FX-57
לגבי הכפולי ליבה זה עניין של דעה
אבל בקשר להשוואה
3000 + 7800GT יביס (לא רק ינצח, אלא יביס) 3700 + X800GT
  • תגובות 152
  • צפיות 15.7k
אבל בקשר להשוואה
אולי באמת בסטוק יהיה אותם ביצועים עם כפולי הליבה והמעבדים המקבילים, לא התעמקתי בהם
ואת הכפולי הליבה שהיו לי העפתי כמה שיותר מהר, _זה עדיין לא fx ;D ) אבל שיהיה זכותו של אדם לקנות מה שהוא רוצה.
לא נכנסתי גם לשיקול מה יותר כדי לקנות מעבד חזק או כרטיס חזק, זה די צפוי האמת, רק רציתי להראות את ההבדלים במעבדים
ושלא יגידו שכח העיבוד שולי מאוד ודברים כאלו.
בכל אופן עשיתי 2 באנצים , ועשיתי אותם מאוד עדין רק להראות מה ההבדל עם מעבד חזק יותר וזה די פשוט:
כרטיס מסך "עדין" שמתי 6800gt - ללא שום אובר קלוק, עם כרטיס מסך חזק יותר היה הבדל משמעותי יותר.
בדקתי ב 2 מצבים את הביצועים עם AM3, - עם באנץ אחר כמו 3dmark מן הסתם היינו רואים הבדל באחוזים גדול יותר.
זיכרון 2.5-3-3
200x15=3000mhz
זיכרון 2.5-3-3
200x9=1800mhz
אותה מערכת, מכפלה אחרת, זה הנקודה שלי לא משהו אחר.
א. בנצ'ים סינתטיים לא מרשימים אותי. Real World עדיף
ב. אף אחד לא טען שאין הבדל
אבל השאלה אם יש לך 4000 שקל להשקיע במפרט לגיימר עדיף להשקיע במעבד או בכרטיס מסך
וכאן התשובה ברורה מראש
אם יש מספיק כסף למפרט של גיימר אז צריך להכניס כמובן כרטיס מסך חזק+מעבד 3700 ולעשות למעבד OC
לדעתי זאת החבילה הכי טובה כי גם המעבד טוב ולא כל כך יקר וגם כרטיס מסך טוב!
לא מכיר באנצים שהם לא סינתטיים ;D
ובכלל במחשבים אין דבר כזה לדעתי, לא יודע למה התכוונת ב real world אולי לאינטרנט וקידודים אבל זה לא הנקודה.
ולא טענתי לרגע שכדאי מעבד חזק על פני כרטיס חלש יותר ולהפך, אני האחרון שמתערב בדברים כאלו, אל תיקח אותי לשם לא רוצה לכנס לזה.
רק באתי לציין שיש הבדל בביצועים עם מעבד חזק - fx57 ומעבד חלש יחסית כמו ה 3000 ולנסות ולהשוואת בינהם במשחקים זה לא במקום
ושוב סליחה שלקחתי את הציטוט שלך ליאור דווקא פשוט זה מעיין מגמה כזו ורק רציתי לחדד שלא כך הדבר.
והנה שוב הציטוטו המקורי:
אבל באופן כללי התפקיד של המעבד במשחקים וגרפיקה הוא קטן ושולי מאוד
Venice 3000 יעשה את העבודה יחסית מצוין למחיר, וכמעט כמו ה FX-57
זה הכל , ושיהיה לנו שבוע נפלא וחג סוכות שמח :beerchug:
דווקא במשחקים ההבדלים לא כאלו גדולים ולפעמים גם לא קיימים.
זמני טעינה מן הסתם יתקצרו אבל מבחינת FPS במשחק ההבדלים קטנים
Real World הכוונה בנצ'ים שיותר קשורים למציאות
במשחקים זה יהיה Doom3, Half-Life2, F.E.A.R, BattleField2 וכו' וכו'
והכוונה שלי הייתה שהתפקיד של המעבד הוא קטן ושולי מאוד לעומת הכרטיס מסך
אם תיקח לדוג' מערכות בהפרש של 4000 שקל
באחת ההפרש בין המעבדים (לצורך העניין ניקח Venice 3000 ו FX-57)
בשנייה בין הכרטיסי מסך (לצורך העניין ניקח FX5300 ו Asus 7800GTX ונניח לרגע שהוא עולה 4000 שקל יותר מה FX5300)
ההפרש ביצועים בין המעבדים יהיה קטן
אפילו לא יגיע ל 10% כמו שעומרי הראה לפניי
ההפרש בין הכרטיסי מסך יהיה מאות אם לא אלפי אחוזים
אתה טועה ומטעה.
המעבד לא עובד רק (או בעיקר) בזמני טעינה.
כל עוד לא המציאו משהו אחר כרטיס מסך עובד באופן ישיר עם המערכת ובעיקר עם המעבד ונמצא בתלות מוחלטת בו.
ככל שהמעבד והמערכת מהירים יותר ככה הכרטיס מסך יציג ביצועים גבוההים יותר, וזה לא בא לידי ביטוי ב אחוז או 2
בכל משחק,ולא רק בבנאצים, וכל הבאנצים שנתת ליאור , כולם סינתטים או אך שלא תקרא לזה.
הם לא בדיוק סינתטיים
הם מה שאתה תעשה במציאות עם כרטיס מסך ששווה 2500 או 3000 שקל (להוציא Quadro ו FireGL)
3DMark אתה לא תעשה כל היום
כי זה לא משחק
3DMark רק נותן פרופורציה לביצועי הכרטיס בכללי... ברור לכולנו שזה לא המדד האמיתי לביצועי בסופו של דבר... (למשל, ברוב המשחקים כיום כרטיס מסך חזק במערכת חזקה ירוץ בקצב של כ100 פריימים לשניה -אם מדובר על דום3 והאלף לייף2 - אבל ב3DMark05 רוב הבדיקות רצות בקצב של 50 פריימים לשנייה ופחות)..
כי זה לא משחק
הבנתי, 3dmark זה סתטי ו bf2 אמרת לא, ok אני יעשה דבר כזה, אני יריץ באנץ של BF2.
פעם אחת על g1.8 גיגה ופעם אחת עד 2.8g ושוב אם אותה מערכת בדיוק, אפילו אני יחזיר את ה 6800gt שלא יגידו שיש כרטיס חזק.
נראה מה ההבדל באחוזים, אני חייב לזוז אבל אך שאני יחזור אני יעלה את התוצאות וככה נראה אם אתה צודק :beerchug:
אתה טועה ומטעה.
למה טועה ומטעה?
http://www.firingsquad.com/hardware/athlon_64_geforce_7800_gtx_scaling/page2.asp
תעבור ותראה ביצועים במשחקים עם מעבדים
מ3000 עד FX57
ברזולוציות גבוהות/בשימוש בפילטרים, אין כמעט הבדלים ב FPS בין המעבדים.
ואם תוכל גם לשים FX5300 מול ה X850XT PE שלך (נוותר על 1000 שקל הבדל מול ה Asus 7800GTX)
ונראה את ההבדלים באחוזים
ואז נשווה
הויכוח הזה עקר כי קיימים מעט משחקים שמנצלים מעבדים חזקים כל-כך.
אני מניח שעם הזמן ההפרשים בין FX57 ל3000+ יגדלו.
למה טועה ומטעה?
מ3000 עד FX57
כי אתה טועה ומטעה, ולא מתאים לך לטעון שההבדל במשחקים בין 3000 לבין fx57 הוא רק בזמני טעינה.
בכל אופן כל הסקירה הזאת היא בכלל על ה 7800gtx ושם עם כרטיס מסך חזק יש הבדלים מסיביים בכל באנץ כמעט , אין בכלל צל של ספק
אם איזה מעבד תקבל יותר ביצועים וובעשרות אחוזים, שים לב, ובאמת לקרוא את הסיכום זה רשום שם בפירוש.
אגב אהבתי את הניסוח פשוט ענק, אם יש לך 7800gtx ומעבד חלש זה כמו לשים צמיגי 14" לפרארי , ענק ;D
If youre not careful however and pair the 7800 GTX with a slower processor, all that power can go to waste. This is because the processor isnt fast enough to keep up with the graphics card. An analogy weve used in the past is putting 14 tires on a Ferrari.
ממש ממש מאחר, אני יחזור מאוחר יותר :beerchug:
ואז נשווה
וליאור, איבדתי אותך, על מה אתה מדבר?
לא דיברתי על מה יותר כדי מבחינת כסף - פעם שלישית , בבקשה.
דיברתי רק על ביצועי המעבד, אוי אני ממש מאחר, ביי.
