Firefox - תוספים לגרסאות 1 ו-2
אני לא רואה שם שום דבר מוזר...
  • תגובות 2k
  • צפיות 264.1k
הופלה, זה נראה בדיוק אתר לסקריפט שהזכרתי קודם. אחרי חצות, בסדר?
OK
אולי אתה עובד עם IETAB?
יש איתו קצת בעיות (ממש לא רציני), זה מסתדר עם IEtab...
חכם גדול.
זה בטח גם עובד טוב עם IE6...
:kopfpatsch:
זאת לא הייתה הכוונה שלי... ברור שזה מסתדר עם IEtab, פשוט זה לא היה מאוד לא בסדר בלי.
ממש לא... מה אתה רואה לא טוב?
את זה:
הנקודה היא שאני לא רוצה להשתמש בIETAB כי אז הGESTURES מפסיקים לעבוד (עד שחוזרים לTAB "מקורי" של FF)
[attachment deleted by admin]
OK, אני חושב שמצאתי מה עושה את הבעיה ב- sport5. אבל אני חייב לזוז עכשיו. אם אני לא טועה, יהיה תיקון עד חצות.
הבטחתי ואני מקיים 8). מצ"ב הקוד ל- Stylish לתיקון הבעיה ב- sport5.co.il:
@namespace url([url]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]);
@-moz-document domain("sport5.co.il") {
tr[id^="ucTalkback_title_"] {
display: block !important;
שוב, כותרת לפי בחירתכם.
התגובות נראות קצת מחורבשות, אבל יש גבול לכמות הזמן שאני מוכן להשקיע באתרים שכתובים רע (עד רבע שעה בד"כ). למי שמתעניין, הבעיה היתה בתגובות. כל תגובה נמצאת בשורת טבלה משל עצמה (TR). כל שורה אמורה להיות מתחת לשורה שלפניה, אבל משום מה הגדירו אותן כ- inline, כלומר זו ליד זו, בשורה אחת. למה? לא יודע, אין בזה שום היגיון. IE התעלם מההגדרה הזו והציג אותן אחת מתחת לשניה, כפי ששורות בטבלה אמורות להיות, פיירפוקס ציית להוראות שקיבל להציג אותן אחת ליד השניה, כך שבדפים עם יותר מתגובה אחת או שתיים, הדף נמתח כדי לאפשר לכל התגובות להיכנס. הקוד הנ"ל מחזיר את הגדרת השורות לערך המקורי, block.
את התיקון לכתובית אעלה ברגע שאמצא איפה החבאתי את הסקריפט.
תוספת: אמרתי שיהיה מוכן אחרי חצות, נכון? עכשיו אחרי חצות, נכון? אז הנה הסקריפט ל- ktuvit.com :
// ==UserScript==
// @name a fix for ktuvit.com
// @description A quick'n dirty fix for ktuvit.com's left menubar
// @include [url]http://www.ktuvit.com/*[/url]
// @include [url]http://ktuvit.com/*[/url]
// ==/UserScript==
var oldTR, oldTD, nodes, tableWidth = 0;
oldTR = document.evaluate(
'/html/body/table/tbody/tr/td/table[5]/tbody/tr',
document,
null,
XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE,
null);
oldTD = oldTR.snapshotItem(0).cells[0];
nodes = oldTD.childNodes;
if (nodes[1].width) tableWidth = nodes[1].width;
oldTD.setAttribute('width',tableWidth);
oldTD = oldTR.snapshotItem(0).cells[1];
oldTD.r
בניגוד לקודמים, זה סקריפט ל- Greasemonkey. הוראות שימוש: תעתיקו את הקוד הנ"ל לתוך notepad, שמרו בשם script.user.js (או כל שם אחר, העיקר שיסתיים ב- .user.js), פתחו את הקובץ בפיירפוקס ואשרו את התקנתו. עכשיו האתר אמור לעבוד.
נסו ותהנו.
תודה רבה איסתרא, אתה גדול. :xyxthumbs:
שווה להעלות את התיקונים שלך ל-http://userstyles.org/.
מחפש תוסף שיאפשר לי לנגן את הוידואו שמוצג ב
MSN
באתר שלהם, כי זה לא עולה לי על FF
^^^מה שהוא אמר^^^
התקנתי כרגע את אד בלוק פלוס ומשום מה אני רואה את וואלה בצורה מוזרה... כאילו שהוא חסם יותר מידי, איך אפשר לסדר את זה?
איך עושים בפיירפוקס שהגלילה, מלמעלה למטה ולהיפך, תהיה יותר מהירה?
options>advanced>general>use smooth scrolling
אני בינתיים סתם אעדכן, שמצאתי 2 extensions ל FFOX שאמורים לעשות את מה שדיברתי עליו
(FAST &/or acclarated smooth scorlling)
אבל הם לא עובדים טוב על 1.5, מתאימים לגרסאות ישנות יותר
וגם הסבה בעזרת Mr Tech Local install לא עוזרת, הם מותקנים, אבל לא "עושים את העבודה" ונראה שלא עושים כלום בעצם.
SuperScroll
לא מומלץ.
SmoothWheel
מאוד מומלץ, יש לו באמת "תאוצה" לגלגלת, לא שהרגשתי אותה, כי הוא לא עובד עדיין עם FFOX1.5 , אבל לפי האפשרויות שלו - הבנתי שיש את זה
ואפשר להתאים את זה אישית.
אני אחפש עוד לראות אולי מישהו כן הצליח לגרום לזה לעבוד על 1.5, אעדכן אם אמצא משהו, אם לא - אז נשאר רק לחכות שיעדכנו אותו...
עריכה :
הללויה
הנה גרסה של smoothwheel שעובדת טוב :
http://nevo.webd.pl/bin/smoothwheel-0.44.7.20050605-fx+mz+ns+nv+tb+fixedversion.xpi
ולקח לי טיפה זמן למצוא את ההגדרות הכי נוחות לי בו, הנה הן, נסו (לגלול לאט ולגלול מהר, בדיוק עם ההגדרות האלה) ותבינו :
(זה לא בדיוק ב 100% מה שרציתי, זה אולי 70, אבל זה צעד קדימה... קרוב לתחושה,
אם היה אפשר לתת שם מספרים מדוייקים ולא לבחור מרשימה מוגדרת, היה יותר טוב..
משום מה רק בדרייבר עכבר פשוט של מייקרוסופט, יש את התוצאות הכי טובות לדבר הזה...)
