מסך לגיימר כבד, LCD vs. CRT, האם יש בכלל תחרות?
ומאיפה הטענה האידיוטית הזו?
CRT טוב עולה 1000-1100 ש"ח.
LCD טוב עולה 1500-1600 ש"ח, או אם רוצים עוד תכונות מיוחדות כמו פיווט וכו'- עד 1800 ש"ח
בין 1000 ל 1600 ש"ח אין 1000 שקל.
ומה זה משנה אם משחקים ירוצו ב 80FPS או 100? היגיון חסר פה, אני רואה.
  • תגובות 181
  • צפיות 22.1k
ב-600 ש"ח הפרש אפשר עקרונית לעלות מ-6800GS ל-7800GT.
ל-6800GS לא תהיה בעיה להריץ כיום כל משחק ברזלוציה הטבעית של ה-LCD בהגדרות איכות טובות. ברגע ש-6800GS יתחיל לגמגם ב-1280X1024, גם 7800GT יגמגם ברזלוציה המקסימלית של CRT 17" טוב שהיא 1600X1200.
מסיבה זאת ומאלו שהובאו לעיל, הייתי בוחר ללא היסוס ב-LCD.
למשל, ה-VX724 של Viewsonic ב-1790 ש"ח שהובא כאן למעלה כאופציה בהחלט משתלם לצרכים שלך.
קראת את המחשבות שלי, זה בדיוק מה שחשבתי עליו.
שכרטיס כמו ה 6800GS יגמגם, גם 7800GT לא יציל אותך.
ואני לא מדבר על 1600X1200
אלא אפילו על 1280X1024
עשיתם מזה יותר מדי חשבון ;|
מי אמר שהוא ישחק על 1600x1200 ? הוא כנראה ישחק על רזולוציה יותר נמוכה ובזה הכרטיס יותר חזק יציג ביצועים יותר טובים..
קיצר, אם חשוב לך העיצוב ופחות ביצועים קנה LCD אם חשוב לך ביצועים ופחות עיצוב קנה CRT
בהצלחה s;
אוקיי, עכשיו זה פשוט בולשיט, כי רוב הסרטים נראים טוב יותר דווקא על LCD מאשר על CRT.
ב LCD זול וגרוע, יהיו מריחות, זה כן.
אני כרגע עם סאמסונג 730B
האיכות של הסרטים השתפרה, פשוט הפך לכיף לראות סרטים
משחקים- אין מריחות, לא טשטושים, ולא כלום. ואני עוד משחק ברזולוציה לא טבעית (1024X768)
הכל פועל פשוט מעולה, במיוחד סרטים
מחזק. יש לי את אותו המסך בדיוק. אין שום מריחות והצבעים נראים הרבה יותר טוב. (השימוש העיקרי במחשב שלי הוא גיימינג)
גם אני התלבטתי המון באותה שאלה בדיוק כמוך לפני שקניתי את המסך. ואני מבטיח לך שאין מה לדאוג. בנוסף לחיסכון העצום במקום על השולחן והעיצוב המגניב
האיכות הרבה יותר טובה ממסך CRT. החיסרון היחיד שהצלחתי למצוא הוא שהרזולוציה המקסימלית היא 1024X1280 אבל זה בהחלט נסבל.
המיתוס הנפוץ שCRT יותר טוב לגיימינג מLCD נובע בחלקו מבעיות הילדות שליוו את הטכנולוגיה הזאת (שכבר נפתרו) ובחלקו הגדול יותר - משמרנות
בדיוק מאותה הסיבה ישנם אנשים שדבקים באינטל למרות יתרונה הברור של AMD ובתקליטים על פני דיסקים (ובדיסקים על פני MP'3 וכו')
אם יש לך כח וזמן להשקיע תחפש סיקורים והשוואות של מסכים באתרי חומרה (כמו Tomshardware )
לי זה עזר להחליט.
אוהד
בתור גיימר, עדיף CRT לדעתי....
יש היום מסכים ממש טובים וגם זולים... ותוכל לשדרג עוד משהו אחר...
אני אישית שדרגתי לא מזמן ל samsung 793DF ב750 ש"ח.. 17 אינץ'... מסך קטן מימדים ואיכות מדהימה! אבל החיסרון הוא שהוא עד 1280*1024, אבל אצלי זה לא תופס כי אני לא צריך יותר מזה..!
בשבילך, כדאי לך ללכת על 19" יותר טוב, וחדיש, CRT כמובן... שגם תהנה ממנו כיוון שהמסך יותר גדול.
לי זה עזר להחליט.
אוהד
אתה מודע לזה שCD או אפילו DVD Audio לא מתקרבים לאיכות של תקליט וייניל נכון?
Sorry i dont have time to read all 7 pages,but this is quet simple
For serios gamer only CRT,so far no LCD i used,and believe me i used alot,not even Dells 30 inch with 2560x1600 resolution or viewsonic vp203b with 1600x1200 and 8ms resp. time give you game gameplay as good CRT
For the usual everyday work-webbrowsing,office work or even DVD's-good LCD is the best.But for good i mean LCD,s with resolution 1600x1200 and higher,but for gaming you'll be better with quality CRT
By the way about price dif.-good lcd will cost you 5000 and above good CRT you can get for 2500-3000
Regards
CRT = high refresh rates vsync
LCD = low refresh rates vsync
LCD's dont have refresh rates.
call it as you want but lcd can not vsync 100Hz
The highest "refresh rate" for LCD is 85Hz
I play CS / CSS @ 100Hz, no LCD can do that.
so, only if you gona use higher then 85Hz you must take a CRT.
למסכי LCD אין REFRESH RATE
הערך הזה מופיע רק בשביל תאימות עם כרטיסי מסך
לצורך העניין, אתה יכול לשים LCD על REFRESH RATE של 180Hz
אם זה עושה לך טוב...
grrr...
The highest "refresh rate" you can set on LCD is 85Hz... so you can NOT vsync @ 100Hz or higher.... capish ?
:bash:
גרררר
אתה לא מבין שאין לזה משמעות?
נכון. LCD לא מהבהב, הוא משתמש בתאורה רציפה. ול LCD אין מפציץ חלקיקים, הוא משתמש בגביש נוזלי על מצע סיליקון. בגלל שתנועת הגביש רציפה, פעם היו מריחות. אבל בגלל שזמן התגובה היום אפסי, בעיית המריחות נפתרה.
