דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
אנשים יש לי פה שאלה קטנה
האם הספק הזה של FSP טוב
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4011
שימו לב הוא עולה 160 שקל, הFSP עם המאורר הגדול עולה 190 שקל ל300W ו260 שקל ל350W.
וזה 350W (יופי לא מעניין אותי). הHEC 300ART עולה אותו דבר.
מה אתם אומרים? הוא ספק טוב?
יוכל להחזיק כרטיס בסגנון של צריכת חשמל כמו של ה6800GS?
תודה.! :)
עריכה:
לינק לאתר היצרן
http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=52&proid=189
למישהו יש עוד תשובות בקשר לזה ? כי 160 שקל לספק FSP 350W לעומת ה350W השני נראה מוזר (השני עולה 260 שקל).
האם השני יש לו ערוץ 12V כפול ולזה בודד?
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 297.5k
הספק הכי זול והכי משתלם זה HEC 300 עם את לא יכול להשקיע יותר קנה אותו הוא שווה את הכףס ועולה 160 ש"ח או אפילו פחות... ;)
אתה צודק,  אבל שוב - זה עניין של כמה זרם יש ב12V ולא כמה ההספק הכולל של הספק.
אז מה עדיף? לתת חוות דעת על ספק שהוא pure crap בלי שום פירוט או הסבר? זה נשמע לך יותר הגיוני?
the tt 400W for 220nis is a model that aint even registerd at tt's site,it is only sold in israel that means its old stock,ive got to check one of these noisemakers,it had problems holding my comp(X600P+3500+nc),very low on the 12V and well qulity is pretty much like almost any other thernaltake product.
מישהו מכיר עוד חנויות שמוכרות את הספק הזה חוץ מנועה
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan
דגם: FSP400-60GLN
והאם הוא עדיף על הספק הבא :
HEC Power Supply Model: HEC-WIN420 - 420W
שניהם אותו מחיר
אני אישית ממליץ HEC כי אנילא ממש מכיר את החברה השניה ועד היום אלר איתי ש-HEC איכזב מישהו :yelclap::xyxthumbs:
only noa sells fsp psu's.
fsp>hec in most situations.
אהה וואלה תודה לא ידעתי שהחבהר טובה יותר מ-HEC ברוב המקרים :xyxthumbs:
סבבה יש פרטים על החברה בכלל?
תמליצו לי על ספק ועל אתר לקנות ממנו את החלקים pandas.co.il או logicpc.co.il/heb
זה המפרט:
AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box
GeIL 1GB 2*512MB Value PC3200 DDR400 Dual Channel
ASUS A8N-SLI Premium
sunbeam transformer
LEADTEK WinFast PX7800GT TDH MyVIVO התלבטות (אם אני קונה מפנדס אולי את האקסטרים...)
OCZ POWER STREAM 520WATT או MODSTREAM ספק מעולה גם לאוברקלוק!!
או TEGAN אם יש להם ספק 500 וואט + במיר סביר כמו OCZ קנה אותו
ocz powerstream 420W
a 520W is an overkill
or if your low on the budget get a hec400W
אני הייתי משיק עבפסק איכותי פעם אחת בכמה שנים הרי מי יודע מה יהיה עוד כמה שנים יכול להיות הספק הזה כבר לא יספיק אבל יכול להיות יצא משהו חדש אז זה יכול להיות סיכון או שזריקת כסף מיותרת אבל עם כבר קונים מעארכת כזאת אז להשקיע בספק איכותי כמו שרשמתי כמובן גם HEC 400 וואט זה איכותי ו-420 של OCZ אבל אם קונים מערכת כזאת כמו שכבר אמרתי אז להשקיע להשקיע!!
היי חבר'ה..
אני מתכנן על לבנות מחשב הורדות קטן מכמה חלקים שיש לי.. אני רוצה להשתמש בספק קטן של Shuttle ישן לצורך העניין, רק לא בטוח אם הוא יחזיק את המערכת, אז רציתי לשאול את דעתכם.
הספק הוא Achme 200W PSU model AM630BS20S
הלוח אם + מעבד מובנה: VIA EPIA-M1000 נדמה לי שהמעבד הוא ליבת Nehmia.
זיכרון: Mushkin PC4000 512mb DDR
כרטיס הרחבה: VIA EPIA 2 Slot PCI Riser (מרחיב את החריץ PCI הבודד על הלוח לשניים ומטה אותם ב-90 מעלות)
כרטיס מסך: Gainward FX5200 64mb Pro/660 PCI
כרטיס הרחבה: SATA Sil3114 PCI 4 ports
כונן קומבו: Panasonic SlimLine Slot Combo model CW-8122-B
כוננים קשיחים: Samsung 250GB SpinPoint120 SATA-300 model SP2504C x 2
מאוורר מערכת: Sunbeam/Glacialtech Quiet 120mm
האם לדעתכם הספק הזה יחזיק את המערכת הזו עם 4 כוננים קשיחים מהסוג הזה? (כאמור כל כונן קשיח צורך בערך 10W מקסימלי אם אינני טועה)
כמו כן עומד לרשותי גם ספק Shuttle PC40 SilentX 250W, אבל אני מעדיף שהוא ישאר ב-Shuttle שלי אלא אם כן אין מצב שהראשון יספיק.
מכיוון שאני הולך לתכנן את המארז ולבנות אותו בעצמי, והכוננים הנוספים יתווספו רק בשלב מאוחר יותר, אני צריך לדעת על איזה ספק לתכנן מראש ולא ללמוד מניסויים.
בהערכה גסה מאוד (כי ממש אין לי מושג כמה המעבד צורך ומאיזה פס)
הספק אמור להספיק גם עם 4 כוננים
אבל יהיה דיי גבולי
le011
הספק בסדר גמור
אבל אישית הייתי מנסה להשיג מסדרת Win (הם זהים פרט למאוורר 120 מ"מ ב Win במקום 80 מ"מ ב ACE)
TommyW
ככה זה כשמעמיסים, אפילו אם זה לא הרבה על ספקים שהם לא משהו
וד"א FSP יותר איכותיים מ Hec
הם בעצמם יצרנית ספקים בין היתר למותגים: Fortron Source Technology (נמכרים בארץ תחת השם FSP), לחברה SPI Electronics תחת המותג Sparkle Power, לחברה PC Power & Cooling, אשר מוכרת גם כ PCP&C ונכון להיום הספקים שלה הם הכי טובים בעולם, ועוד כמה מותגים שלא מוכרים
אז אני רואה שב-KSP יש את החברה הם מוכרים את זה תחת השם שלהם ואני רואה שהם זולים בטירוף!! 400 וואט FSP עולה 185 ש"ח בלבד!! אז זה שווה :-*
איך הגעת מPFC לFSP?
