עודכן: [22:03 28-07-2006] - פרוייקט המחשב החדש של שמוליק / AlderaaN - קריאה מהנה
כן אבל אתה צריך להסתכל ממש למרכז ה-LCD בשביל לראות תמונה מלאת צבעים..
אבל אני אף פעם לא אהבתי מסכי LCD....נכון שהם יותר יפים והכל אבל איכותיים כמו ה-CRT????...אין מצב....
צריך לראות כדי להאמין :)
  • תגובות 223
  • צפיות 59.7k
שמוליק, פשוט אין מילים, אין מילים, התמונות הרגו אותי, אתה עושה לי חשק לקחת את כל החסכונות שיש לי למכונית ולזרוק על מחשב + מסך (לו הייתי רוטשילד דה דה.........).
המסכים האלה נראים מדהימים, כל ה24 אינץ למחשב, הייתי קונה אחד, אבל בשביל לנצל אותו צריך מחשב סופר חזק וזה כבר יותר מידי בשבילי.
טוב, בקיצור כבר הרבה זמן לא הגבתי אז אני רק רוצה להגיד שהתמונות מדהימות, ההודעה על הכרטיסים יפה מאוד ובכלל ההתקדמות בשבוע האחרון מדהימה!
ישר כוח ! :xyxthumbs:
אגב, מתי כבר חוזרים לשחק איתך באטלפילד..... :hat:
תכוון על 6500 קלווין ותראה עולם ומלואו
בינתיים מסכי LCD לא מגיעים ליכולת של מסכי CRT במשחקים גרפיקה וכו' בגלל זה הם לא טובים בעיקרון  למשחקים וכו' רק לאינטרנט OFFICE וכל הדברים הפשוטים
:screwy::bash:
שלום רב לכולכם!
הנה עוד עדכון, הפעם בנושא מבחני ביצועי הכוננים הקשיחים במערכת ב- ATTO וב- HD Tach, תהנו!
תחילה, למי שלא הבין/ראה את הרמזים שלי לאחד מהמשתמשים כאן בדיון לגבי המסך:
אני מאוד מעריך את השתתפותכם בדיון בנושא המסך, אבל מבחינתי זה ממש לא קשור לדיון - בבקשה לא להיפגע.
אנא מכם - רדו מזה וראו את הנושא כסגור :)
תודה רבה חבר'ה!
ועכשיו לענייני המחשב  ;)
החלטתי לבדוק בגדול מה הנתונים של המערכת שלי מבחינת מערכות קבצים בשתי תכניות (על SiSoft Sandra פסחתי):
HD Tach v3.0.10 : http://www.simplisoftware.com/Public/index.php?request=HdTach
ATTO Disk Benchmark v1.1 : http://members.home.nl/rvandesanden/ATTO%20benchmark.html
אני כרגע משתמש בסט דרייברים לצ'יפסט של nForce4 מדגם: nVidia Unified AMD v6.66 WHQL.
הסיבה העיקרית היא, שהחדשים ביותר - v6.70 פשוט לא מסוגלים לזהות עבורי את כונני ה- RAID-0 כמו שצריך וחבל.
* כמו כן, מותקן גם ה- IDE Driver עם IDE-SW Driver בשביל עבודה ב- RAID-0 בכוננים הנוספים.
כונן המערכת: Western Digital Caviar SE 200GB 8MB 7200 SATA I WD2000JD נמצא במערכת קבצים NTFS וב- 4K NTFS Cluster File Size.
כונני ה- RAID-0 הנוספים: Western Digital Caviar SE 160GB 8MB 7200 SATA II WD1600JS @ RAID-0 נמצאים במערכת קבצים NTFS וב- 4K NTFS Cluster File Size כשה- Stripe Set הוא 16K.
במערכת הזו יושם בדיוק מה שתוכנן בפוסט הראשון בדיון: שמירה על יחס של 4:1 ב- RAID-0 בין ה- RAID-0 Stripe Set Size לבין ה- NTFS Cluster File Size.
להזכירכם: כדי לראות את התמונות בגודלן המלא בחלק מהמחשבים - לחצו על אחד מה- Thumbnails, המתינו עד לטעינת התמונה בשלמותה בדף שיפתח, ואז לחצו על התמונה קליק-שמאלי פעם אחת, או יותר עד שהתמונה תהיה בגודלה הטבעי.
מבחן ראשון:
תוכנה: ATTO Disk Benchmark v1.1.
מעבד: 2400MHz.
זכרונות: 2.5-3-3-5-1T-8Trc-12Trfc-256Idle @ 480MHz DDR 1:1 @ 2.75v
כרטיסי מסך ב- SLI: ליבה 492MHz / זכרונות 1330MHz
מה נבדק: צד שמאל: כונן המערכת, צד ימין: כונני ה- RAID-0
הארות למי שמעוניין:
1. שימו לב מה קורה מצד ימין בכונני ה- RAID-0 כאשר מגיעים ליחס ה- Sweet Spot של 4:1 בקריאה בבלוקים של 16KByte ומעלה.
2. המספרים המופיעים בצד הימני של כל חלון בדיקה הם ב- KByte, כלומר אם מופיע 93563, אז הכוונה היא ל- 93,564KByte בשנייה.
מבחן שני:
תוכנה: HD Tach v3.0.10.
מעבד: 2400MHz.
מה נבדק: גרף אדום: כונן המערכת, גרף כחול: כונני ה- RAID-0
עכשיו תראו, החלטתי להראות לכם עוד 3 אפשרויות, שמסבירה לפחות למה אני החלטתי שלא לקחת כונן/י Raptor.
יש הרבה אנשים בפורומים שמתלבטים על הכדאיות של כונן Raptor במחשב בתור כונן מערכת, בין אם הוא 36 או 74 ג'יגה, RAID-0 או כונן יחיד, אולי זה יעזור גם להם.
הבאתי לכם השוואות כאן בנושא, אותן הגדרות במערכת כמו למעלה:
כונן המערכת שלי  מול כונן Western Digital Raptor WD74 - 74GB 8MB 10000RPM SATA I.
580~ ש"ח      מול 1100~ ש"ח
~200GB        מול ~74GB
כונני ה- RAID-0 שלי  מול כונן Western Digital Raptor WD74 - 74GB 8MB 10000RPM SATA I.
1160~ ש"ח           מול 1100~ ש"ח
~320GB              מול ~74GB
^-> אתם רואים מה הולך שם? אז נכון, כבר אפשר למצוא את ה- Raptor WD36GB במקום הכי זול בזאפ בכ- 610~ ש"ח, אבל תסתכלו על זה גם מבחינת מחיר, גם נפח וגם ביצועים ולא רק על אחד מהם - זו לפחות דעתי.
כונני RAID-0 שלי  מול כונני Western Digital Raptor WD74 - 74GB 8MB 10000RPM SATA I RAID-0.
1160~ ש"ח       מול 2200~ ש"ח
~320GB          מול ~148GB
מקווה שנהנתם ושעזר למי שצריך לעזור.
שיהיה בנתיים סוף-שבוע נעים לכולכם!
שמוליק.
ריספקט,
בהחלט מרשים! :hat:
אבל לפחות יש לנו את אותו מסך :P
איזה מחשב !!!!!
אתה ממש משקיע ומגיע לך צל"ש!!
חחחח וואלה באמת צל"ש....
מחכה לתמונות של משחקים נוספים....
שלום רב לכולכם!
עדכון חגיגי זה מוקדש לזכרונות ה- OCZ שהגיעו בשלום מחו"ל! :jump:
ולמי שרק עכשיו הצטרף לדיון זה: ברוכים הבאים! - תוכלו להתעדכן במהירות בכל העדכונים הגדולים שהוספתי לכאן, ע"י תוכן עניינים שבניתי בסוף הפוסט הראשון בדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=153789.msg1295447#msg1295447
שווה להתחיל שם בקריאת הפוסט הראשון ואם לא מתאים לכם לקרוא את הכל, גשו לתוכן העניינים, שמסודר לפי סדר כרונולוגי בעדכונים - קריאה מהנה!
והנה תלאות היום בקצרה:
- בסביבות 13:30 בצהריים, יום שבת, (03-12-2005) הבאתי אותם הביתה למחשב.
- בהתלהבות שלי מהם - צילמתי לכם תמונה שלהם, מזהים מה ברקע?  ;)
- לקח לי כמעט שעה של ניסיונות לא מוצלחים, רק למצוא דרך לגרום להם לעבור את ה- POST במחשב.
- הטריק היה פשוט להחליף את מיקומם על לוח האם, כך שבמקום שה- OCZ ישבו על הסלוטים הצהובים כמו ה- Corsair, אלו דווקא אוהבים מאוד את הסלוטים הכתומים, אז הנה - בכתומים  :)
אחרת, גם אם אפשר היה לבצע POST, בתוך MemTest שמובנה ב- BIOS (גירסה אחרונה: 1.65, חבל"ז!) הייתם רואים מאות / אלפי שגיאות בעת הבדיקות, שלא לדבר על האפשרות של לעלות Windows ולנסות להריץ משהו.
- לאחר מכן, עשיתי לזכרונות Tweak כמו שעשיתי ל- Corsair במשך 6-7 שעות, עד שמצאתי את המכנה המשותף הנמוך ביותר שעובד ב- 250MHz/500MHz DDR גם ב- MemTest (בדיקות 1, 2, 3 ו- 5), גם SuperPI וגם ה- SP2004 שתראו שרץ ברקע בתמונות.
* מכאן יהיה לי הרבה יותר קל (במידה וה- SP2004 יעבור את הלילה בשלום) למצוא מהירויות אפילו מעט יותר גבוהות ולחלוב את הפרה.. כלומר את המכונה עד הסוף   :smile1:
הרצתי עוד 3 בדיקות בדיוק כמו בפוסט מספר 2 בכל הדיון הזה (זוכרים אותו?  :P), הנה התוצאות עבורכם, נחמד להשוות:
מימין: ה- OCZ Enhanced Latency PC-4000 2x1024MB Gold Edition Kit OCZ5002048ELGE-K
תזמונים: 3-4-3-7-1T-7Trc-12Trfc-128Idle @ 500MHz DDR 1:1 @ 2.71v
משמאל: ה- Corsair TwinX1024-3200XL 2x512MB
תזמונים: 2.5-3-3-5-1T-8Trc-12Trfc-256Idle @ 480MHz DDR 1:1 @ 2.75v
תוכנה: Everest Home Edition v2.20 + Super PI Mod v1.4.
מעבד : ימין: 2500MHz, שמאל: 2400MHz.
הערות: סופר-פיי ב- 1Million, אברסט במבחן Memory Latency.
מעבד וזכרונות: כנ"ל.
הערות: סופר-פיי ב- 2Million, אברסט במבחן Memory Write.
הערות: סופר-פיי ב- 4Million, אברסט במבחן Memory Read.
והדבר החשוב ביותר, יציבות ב- 100% עומס על הליבות/זכרון - כרטיסי מסך אבדוק יותר מאוחר, מבחינתי קודם כל אלו.
זה מה שרץ כרגע בזמן שאני כותב שורות אלו, מבחינתי היא אמורה לרוץ כ- 9-12 שעות כדי שאקח קונפיגורציה זו כיציבה:
תוכנה: על כול ליבה רץ SP2004 v0.30 עם Affinity משלה.
מעבד: 2500MHz.
זכרונות: כנ"ל
עוד קצת מידע על הזכרונות: הם מורכבים מצ'יפים של Samsung סדרת ה- UCCC, ומקובעים על PCB (הפלטה שלהם, מעין לוח-אם לזכרונות) מסוג Brainpower (נחשבת לסדרה חדשה וטובה לאוברקלוק).
ולקינוח, הבאתי לכם תמונות נוספות של הקרביים של המחשב:
^-> לדעתי המבנה של ה- Expert ממש מצויין לפיזור חום מהמארז, שימו לב שהזלמן מפזר את האוויר החם מכם והלאה בתמונה.
בדיוק מאחוריו (מוסתרים ע"י הזלמן) אלו הזכרונות, שהאוויר החם שעולה מהם מיד מתפזר ע"י המאוורר של הזלמן וישר יוצא החוצה ע"י המאוורר האחורי של Antec 120mm (השחור) שנראה בתמונה.
גם אם יש אוויר שלא הצליח למצוא את דרכו החוצה בנתיב זה, בדיוק מימין לזכרונות בתמונה זו (כלומר מעליהם כאשר המארז 'עומד') יש את המאוורר 120mm של ה- Enermax Liberty שידאג לכך.
ואחרונה להפעם:
נראות לי קצת יותר מוצלחות מהראשונות שלקחתי למחשב, הידיים שם עוד רעדו לי מהתרגשות  :smile1:
  • בנצ'מרקים וחיות אחרות, בלי נדר מחר בערב - במידה ותהיו מעוניינים.
  • נראה לי שאני עוצר לכרגע את ה- SP2004 ומתחיל לשחק כבר!  :xyxthumbs: לא יכול להתאפק, חייב לראות את BF2 על 2GB!
שמוליק.
תתחדש!!
ותהנה.
ה-OCZ בכלל לא אוהבים לשבת על הצהובים? רק מעבר לכתומים פתר את הבעיה?
תתחדש!!
ותהנה.
שלום MoRtZkInG! תודה רבה!
כן, זה פשוט היה הפיתרון, לא שזה היה ממש מוזר בדיעבד, כיוון שבפורומים האלו למשל:
DFI - http://www.dfi-street.com
OCZ - http://www.bleedinedge.com
XtremeSystems - http://www.xtremesystems.com / http://www.xtremesystems.org/forums/
וגם ב- HardOCP - http://www.hardocp.com / http://www.hardforum.com
בכולם היו משתמשים, שפתרו ככה בעיות של זכרונות שמפיקים Errorים ב- MemTest ותכניות אחרות.
בכול מקרה בינתיים הכל סבבה, ואם רק היה אפשר לשחק BF2 נורמאלי (בעייה בשרתי האימות של החשבונות)...
שמוליק
יש בעיה אחת עם הזלמן שבזה שהוא מעביר קצת חום לכרטסי מסך לא???
שלום aquarius.
לגבי הזלמן, יכול להיות, אבל כמו שהוא מורכב כרגע (שים לב בתמונות) - האוויר שהוא מכניס מגיע בערך מכיוון מפרצי ה- Floppy / מפרצי ה- "5.25.
משם האוויר נזרק ישר החוצה למאוורר האחורי במארז.
המניפה של הזלמן לא מוציאה אוויר לכל הכיוונים כמו שהרושם ממנו משאיר, אלא הרוב ממשיך ממנו והלאה בכיוון אחד.
שמוליק.
הנה משתמש שיודע מה זה מחשב איכותי :)
כל הכבוד שמוליק, אני מצדיע לך :yelclap:
על זה אומרים "שלא יגמר לעולם"
באמת ת'ארד שכיף לקרוא אותו!
המשך כך :xyxthumbs:
