עודכן: [22:03 28-07-2006] - פרוייקט המחשב החדש של שמוליק / AlderaaN - קריאה מהנה
קודם כל, באמת תתחדש על המחשב החדש כל הכבוד על ההשקעה שלך והניסוח של הפוסטים מעולה, כיף לקרוא.
ועכשיו קצת ביקורת בונה אם תרשה לי, אני לא חושב שאני מבין גדול במפרטי מחשב כמו כמה חברים פה באתר ואני בטוח שעשית הרבה מחקרים על כל חלק שקנית, לי אישית הייתה בעיה קטנה עם כל המפרט המרשים הזה, יותר מדיי כוח גרפי לעומת כוח עיבוד מעבד 3800 DUAL CORE למשחקים? עם SLI של GTX's זה קצת מוגזם, לדעתי המעבד שלך מהווה צוואר בקבוק מסויים למערכת הזאת (כמה שזה נשמע קיצוני) אבל ראית שאחרי שעשית אוברקלוק למעבד התוצאה שלך ב 3d mark עלתה בקרוב ל 2000 נק' ובסטוק היית צריך להוציא יותר מ 10K (לשם השוואה GTX אחד מוציא 8000 בקירוב) אז ברור שהשיפור לא יהיה 50 אחוז נוספים על עוד כרטיס אבל כל כך מעט? פשוט 2 המפלצות האלו שדחפת צריכות הרבה מאד כוח לכן הייתי חושב יותר בכיוון של 2 7800 GT's.
בכל מקרה, קנית את הכפול ליבה ובאמת שיהיה לך איתו בהצלחה, אני אישית בתקציב של הכפול ליבה הייתי מביא מעבד חד ליבה אבל עם אוברקלוק מטורף (שיהיה עדיף גם בסטוק אבל זו לא הפואנטה) דווקא כי המחשב הזה הוא חיית משחקים, ולדעתי תפקוד של מעבד 3200 רגיל על כזו מערכת זה קצת מעמסה.
בכל אופן תהנה וכל הכבוד על העדכונים. :yelclap:
  • תגובות 223
  • צפיות 59.7k
כן באמת....אחלה של פוסט...אפילו השארתי קצור דרך של הפוסט שלך על שולחן העבודה שלי בשביל להתעדכן בתמונות וכדומה...
אחלה של דבר באמתתתתת :xyxthumbs::yelclap:
שמוליק - פשוט מדהים!!  :hat:
מחכה בקוצר רוח לעוד תמונות ועידכונים.
(רק מרוב עידכון לא לשכוח שב'גולף אוף עומאן' הכי חשוב לשלוט של הדגלים שבחוף ולא צריך לסכן את החוליה בשביל העיר  :xyxthumbs: - המבין יבין)
תודה נימרוד  ;)
שמוליק.
אני לא רואה הבדל גדול בין איך שהמחשב שלי מריץ BF2(לפחות בגראפיקה.) לבין שלך.
בכל מקרה, הגראפיקה של BF2 לא משהו.
תראה משהו רציני כמו FEAR.
תודה.  :xyxthumbs:
עריכה: ד"א הניק שלך נראה לי מאוד מוכר... יכול להיות ששיחקת quake 1 בעבר?
הגיל גם מתאים...
שלום !
יש לך הודעה בפרטי  ;)
שמוליק.
אם אני לא טועה יש באנדאטק באנצ' שמראה שהכוח עיבוד לא כל כך משנה
גדול,אחלה מחשב. :xyxthumbs:
שלום רב לג'ינגי'ס חאן!
תודה על ההשתתפות בדיון דבר ראשון, ותודה על המילים היפות.
אני לא ממש סגור על מה שאמרת בנושא שהמעבד, או שכל הקונפיגורציה שלי היו צריכים להוציא בסטוק יותר מ- 10000 נקודות.
הרי הראיתי בפוסט השני ממש בתחילת הדיון הזה שאני מוציא בסטוק 10800 נקודות ב- 3DMark 2005, ואם אני באוברקלוק, אני מצליח להוציא עוד קרוב ל- 2000.
שוב, הנה בסטוק, קרוב ל- 11000 נקודות ב- 3DMarks ו- 5760 CPUMarks:
תוכנה: 3DMark2005 v1.2.0.
מעבד וזכרונות: בסטוק (הכול על Default).
כרטיסי מסך SLI ב- 490/1300:
10806 3DMarks
5760 CPUMarks
ושוב, הנה באוברקלוק, שעליו אני רץ כרגע (עד לבוא ה- OCZ היותר מהירים/גדולים מה- Corsair שיש לי):
מעבד: 2400MHz.
זכרונות: 2.5-3-3-5-1T-8Trc-12Trfc-256Idle @ 480MHz DDR 1:1 @ 2.75v
כרטיסי מסך SLI כנ"ל:
12209 3DMarks
7175 CPUMarks
השאלה למה אתה מתכוון, כיוון שאני ציינתי גם את התוצאה של המעבד, מה שמוגדר בתור CPUMarks וגם את התוצאה של הגרפיקה - 3DMarks.
שמוליק.
יהיה מעניין לראות את ההבדל בOC בין הזיכרון העכשיוי לOCZ החדש :P
אם אתה עם 2 GTX.....אתה אמור לעבור את התוצאה הזו לא ?????????????
בגדול כן, אבל כמו שציין ג'ינגי'ס חאן, כאן כבר מדובר על מגבלה של מעבד.
אם הייתי מריץ את ה- X2 3800 ב- 3000MHz במקום ב- 2000 או 2400 (או אפילו 2500 כשיגיעו ה- OCZ עוד יומיים שלושה), הייתי יכול לראות תוצאה של קרוב ל- 14300 3DMarks (ב- 3DMark2005).
בוא נגיד את זה ככה, כרגע אני מרוויח ב- 3DMark 2005 כ- 350 נקודות 3D, על כל 100MHzאוברקלוק שאני עושה למעבד במחלק 1:1 (כלומר בלי מחלק).
בגדול, כשה- OCZ יהיו כאן, יש סיכוי שאגרד את ה- 12500.
לא קריטי עבורי, כל עוד משחקים ת'כלס עובדים כמו שצריך - והתוצאות האלו עומדות בקו אחד עם תוצאות אחרות שיש בפורומים.
לא לשכוח שזה קירור אוויר, לא מיים ולא משהו יותר מתוחכם וכמו כן גם למעבד הזה יש מגבלה מסויימת ביחס לוולטאג' שהוא מוכן לקבל ולאוברקלוק שהוא מוכן לתת.
** דרך אגב, לשאלתו של tom_k85 (ועוד כמה אם אני לא טועה, סליחה אם לא ציינתי), המשחק Call Of Duty 2 נמצא כאן (תודה על התזכורת), אני אוציא לכם בעדכון מסודר את התמונות מהמשחק בלי נדר סוף שבוע הזה - אמצע שבוע הבא.
שמוליק.
ערב טוב לכולכם, מקווה ששלומכם טוב, זהו עדכון על כרטיסי המסך שברשותי:
העדכון של הערב הינו מודיפיקציה קטנה שכתבתי בפוסט הראשון שאני רוצה לעשות לשניהם - עדכון ל- BIOS שלהם כדי להיפתר מ- 2 דברים:
1. 3D Throttling - בדיוק כמו שהשם אומר: בגדול כמעט לכול כרטיס מסך של NVIDIA (לא סגור אם ל- ATI גם) מהשנתים האחרונות אם אני לא טועה, יש "מצערת" שגורמת לכרטיס לרדת במהירות של הליבה והזכרונות במקביל תוך כדי הצגת משחקים או אפליקציות 3D במידה והכרטיס מזהה שהחום מתקרב לרמה מסויימת.
ביטול המצערת הזו (מלבד הסיכון שכעת הכרטיס לעולם לא 'ייקח-אוויר' במצב זה) גורם לכרטיסים לעבוד ב- 100% תפוקה כל הזמן.
2. Delta - כמו שכבר ציינתי בהתחלה - לסדרת כרטיסי מסך האלו (בגדול גם ל- 7800GT) יש פער/הפרש במהירויות שבין שלושת יחידות העיבוד שלו, הפער הזה נמצא גם על מצב ה- Full Speed 3D וגם על מצב 3D Throttling. ביטול ה- Delta גורם לשלושת יחידות העיבוד שלו לרוץ באותה המהירות.
יש כאן איזו פשרה כאשר מוחקים את ה- Delta מה- BIOS כיוון שאתם מפסידים כמה MHzים קטנים בפוטנציה שהיו קיימים בעת ה- Delta, מייד תראו בתוצאות.
הנה מה שבוצע:
1. בעזרת תוכנה מאתר http://www.mvktech.net/, שמשתמשת ב- nvFlash (עדכון BIOS לכרטיסי מסך מבוססי NVIDIA במקרה זה), שמרתי תמונה/Image של ה- BIOSים של שני כרטיסי המסך על Floppy, ורק מדוס! לאחר מכן חזרתי ל- Windows.
2. תוכנה בשם NiBiTor, יודעת להתעסק כמעט עם כל BIOS שתביאו לה מ- ATI, NVIDIA ועוד.
השתמשתי בגירסה החדשה ביותר: v2.5a
כאן אני העליתי את אחד משני ה- BIOSים ששמרתי על הדיסקט (כבר אמרתי עוד בתחילת הדיון, שאי אפשר בלי Floppy נכון?  :P) לתוכנה, שימו לב לערכים של ה- Delta (הם ב- MHzים) ושל הליבה/זכרונות:
הנה גם המהירות הבסיסית שהכרטיס מסך הזה מגיע מהמפעל:
יש אפשרות להוריד BIOS מ- LeadTek שמעלה את המהירות ל- 450/1250 כמו שציינתי בתחילת הדיון, וחלק מהכרטיסים האלו כבר נוחתים ללקוחות עם ה- BIOS המעודכן שבסך הכל מעלה את המהירות ותו לאו.
3. כאן פשוט שיניתי את הערכים של ה- Delta ל- 0 ואת הליבה והזכרונות ל- 492MHz ו- 1330MHz בהתאמה ובסעיף של ה- 3D Throttling הכנסתי את אותו ערך כמו ב- 3D הרגיל:
4. אחרי ששיניתי את הערכים, שמרתי את הקובץ על הדיסקט/תוכנה שהוזכרו בסעיף 1, ביצעתי Boot ל- DOS וביצעתי Flash לכל כרטיס בתורו, כשאני נותן לכל אחד לסיים, לבצע Restart ומייד נכנס לדוס שוב.
5. עם עליית ווינדוס - המערכת זיהתה שוב את התקן ה- SLI, חייבה אותי פעם אחת לבצע Restart ולאחר מכן איפשרה לי לסמן את התמיכה ב- SLI כרגיל - מבלי לבצע Restart נוסף (דבר שהוחל מגירסת ForceWare 80.xx אם אני לא טועה).
6. הנה התוצאות של 3DMark2005 כולל כל ההגדרות בתמונה:
מעבד: 2400MHz.
כרטיסי מסך ב- SLI: ליבה 492MHz / זכרונות 1330MHz
12149 3DMarks
יש הבדל של איזה 50 נקודות לטובת ה- BIOS עם ה- Delta וה- 3D Throttling אבל לא קריטי - יכול להשתנות ב- Restart הבא למחשב לכאן או לכאן באיזה 20 נקודות.. בגדול אני מעדיף אותם ככה.
אם יש שאלות בעניין, Fire Away.
המשך ערב נעים
שמוליק.
פששש עבודה טובה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
תגיד אולי אם אתה יכול אז תקנה איזה קירור ממש טוב לכרטיסי מסך שלך ותנסה לעשות OC גדול יותר?
או שזה לא ממש חשוב לך כרגע :hat:
תודה תום, אבל אני לא רואה את עצמי קונה מאווררים אחרים לכרטיסי המסך האלו... "חדל קניות ברשת" ::)
אין ספק ששני Arctic Cooling NV Silencer 5 Rev 3 או שני Zalman Fatal1ty FS-V7 היו מחמיאים מאוד לכרטיסים האלו, קצת יותר מקררים <==> ומאפשרים קצת יותר אוברקלוק, אבל זה לא בשבילי.
אני מבסוט מהמחשב.
שמוליק
(אני גם מצטרף! ;D)
אחלה של דיון אחי!
פשוט כיף לקרוא אותו, אבל אתה יכול לשים תמונה של המערכת+הדסקטופ (לא יודע למה, סתם מעניין אותי :nixweiss::screwy:) ושל עוד כמה משחקים שהציעו לך???
:yelclap::xyxthumbs:
(אני גם מצטרף!  ;D)
אחלה של דיון אחי!
Welcome Aboard RegMan:hi:
תודה רבה על המילים היפות! כיף לראות שמעריכים את מה שאני עושה כאן.
1. לגבי התמונות של המערכת, יש מצב שאולי לא ראית את הפוסט ההוא, אז בבקשה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=153789.msg1297737#msg1297737
^-> תמצא תמונות של הקופסאות לפני ההרכבה, והקרביים של המחשב לאחר ההרכבה.
2. לגבי דסקטופ, הוא דיי משעמם כרגע - מכיל בעיקר תוכניות של ניטור ואינפורמציה אודות המערכת.
אפשר לראות אותו (ה- Desktop) ברוב התמונות של מבחני הביצועים שפרסמתי לאורך כל הדיון.
3. כמו כן, תוכל לצפות בכול העדכונים העיקריים שעשיתי כאן, אם תחזור לפוסט הראשון ותרד עד לסופו - יש שם תוכן עניינים מסודר של כל העדכונים הגדולים.
לגבי משחקים, כמו שכבר אמרתי אני אעדכן במהלך השבוע-שבועיים הקרובים עוד תמונות ממשחקים אלו בעיקר:
F.E.A.R
Quake 4
ו- Call Of Duty 2
שמוליק.
מחכים לתמונות מעוד משחקים + מהמשחק פייר.
סחטיין שמוליק :xyxthumbs:
