מבקש המלצה לארדיסק
היי מה המצב, יש לי שאלה פשוטה- איזה ארדיסק מבין אלה הכי כדאי (מבחינת חברה, תכונות, אחריות וכל זה...):
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII
SEAGATE 160GB 7200RPM SATA 8MB NCQ
Samsung 160GB 7200 RPM SATA 150
Hitachi 160GB 7.2K 8MB Buffer S-ATA
ואולי אם תוכלו לדרג או משהו...... :silly:
ועוד שאלה: למה לעזאזל ה-Samsung 160Gb 8mb SATA II בפנדה, עולה 1163ש"ח ?!?!? זה עשוי מזהב או משהו?!? :bash:
וזה חשוב, אני צריך לקבל החלטה מהר, תודה!
  • תגובות 48
  • צפיות 2.7k
בדוק?? והSATA2 לא עדיף אולי על הNCQ???
קניתי 2 כאלה ואני מרוצה...
בקשר ל-SATA2, אין לסטנדרט החדש יותר מדיי יתרונות על SATA1, פרט ל-Hot Swap ואופציה הצאת לרוב לא שימושית למחשב ביתי, זה טוב לשרתים.
אבל שמעתי שNCQ זו בכלל אחת התכונות של SATA2, זה לא נכון?
כן, אכן NCQ הוכנס כחלק של תקן SATA2, אבל דיסקים של SEAGATE תומכים ב-NCQ גם עם SATA1 וחלק של בקרי SATA1 תומכים גם ב-NCQ
כן את זה הבנתי, אבל אם כך- אז מה היתרון של הסיגייט על הWD SATA2 למשל? הרי שה SATA2 עדיף כי הוא כולל NCQ ותכונות נוספות... אז חוץ מהאחריות הארוכה יותר של סיגייט יש עוד סיבה לקחת את זה דווקא?? זה גם די הרבה יותר יקר....
הWD לא כולל NCQ
הWD לא כולל NCQ
אויי בלאט, סיבכתם אותי, תחליטו אין או יש....
ואם אין, אז איזה אתה ממליץ?? גם על הסיגייט??
ואיזה אתם אומרים הכי כדאי אחריו?
התקן SATA2 כולל גם NCQ אבל זה לא אומר שכל דיסק SATA2 חייב לכלול NCQ !
חוץ מזה אני קונה SEAGATE בגלל אמינות, שקט ואחריאות ;D
אל  תטעה אנשים - יש דיסקים קשיחים שמבוססים על SATA2 אך אין להם NCQ.
אה טוב תודה, סבבה ....
ואם אפשר לשמוע עוד הצעות, תודה :hat:
אולי תקרא את ההודעה שלי שוב !
ומה למשל עם הסמסונג??
והWD הוא עד כדי כך גרוע שכולם שונאים אותו?? מה הבעיה שלו? הוא מרעיש?
אם אפשר עוד המלצות :smile1:
לא ממליץ לך על Seagate NCQ, יש לו רעשים נורא מעצבנים.
ציטוט שלי מאשכול אחר:
לדעתי WD.
אני קניתי Seagate 80GB SATA, והוא עשה רעשים ממש מעצבנים, כמו HD ישן "חושב" רק חלש יותר, אותי זה ממש ממש עצבן.
ששאלתי פה בפורום, נאמר לי שכל דגמי הSATA של סייגיט יש להם את הבעיה הזו. אני לא יכול להיות בטוח שגם ב120 זה ככה, אבל סביר להניח שכן.
החלפתי לWD 80GB SATA, גם יותר שקט, וגם קיבלתי 33 שקל זיכוי, ובמקרה שלי גם יותר מהיר.
