בדרך לשיא עולם(מקווה) לכרטיס מסך 6200!! עידכון 3545 נקודות עם גז !ומתח סטוק!!
סוף סוף מישהו אומר את זה :)
  • תגובות 82
  • צפיות 4.9k
אומר את מה? :)
אומר את מה? :)
אני מנחש שאת זה...
יחיאל ידידי שוב עשית אותה טעות כמו עם ה7800GTX שלך
תמיד שאתה נתקע אתה עושה מודים וממשיך משם
אמרתי לך כבר פעם אחת לפני שאתה מבצע VMOD תחזיר את הכל למצב סטוק ורק אז תתחיל במוד
כי אחרת הכל נאבד לך מה שקרה לך עכשיו אתה מבין
שמע תחזיר הכל למצב סטוק על מתח 1.25 ותתחיל OC מההתחלה כמו תותח ולאט לאט בין תוצאה לתוצאה תעלה מתחים
ככה גם אתה לא תתקע הרבה וככה גם תקבל פצצה של תוצאה
אני מאחל לך בהצלחה רבה והכי חשוב שתהנה!!!
אגב אתה עם הקירור גז שלך נכון?
מה הבעיה יחיאל? תשיג 6600GT, תערוך את השם של הביוס ל6200...והופה! שברת שיא עולם! :lol:
במילא אחת: חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
עכשיו גמרת אותי אחי!
חזק מאוד.
וואלה ,רעיון הכי טוב ששמעתי.
Gil_Dror,
הבנתי. :xyxthumbs:
כן אהה לדעתי חבל שהכרטיס שלך מזוהה בתור 6600 גי טי מיכוון שכך לא תוכל לשבור שיא או לפחות להיות רשום קרוב לזה...
אני חייב לציין הכרטיס פשוט נותן 3 שקל על כול שקל שהוצאתי עליו חח באמת..
אני נכון לעכשיו על ליבה 600 וזיכרון 720 והוצאתי 3545 נקודות על כמה אתה עובד? שהוצאתה 3400?
אני מיתכוון לבצע את המוד עוד כמה זמן וניראה לאן אני יגיע..
אולי אפילו עוד היום..
בקיצור שאלה קטנה גבר..
עם אני משנה את התיזמונים ליותר גרוע למעשה ואז יכול לעבוד בתדר יותר גבוהה!! זה לא מוריד את הבציעוים בצורה מסוימת כי אולי התדר יהיה יותר גבוהה אבל התיזמונים פחות הדוקים.. תקן אותי עם אני טועה כי מבחינתי זה כמו זיכרון של מחשב רגיל..
יחיאל :yelclap:
אין בעיה כי אני יחזיר מתי שרק ארצה ל6200
ועכשיו לתיזמונים
אתה צודק עם משחררים יותר מידי את התיזמונים אז מאבדים ביצועים זה נכון
וביגלל זה צריכים לשחק אתם עד שמגיעים ליחס תיזמונים ומהירות אופטימלית
לכן תנסה את התשורה שרשום לידה 780MHZ ותיראה את ההשפעעה
אני למשל קיבלתי ב2003 7500 נקודות וששיחררתי לתיזמונים הכי הכי משוחררים אז תוצאה ירדה ב200 נקודות
אחי תנסה את התיזמונים ובמתח הליבה אל תעלה יותר מ1.5!!!!!!!!!!!!
כי שיא העולם לא היה במתח גבוהה יור -אין בזה צורך התוצאה רק תרד
ודבר נוסף חשוב מאוד!!
אחרי standby  הצינורות ניסגרים!!! עד לריסטרט הבא
אוקיי בכול מקרה אני ינסה את זה בהמשך..
בקיצור בקשר אליך:
ניסתי עשיתי התחלתי מאפס!!! והכול מהתחלה ועדיין אני לא מצליח עכשיו בכלל להגיע ליותר מ 3400 נקודות לא משנה איזה מתח או עם או בלי הוולט מוד.. מה הולך פה???
עזרה..
יחיאל
יחיאל אל תפגע ממני וקבל את מה שיש לי להגיד לך כביקורת בונה
שאני רואה את הת'ראדים שלך כאן אני מתבייש בשביל קהל שלם של אוברקלוקרים
מי שרואה את הת'ראדים שלך חושב שבצורה כזאת שלומיאלית כולם עובדים
אני מעריך כל אחד שמשקיע בחומרה ועל אחת כמה וכמה אחד שמשקיע בחומרה לאוברקלוק אבל זה לא הכל
בטח שלא בגלל השקעה כספית אתה יכול לקרוא לעצמך אוברקלוקר!!! אתה לא רציני ולא עקבי ואין לך שמץ מושג איך עובד אוברקלוקר
אף אחד רציני לא מתחיל פרוייקט ורץ לשאול שאלות!!!!! כל השאלות, כל איסוף החומר, כל ההבנה צריכה לבוא לפני שאתה קונה את המוצר שאותו יעדת להמיר
לפעמים למרות ההכנה נתקלים בקשיים בעת הישום אבל אם עשית הכנה יסודית הסיכויים לכך שואפים לאפס
עשית את זה פרוייקט לאומי וזה ממש לא כך אומנם גאווה לאומיתאם וכאשר  אבל את כל הקרדיט אתה תקבל וכך צריך להיות
אובר קלוק צריך להיות מסודר עקבי ועם תוצאות מוכחות
עוד דבר שמאד מציק לי ואני רואה שגם לכולם אם אין תמונה אישור מORB או כל מקום אחר יחיאל תכניס לך לראש זה פשוט לא קיים !!!!!
אל תעשה מעצמך צחוק "ראיתי, היה ,קרה " שמור לעצמך !!!!יש תמונה או תוצאה מוכחת פרסם!!!(שמעתי ממך על כמה תוצאות שעד היום אני מחכה לתמונה עליהם)
לסיום
יחיאל אתה בן אדם נחמד והשקעת המון  ובאמת אני מקווה שתפנים את מה שכתבתי ותיישם ואז כבר לא תראה שכותבים שקרן!! ויותר מזה תראה איך הפרוייקטים שלך מצליחים ללא עזרה מאף אחד
פרסם שיש מה לפרסם בא לך להסתחבק עם כולם לך לOFF TOPIC
בכל אופן בהצלחה
לסיום
בכל אופן בהצלחה
אני מסכים איתך בכל מילה ,ומילה.
אז למה ציטטת את כל ההודעה כשהיא בדיוק ההודעה שמעליך :nixweiss:
Tycoon
בדיוק !!!
:jump1:
יותר נוח :lol:
לסיום
בכל אופן בהצלחה
אבל הוא שיקר :P
יחיאל
אני מאוד הערכתי אותך לפני כמה זמן
עד שראיתי שאה באמת לא מעלה תוצאות ל OREB ותפסו אותך במילים נעימות לא דובר אמת
וכל זה בשביל מה
מה אתה רוצה להוכיח לנו
אם אתה אוברקלוקר טוב אני מצפה שתיישם את דבריו של tycoon
הוא צודק בכל דבריו
בהצלחה!
יחיאל הזיכרונות שלך מקוררים כמו שצריך???
אהה ויחיאל לשבור שיאים צריך קצת סבלנות ולא תמיד ליבה גבוהה מאוד +זיכרונות בתדר גבוה מאוד יבטיחו לך שיאים אדירים
לפעמים אפילו שאתה עושה OC נכון ולאט לאט אתה מוצא תדרים מושלמים מה שאני אומר שאתה צריך פה סבלנות והרבה!
אל תנסה ללכת על תדרים גבוהים בהתחלה תנסה לאט לאט עד שתגיד לתדר המושלם וככה תדע לעלות ולהמשיך איתו הלאה
זה מעין משחק כזה אבל אתה צריך להשקיע פה זמן סבלנות ועצבים חזקים תנסה ללכת על תדרים לא שלמים תנסה ליבה 601
וזיכרונות נגיד 706 וככה לאט לאט תבין אילו תדרים הכי טובים לכרטיס שלך ומשם תמשיך הלאה
ומה שאמרו לך פה על תיזמונים זה גם נכון תתחיל לשחק איתם ותראה אילו הכי טובים לזיכרונות שלך
ויחיאל שיהיה בהצלחה מחכה לתוצאות ממך :xyxthumbs::yelclap:
