל זאת הייתי מעדיף לחכות ללוח של חברת צד שלישי ולא של אינטל
כמעט תמיד אם לא תמיד הלוחות האלה עדיפים
Just to clear my point
Even if you will push your memory to the maximum you will not see any big-visible gain from this(only in benches)so you better pick up simple good memory and be happy with it
In general overclocking its vey overrated thing that supposed to be only hobby for enthuziasts
Sorry for double posting
Maybe you right about waiting,but this is future .We talking about present
And i think for ppl who dont wanna mess with BIOS update in the future,Intel's build-in software for BIOS update,just bit every other argument competitions have right now
גם לאסוס יש Asus Update
גם ל-DFI משתמשים ב-WinFlash
זאת לא תכונה ייחודית
All mobo shave BIOS update
But Bad Axe have BIOS update via software;as simple as you update your any other windows based aplication -not BIOS flashing,not messing with BIOS setting atall,just simple BIOS update true windows
זה בולשיט רציני
אין הבדל בין Asus Update ו-WinFlash ובין העידכון ב-Bad Axe
ובכל תחום אחר לוחות צד שלישי עדיפים
אם זה באוברקלוק ואם זה בפיצ'רים
you better check your words first b4 you talking
and if you dont know you better shut up and listen what others saying,or atleast check the web for it
אתה צריך update
לג'יגהבייט, אסוס, פוקסקון, אביט, אפוקס וכל חברה שמכבדת את עצמה יש עידכון ביוס בעזרת תוכנה,
אין לשכוח שעידכון ביוס בעזרת תוכנה מסוכן, שלא כמו עידכון ביוס בדוס.
עזבו אתכם, הדיון הוא על הזיכרונות...
בגלל שהכוונה היא לשדרג עוד שנה למעבד קונרו (כשהמחירים שלו כבר יהיו נמוכים), השאלה אם זיכרונות 667 יתנו לי ביצועים טובים עם המעבד הזה ולא יצרו לי סתם צוואר בקבוק ולכן לא אנצל לגמרי את הקונרו. האם העובדה שללוח אין אפשרות לזיכרון 800 היא חיסרון כל כך קריטי? אם אני אוסיף עוד 2 לוחות של זיכרונות 667 עם תיזמונים מעולים (עד אז המחירים בטח יירדו) - האם זה יספיק לי או שאני סתם אתקע?
(הכל בהנחה שגם עוד שנה אני לא מחפש את המחשב הכי טוב עם הביצועים הכי טובים. אני יודע שיוצאים ליבות מרובעות וכן הלאה... הדילמה כאן היא אם קונרו עם זיכרונות 667 ייתן ביצועים מעולים גם עוד שנה, האם זה יספיק לי לטווח ארוך גם עם זכרונות 667?)
תודה.
כנראה שהרבה ביצועים מההבדל בין 800 ל-667 לא תראה
בעיקר בגלל ש-667 בתזמונים סבירים (כמו 4-4-4-12) עולים כמעט כמו פשוטים
ו-800 בתזמונים סבירים עולים פי 2
כמובן שאם תיקח לוח 975X שתומך בקונרו אתה יכול להפעיל זכרונות DDR2-800 עליו בלי בעיה
רק לשנות הגדרה בביוס
אתה בטוח? (לא שאני מפקפק בידיעות שלך... ראיתי כמה כוכבים יש לך ליד הכינוי) :)
כי במפרט של הלוח כתוב רק עד 667. אז אתה רוצה להגיע שכשייצא עידכון של ה-BIOS אני אוכל להשתמש ב-800? זה לא עניין של חומרה?
אז כדאי לקנות כבר היום זכרונות 667 עם תזמונים טובים או לחכות עוד שנה ולשדרג ל-667 עם תזמונים מעולים שיעלו לי הרבה פחות? (לא מבין כל כך מה זה תזמונים ומה ההבדל בינם לבין המהירות של הזיכרון) אני פשוט לא רוצה לזרוק את הזכרונות שאני קונה היום אלא להוסיף עוד. מצד שני אני רוצה לחכות שהמחירים של זכרונות מעולים יירדו. האם אני יכול להוסיף עוד זיכרון עם תזמונים אחרים או שכל הזכרונות צריכים להיות שווים ומאותה חברה?
בלי שום עדכון ביוס ושום דבר
אתה נכנס לביוס
מגיע ליחס של הזכרון ובוחר DDR2-800
זה כזה פשוט
התמיכה עצמה קיימת, אבל לא בצורה אוטומטית
אם תוסיף עוד זכרון יותר מהיר הוא יעבוד במהירות של הזכרון האיטי
