Firefox - תוספים לגרסאות 1 ו-2
לא שמתי לב שניתן פה התוסף הזה, תוסף לחסימת Flash מאוד יעיל באתרים שאוהבים להכניס פירסומות מעצבנות
ושצריך לחפש שעתיים את האיקס כדי לצאת מהן..
http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/extensions/flashblock/flashblock-1.5.1-fx+fl.xpi
כמובן, שיש אפשרות לתת לאתרים ספציפיים להפעיל את הפלאש, ויש אפשרות כמובן להפעיל את הפלאש בלחיצת כפתור על הפלאש החסום.
  • תגובות 2k
  • צפיות 264.1k
adblock עושה את העבודה גם על פלאש
מוזר, עד עכשיו הוא לא עשה אצלי שום דבר בעניין הפלאש :) בגלל זה מצאתי לנכון לפרסם את זה, בכל מקרה, אני אבדוק ת'עניין, ואתה משתמש ב Adblock-Plus
או Adblock?
plus
אתה פשוט צריך לדעת להשתמש בו.
אם אתה רוצה לבדוק שזה אכן עובד על פלאש תוסיף פילטר
*.swf
ואחר כך כמובן תסיר אותו
איך אפשר באתרים מסויימים שכן יהיה פלאש , או שהאד בלוק פשוט לא יעבוד בהם?
אתה צריך לנסח כלל נגדי (Whitelist):
@@www.hwzone.co.il
אני פשוט מעדיף לעבוד עם NoScript שמסוגל גם לחסום פלאש וגאווה בנוסף לגאווה סקריפט.
האם יש תוסף כלשהו שמאפשר תרגום של מסמך אינטרנט שלם משפה לשפה (כמו שיש באוונט קישור אוטו' למתרגם של גוגול)?
יש לי בעיה, כשאני מנסה לנגן קובץ וידאו ברשת (סיומת ASX) הוא פותח לי אותו עם ה-WINAMP.
איפה בהגדרות אני משייך סיומות לתוכנות?
חשבתי שזה ב-Download action אבל משום מה זה ריק אצלי פתאום (נדמה לי שפעם היו שם נתונים...).
מה עושים?
[attachment deleted by admin]
ניסית לשנות את השיוך לקובץ דרך הוינדוז, בלי קשר ל FOX ?
מוזר שזה ריק אצלך החלון הזה, אצלי הוא מלא ברשימה ענקית.
גם לי יש שאלה
אני חייב לדעת אם יש עוד מישהו שנתקל בבעיה המעצבנת הזאת :
אחרי ה"FIX" של ה memory leak (כאן) - קורה משהו מוזר
כל פעם שאני ממזער את ה firefox אל ה task manager , אם עברתי עם העכבר מעל ה forcastfox בדרך לכפתור של המזעור -
במידה ומעבר העכבר מעל הפלאגין מעורר tooltop שלו
אז המזעור קורה, אבל משתחזר תוך חצי שניה בחזרה לחלון פתוח (ולא על מסך מלא פתאום, אלא פתוח משוחזר)
כל עוד ה tooltip באוויר - אפשר למזער מליון פעמים וזה יקפוץ בחזרה כל פעם
עכשיו, בגלל שאצלי ה forcastfox ממוקם בדיוק למעלה בצד ימין בפינה, זה יוצא בול מתחת לכפתור של המזעור.
וכמעט כל פעם עולה ה tooltip שלו , לא משנה כמה מהר אני עובר מעליו עם העכבר... וה tooltip גם נשאר מאוד עקשן שם ולא נעלם, גם אחרי שהעכבר ממוקם על כפתור המזעור כבר ולא מעל forcast fox יותר.
כשאני מבטל את הטוויק של ה memory leak אז זה לא קורה (זה התחיל מאז הטוויק הזה)
יש עוד מישהו שהדבר הזה קורה לו ? בהתחלה התרגלתי לזה והייתי עוקף מסביב בשביל למזער, אבל זה מתחיל לעצבן רצח.
גם לי זה קורה.
אין לי את התוסף forcastfox כעת (היה לי בעבר והסרתי אותו).
לפעמים כשאני ממזער את ה Firefiox לשורת המשימות (ל Traybar) הוא נפתח וחוזר כמעט בגודל הטבעי השלו.
לא ניסיתי לבטל את ה-"FIX" של ה memory leak.
זה קורה לך כשיש איזשהו tooltip של משהו אחר , נכון ? לאו דווקא של focastfox
אם אין טולטיפ באוויר, זה לא קורה
ככה זה אצלי לפחות
אתה יכול לנסות לבטל את הטויק ולראות אם זה עדיין קורה אצלך ?
לך ל about :config ותעביר את config.trim_on_minimize למצב FALSE
תפעיל מחדש את הדפדפן ותראה אם זה ממשיך לקרות או לא.
זה קורה לי לפעמים כשאני ב-GMail, ואין לי שום תוסף מהנ"ל - לא תיקון ה-memory leak ולא forcastfox...
כשאני ממזער את החלון (מזעור רגיל, לא ל-tray) כאשר יש טאב של GMail פתוח הוא מיד קופץ לגודל מלא, אבל restored (לא maximized)..
אני אבדוק את זה...
גם אצלי זה היה פעם רשימה ענקית...
בכל מקרה שיחזרתי את הגיבוי של תיקיית המשתמש ב-FF מלפני חודש וזה הסתדר.
תודה.
סטלן, לך דף אחד אחורה (דף 65) ותסתכל טוב טוב :hat:
