איך אני קורא מתוך שאילתא בקובץ mdb דרך asp ?
אוקיי,
יש בעיה בקוד, הוא מכוון את המשתמש לקובץ שנמצא על כונן c שלו, ולכן זה לא פועל
הקובץ DB1 יושב על השרת, כך שהוא צריך הרשאות לקרוא מהשרת או משהו ( הקובץ המקורי פועל כך שאפשר לקחת הגדרות משם )
אתה אמור להחליף את הפתיחה עם הגרסה שלך כמו שכתבת בקובץ conn.text
זה הדבר היחידי שלא היית אמור לעשות copy paste
זה יעבוד אם קובץ ה- mdb יושב באותה ספריה איפה שדף ה- asp
cn1.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db1.mdb") & ";Persist Security Info=False"
הדבקתי את כל ה - sql והקוד החדש,
עכשיו כל פעם שאני נכנס ל - asp באתר הוא נותן לי את ההודעה הבאה :
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/birthday.asp, line 18
בשורה 18 יש את זה :
	html1 = html1 & "<td>" & rs1.Fields("number").Value & "</td>"
( החלפתי את שם השדה ל - number במקום למספר שהיה קודם, והחלפתי בהתאם גם בקוד )
מה איתך , נו , אם החלפת את שם השדה אז גם השאילתות צריכות להשתנות בהתאם וגם קוד ה- asp , לפני שאתה מריץ את ה- asp תשנה את השאילתות ואז תפתח אותם מ- access לוודא שהן מחזירות תוצאות , ואז גם ה- asp יעבוד
אני לא עד כדי כך אבוד :-\
אני שיניתי את כל השדות בהתאם, השאילתות עובדות בקובץ MDB, שיניתי גם ב - asp את שם השדה,
אך זה עדיין נותן לי את השגיאה הזו...
אז אולי תוותר שניה על החלפת שמות ותנסה להריץ את זה בדיוק כמו שזה היה ,
לפחות שתגיע לשלב שזה עובד,
לפי השגיאה שראיתי , הצלחת להתחבר ל- Database שזה גם משהו
תגיד זה ברוס וויליס שם ?
תודה רבה,
זה פועל מצויין עכשיו,
מצטער על הטרטור.
אני באמת מעריך את ההשקעה שלך.
וכן, זה ברוס, זה מה שהיה לגלריה של hwzone להציע לי :lol:
רק שאלה קטנה...
הוספתי למעלה:
<%@ CODEPAGE="1255" Language="VBScript"%>
אבל זה עדיין לא מציג לי את ה encoding הנכון בפיירפוקס, רק באקספולרר,
יש לזה פתרון או שזה אבוד לפיירפוקס ?
המממ...
לפני שאתה בודק מה לא בסדר בקוד
תבדוק אם ל- FF יש אפשרות לשנות encoding (כלומר מהדפדפן עצמו)
ב- IE זה בתפריט VIEW=>Encoding=>Hebrew(Windows)
אני לא מכיר את FF אבל תחפש את המקבילה לאופציה לזו שב- IE
כל זאת ללא שינוי בקוד
שיניתי encoding כבר קודם וראיתי שזו הבעיה בפיירפוקס,
השאלה היא למה ה- encoding מתחלף אוטומטית ב - ie ולא בפיירפוקס...
אופציה אחרת
<%@Language=VBScript%>
Response.Charset = "windows-1255"
רגע נזכרתי בעוד אופציה וחסר ל - FF שהוא לא יעבוד
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255">
זה אמור להיות כתוב בחלק ה- html (לא בקוד) אחרי ה- html ובין התגים <head></head>
ואם גם זה לא עובד , אז ה- FF הוא חרא של דפדפן
