שאלה בקשר לכפולי ליבה וחדי ליבה
שלום חברה מה קורה??
יש לי שאלה קטנה
ניקח דוגמא את מעבד הכפול ליבה של AMD3800 שכל ליבה פועלת במהירות של 2GHZ אם זכור לי נכון אם לא תקנו אותי למרות שזה לא משנה כל כך.
בכל מקרה כמו שכולם אומרים אין ישומים שתומכים כל כך במעבדים כפולי ליבה או בינתיים משחקים כמו שהבנתי גם הם לא תומכים במעבדים כפולי ליבה אז בסה"כ מעבד חד ליבה שפועל בתדר של 2500MGHZ סתם דוגמא האם הוא יהיה מהיר יותר מכפול הליבה שהרי כל ליבה שלו פועלת במהירות של 2GHZ ואין משחק שמנצל את זה? האם זה הגיוני? או שהאם יש משחקים שכן מנצלים כפולי ליבה ובכל זאת כפול ליבה יהיה מהיר יותר מחד ליבה?
  • תגובות 62
  • צפיות 4.5k
בכפול ליבה, אפשר לעשות חלוקת עומס.. חלק מהתוכנות יכולות לעבוד על ליבה אחת, וחלק על השניה....
גם לי יש שאלה בקשר לכפולי ליבה...
לאיזה מטרות של מחשב מעבד כפול ליבה טוב? (משחקים,קידוד וכו')
היתרון הגדול של כפולי ליבה כיום (עד שייצאו יישומים ומשחקים שיתמכו בכפולי ליבה) זה Multitasking וקידוד
מעבד כפול ליבה זה סיליקה שעליה יש שני ליבות מעבדים פיזים ...
והיא עובדת כשני מעבדים לכל דבר.
ובמקום שמעבד אחד יעבד עיבוד מסויים אז אותו עיבוד מתחלק חצי חצי בין שני המעבדים .
מה שיוצר עבודת עיבוד מהירה יותר.
בקשר לאפליקציה שתומכת ב DUAL CORE את זה עוד לא שמעתי ההיגיון אומר שבכל סוג של אפליקציה הוא אמור לעבוד כמו שני מעבדים פיזים.
מה שמעניין אותי זה ההבדל בין סיליקה שיש עליה שני ליבות לבין לוח אם כמו אצל שרתים שיש עליו שני מעבדים ליבה+תושבת עוד ליבה+תושבת .
שני מעבדים פיזים שלכל אחד סיליקה משלו ותושבת משלו - דואל פרוססור .
לא ברור לי מה אמרת פה, אבל זה לא נראה לי יותר מדי נכון (עיבוד מסויים לא מתחלק חצי חצי בין הליבות (לא מעבדין כפי שאתה מציין))....
להבנתי, ההבדל בין DUAL CORE ל 2 מעבדים העובדים בתצורת SMP אצל AMD, הוא שב DUAL CORE, שתי המעבדים משתמשים באותו בקר זכרונות בשביל תקשורות מול הזכרונות (דבר שיכול ליצור תחרות ביניהם וירידה בביצועים בתנאים מסויימים), כשב 2 מעבדים, לכל אחד יש בקר מול זכרונות משלו...
ב INTEL אין הבדלים בין 2 מעבדים ל DUAL CORE עם אותם ביצועים....
חוץ מזה, אכן הוא נראה כ 2 מעבדים לכל דבר... (ה 840EE נראה כ 4 מעבדים לוגים בגלל התמיכה ב HT שלו).
HT משותף ל INTEL ו AMD או רק אינטל ?
באופן כללי מעבד חד ליבה שתומך HT הוא מעבד פיזי שמתפקד כמו 2 לוגים .
HT, HyperThreading
זה טכנולוגיה בלעדית של אינטל שקיימת מעבדי P4 רגילים וב DUAL CORE אצל ה EE....
מעבד עם HT נראה כמו 2 מעבדים למערכת ההפעלה, בפועל זה פשוט מעבד שיש לו 2 סטים של רגיסטרים עליו שהוא יכול להחליף ביניהם די במהירות (דבר שיכול להביא לשיפור ביצועים חלקי במקרים מסויימים בלבד)...
זה די נכון (אך לא לחלוטין).
אבל כמה תוכנות אתה מכיר שתומכות בשני מעבדים ?
אם אין לך תוכנות כאלו האפשרות היחידה לנצל מעבד כזה היא ע"י חלוקה של תוכניות בין המעבדים (לפעמים אפילו ידנית כי וינדוס לא עושה את זה בצורה יעילה מדי).
אבל אם יש לך תוכנה אחת שמנצלת 95% מהמעבד והיא לא תומכת בריבויי מעבדים זה לא ממש ישנה אם יהיו לך שתי ליבות כי מקסימום שתוכל להעמיס על הליבה השניה זה 5% ולתת לאותה תוכנה 100% על הליבה הראשונה.
אם להיות דקדקנים, שני מעבדי K8 שיושבים בשני סוקטים שונים ולכל אחד מהם זיכרון עצמאי לא פועלים ב SMP משום שהגישה לכל חלק מהזיכרון מתבצעת ב LATANCY שונה - וזאת בניגוד למערכת SMP שבה ה "S" מציינת symetric.
מעבד כפול ליבה של AMD ייחשב למערכת SMP כי הליבות משתמשות באותו בקר זיכרון, ברגע שיש מספר בקרי זיכרון זו מערכת NUMA.
SMP= Symetric Multi Processing
NUMA=Non Uniform Memory Access
רגע בילבלתם אותי לגמרי אם הטכנולוגיה של HT קיימת רק באינטל אז מה זה HTT ? של AMD ?
800 = 1600 ?
1000 = 2000 ?
כמה לא צפוי... בכל מקרה, הנושא נדון פה בעבר מיליון פעם:
HT, Hyper Threading זו טכנולוגיה של מעבדי INTEL בלבד, כמו שציינתי מקודם:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyper-threading
HTT, HyperTransport Technology, זו טכנולוגיית BUS ש AMD היתה אחת מהמפתחות שלה, ונמצאת בשימוש בלוחות אם שלה, ומחליפה את ה FSB שהיה קיים בלוחות ישנים יותר (וגם של INTEL)...
http://en.wikipedia.org/wiki/HyperTransport
יש לוחות של AMD שעובדים עם DDR2 ?
או שזה עדיין בפיתוח ? :cool2:
יצא בקרוב (סוקט M2).
אתה יכול לבדוק בגוגל...
זאת התושבת של 940 PIN ?
חחח.
יצאו רק ב 2006 Q2 ?
