מה זה פורמט דחוס?
ובשביל מה הוא טוב?זה מוריד באיכות של השיר?
ומה ההבדל בין wma ל mp3?מי עדיף מביניהם?
ומה האיכות של שיר מדיסק מקורי?320kbps?
תודה!
תודה!
פורמט דחוס טוב בשביל לחסוך במקום אכסון, ככה אפשר לסמור על CD הרבה יותר שירים וגם להעביר אותם מהר באינטרנט וכו'
אין אפשרות להשיג דחיסה גבוהה (של אודיו) בלי לאבד מידע ומכאן איבוד איכות (מסויים). אבל על זה ניתן להתווכח ושמיעה זה ענין סוביקטיבי אם אתה לא מבדיל בהבדלי איכות בין CD מקורי לכל מיני פורמטים דחוסים אז אתה יכול להמשיך ולהשתמש בהם בלי שום בעיה. מה שאני בעצם מנסה להגיד שאתה פשוט צריך לנסות את שניהם והנחליט לבד מי עדיף (בשבילך).
לגבי קצב הביטים מדיסק מקורי:
קצב הדגימה של המוסיקה הוא 44.1Khz כלומר 44100 דגימות בשניה לערוץ.
כל דגימה מתורגמת ל 16bit ולכן 16*44100=705600 או 705Kbps כדי לקבל סטריאו צריך להכפיל את זה בשתיים
כלומר מוסיקת סטריאו מ CD (בפורמט CD) היא בקצב של 1411200bps או בערך 1.4Mbps
מה איכות של שיר מדיסק מקורי היא 1.4mbps?
חשבתי שהכי גבוה זה 320kbps
ואיזה פורמטים הם דחוסים ואיזה לא?
איכות של דיסק היא אכן גבוהה, והמידע לא דחוס ועל כן הקצב מידע גבוהה בהתאם...
בפורמט של MP3 שהוא דחוס נהוג להגיע לקצב מידע כמו שאמרת, בקצבים מעבר לכך היתרון שהוא נותן בעצם היותו דחוס כבר לא רלוונטי...
הפורמטים הדחוסים שמאבדים מידע מהמקור הפופולרים הם OGG (שמתבסס על טכנולוגיות יותר מתקדמות/חדשות מ MP3), כמובן ש MP3 וגם WMA
הפורמט הלא דחוס הכי פופלרי וכמעט היחדי בשימוש הוא WAV
והפורמט הכי פופלרי ודחוס שזהה למקור (WAV) הינו FLAC, ומן הסתם הוא תופס הרבה יותר מ MP3, אך גם יחסית הרבה פחות מ WAV
מה זה קצב דגימה?
את מה זה "דוגם"?
את הצליל האנלוגי (המוסיקה/שירה של הלהקה שחיה בעולם הרגיל), לצליל דיגיטלי (הבליטות בדיסק עצמו שמייצגות 0 או 1 בעולם המחשבים). קצב הדגימה אומר כמה פעמים בשניה המעגל דוגם את הצליל שנכנס מהמיקרופון / ציוד, והופך אותו לרצף דיגטלי בדיד בגודל של 16 ביט פה.
לא הבנתי....
חשבתי שה KBPS עושים את זה...
אם לא, אז מה הם עושים?
KBPS = KILOBITS PER SECOND
זהו מדד כמותי שחי בעולם הדיגיטלי בלבד (של 0 ו 1) ואומר כמה מידע על השיר נשמר בקובץ בשנייה אחת. (כמובן שבעולם הדיגיטלי זה שונה, כי זה רק אומר כמה גודל, לא איך זה מאוכסן, מן הסתם MP3 מאכסן את המידע בצורה שונה מ WAV).
אך בהתחלה, המקור לרוב זה שירים בעולם האנלוגי הרגיל.. כאשר מעבירים את השיר מההקלטה למדיה דיגיטלית (אם זה לדיסק מוזיקה, קלטות DAT או אפילו MP3 במחשב), צריך להמיר אותו ממידע אנלוגי רציף למידע דיגיטלי בדיד, ה SAMPLE RATE שזה קצב הדגימה, אומר באיזה איכות ההעברה הזו תעשה...
לרכיבים שמבצעים את העבודה הזו קוראים DAC (DIGITAL TO ANALOG CONVERTOR), יש לך כזה בכרטיס קול מן הסתם ובהרבה רכיבים, וחלק מהמדד שלהם הוא כמה פעמים בשניה הוא דוגם את הצליל האנלוגי וממיר אותו.
ו 44.1Khz של דגימה זה הכי הרבה? או שיש יותר?
אז זה משמגדיר את האיכות?
זה לא הכי הרבה, וזה תלוי בשיטה (למשל ב SACD זה דוגם ביט אחת כל פעם אבל בקצב של 2.8MHZ שזה הרבה הרבה יותר גבוהה)...
וזה מה שבין היתר מגדיר את האיכות של הצליל באופן דיגיטלי כן, כמובן שזה גם תלוי איזה החלטות ה DAC מבצע בנוגע להמרה ואיך הוא מבצע אותם...
וכמה HZים זה מדיסק?
אני יכול להגדיר את זה כשאני מעתיק משהו מהדיסק?
הדיסק מכיל מידע שנדגם ב 44.1KHz כמו שנאמר. כמובן שבזמן העברה אפשר לשנות את קצב הדגימה למשהו אחר (למרות שזה לא נהוג, הכרטיסי מוזיקה הרגילים גם עובדים בקצב כזה), אך פה זה שונה כי מבצעים דגימה מחדש ממידע דיגיטלי לדיגיטלי בקצבים שונים, דבר שמצריך לעשות החלטות יותר מורכבות בזמן ההמרה כדי לשמור על האיכות.
היה אדם חכם בשם נייקוויסט (Nyquist) במאה הקודמת שישב וביסס תיאוריה שנקראת תיאורית הדגימה שאנו מתבססים עליה היום מבלי שנרצה בכל תחום האודיו כולל טלפון קווי וסלולרי סטריאו ועוד.
בלי להלאות בפרטים מעיקים, הוא הוכיח באופן כללי שאם רוצים לשחזר את האות האנלוגי המקורי באופן מושלם יש לדגום אותו במהירות של לפחות פי 2 מהתדר הכי גבוה שלו.
היות ותחום תדר השמע של האדם (לפחות לפי יצרני מערכות הסטריאו) הוא 20Hz-20Khz אז במקרה שלנו התדר הגבוה ביותר האפשרי הוא 20Khz ולכן צריך לדגום את אות השמע (באיכות של סטריאו) בקצב של לפחות 40Khz (נייקוויסט קבע פי 2 לפחות). ולכן כאשר המציאו את ה CD קבעו תדר דגימה של 44.1Khz שזה קצת יותר מהמינימום ההכרחי.
לכן באופן עקרוני אין הרבה יותר גבוה מזה כי זה די מיותר לדגום בקצב יותר גבוה (לא נשכח שקצה תחום השמע זה 20Khz ). טייפ ה DAT דוגם בקצב של עד 48Khz וזה לא הרבה יותר גבוה.
כעקרון CD זה היום איכות של הקלטות MASTER כלומר יש שם את האות הכי קרוב למקורי.
כמובן ככל שיש יותר מידע האות יהיה יותר קרוב למקור ומכאן יותר איכותי.
