מוחק מגנטי לדיסקים קשיחים
יש למישהו קישור למכשיר ידני כזה (קל-משקל)? ::)
אני לא אפרט לאיזה צורך. :P
  • תגובות 52
  • צפיות 6.8k
אני זוכר שב"מועדון קרב" הם מחקו קלטות וידאו בחנות להשכרת קלטת, עם מכשירים מגנטיים ידניים שחורים מגניבים כאלה.
11500 גאוס!!!!  :screwy: :screwy: :screwy: טרוף!!!
עדיף לחבר חומר נפץ חד כיווני על הכוננן הקשיח, יותר זול במאה אחוז.... אבל גם סופני
וגם אחזקת נשק לא חוקי. לא נעים.
ככה פשוט פורצים לך FBI לדירה, אתה מפעיל את זה בשלט רחוק והולך לשתות משהו קר בשקט. :smile1:
שמע
למקרים שאתה רוצה לחסל את המידע שלך
אני חושב שתעדיף שיאשימו אותך בהחזקת נשק בלתי חוקי
מאשר בהחזקת המידע שהחזקתה
אני יכול לך להגיד שגם לאחר מחיקה מגנטית של המידע עדיין אפשר לשחזר אותו עם כלים מיוחדים. הפיתרון הכי טוב שקראתי עליו הוא שריפה בחום גבוה במיוחד של הדיסק הקשיח.
שום דבר לא שורד מחיקה מגנטית מוחלטת
ממחיקה רגילה אפשר עוד לשחזר
מגנטית, לא...
פשוט אין ממה לשחזר
שריפה זה יקר מדי ולא איכותי לסביבה.
רוב החברות והארגונים הגדולים שרוצים להיות בטוחים מפני ריגול תעשייתי וכאלו שולחות כוננים קשיחים לטיפול כימי מיוחד בחומצות/כימיקלים אשר ממיסים את הדיסק הקשיח עד לרמה כמעט מולקולרית.
אפשר לומר שזה שקול למגרסות המשוכללות האלו שגורסות נייר עד רמה של אבק.
מגנטית, לא...
פשוט אין ממה לשחזר
אני בכלל לא בטוח שאתה צודק. לראייה יש את צה"ל שמשמיד פיזית את הדיסקים הקשיחים ולא מוחק אותם בצורה מגנטית.
מויקיפדיה:
It is good practice to purge media before submitting it for destruction. Media may generally be destroyed by one of the following methods.
Destruction at an approved metal destruction facility, i.e., smelting, disintegration, or pulverization.
Incineration.
Application of corrosive chemicals, such as acids to recording surfaces.
Application of an abrasive substance (emery wheel or disk sander) to a magnetic disk or drum recording surface.
ואכן שום דבר לא שורד מחיקה מגנטית. פשוט לא שורד. נקודה.
ויש גם את המגרסות המגניבות האלו לדיסקים, במקום נייר. לא ראיתי משהו לדיסקים קשיחים, אבל בטח יש גם
תכ'לס, מפחיד איזה מין דברים אנשים ממציאים כדי להיות בטוחים שהמידע שלהם לא יגיע לידיים הלא נכונות.
אה....
זה פשוט... זה כי הם צבא
אם יש לך המון חומר נפץ במלאי... למה לא להשתמש בו
ודרך אגב, אם יש לך מכבש הידראולי די חזק, זה יגרוס לך הארד דיסקים :cool2:
למיטב ידיעתי הם לא מפוצצים אותם אלא עולים עליהם עם דחפורים ומכבשים.
לכל מי שראה את הסרט שעת האפס (the core)
היה שם מישהו שהשתמש במין מכשיר כזה כשבאו אליו המשטרה!
מכשיר שנראה כמו מגהץ כזה מלבני והוא העביר את זה על המארז ושם את הדיסקים במיקרו!
מישהו ראה את זה?
על זה אתם מדברים?
אני לא חושב שאפשר לשחזר משהו אחרי המסה מוחלטת, אז לכל המודאגים שמחפשים פתרון בייתי אפשר ליצור תערובת פשוטה של חלודה ואלומיניום שמגיעה לחום של מעל 1000 מעלות ותתיך בקלות הארדיסק.
לא יותר פשוט להפעיל תוכנה למחיקה?
התוכנה ממלאת את הדיסק בג'אנק, ואין שום דרך שמישהו יצליח לשחזר את זה...
להשתמש בהשפעות מגנטיות זה יעיל רק אם אתה רוצה למשל למחוק כל מה שהיה על ההארדיסק, כולל התוכנה עצמה (אם אתה רוצה להשמיד ראיות שהיה לך ווינדוס :)).
ד"א, יש דרכים שונות שניתן להציל מידע גם מהארדיסקים שעברו התעללויות די קשות - יש חברות שמצילות מידע מדיסקים שעברו שריפות, רעידות אדמה וכו'. ככה שאם אתם שורפים את הדיסק, תדאגו שהוא מתאכל לגמרי, כי אחרת יכול להיות שמישהו עוד יוכל למצוא את מה שרציתם להחביא.
אגב, זה המגנט שהשתמשו בו למחוק קלטות ב"מועדון קרב" מה שאמרתי קודם
http://www.athana.com/ddequip/pf211.jpg
מחיקה מגנטית הורסת את הדיסק הקשיח לדעתי , בצורה שבאמת באמת לא ניתן לשחזר נתונים שעליו.
מהסיבה הפשוטה, שאם מעבירים מגנט ממש חזק, זה
א-משנה את סדר הביטים לגמרי כמובן - ולא נראה לי שיש דרך לדעת איך הם היו מסודרים לפני זה.
ב- ממגנט אותם, כלומר גורם להם להיות יותר "1" מ"0" או להפך, תלוי בשדה, כמו שאפשר למגנט מתכת עם מגנט מספיק חזק, והמתכת תקבל נטיה מגנטית קלה.
כלומר, לא רק שהמידע נהרס , אלא יהיה כמעט בלתי אפשרי לכתוב מידע חדש על הרדיסק שעבר מיגנוט, כי החלקיקים שעליו בעלי נטיה מגנטית ולא ניטרליים.
