בדרך לשיא עולם(מקווה) לכרטיס מסך 6200!! עידכון 3545 נקודות עם גז !ומתח סטוק!!
טוב משהו מוזר אני מצליח להריץ את הליבה ב 600 וזיכרון ב800!! אבל התוצאה רק יורדת!! למה זה?
עכשיו עוד שני דברים מוזרים זה שרציתי לצרוב לכרטיס ביוס של 6600 רגיל!! וכך אני יוכל להיות בטוח שכול ה8 צינורות שלו פתוחים! אבל אחרי שצרבתי ביוס אני ניכנס לוינדוס כדי להתקין את הכרטיס מחדש והדרייבר אומר לי שהוא לא מכיר את הכרטיס הזה במאגר הנתונים שלו.. ואז יוצא.. מה הולך פה?..
ועוד משהו מוזר לא פחות זה שעם אני שם יותר מ597 לליבה!! אז מופיע לי הודעת שגיאה שאומרת שהכרטיס נותק מהחשמל ולא מקבל מספיק מתח אז לחבר אותו לחשמל שוב ואין לו חיבור של מולקס בכלל חח מה אומרים אולי וולט מוד למתח לליבה ולזיכרון יעזור?..
יחיאל
:yelclap:
  • תגובות 82
  • צפיות 4.9k
תחבר לו לו עוד חשמל מהספק אם לא הגיע הזמן לVMOD דרך אגב מה תוצאה עכשיו עם כבר ען הקירור גז?
בקשר לזה שהציון יורד גם לי זה קרה כעקרון ואני הפסקתי באורקלוק כעקרון הכרטיס מתחמם ומגיע לרמה שהוא כבר לא יכול שוב אולי כי אתה עדין על קירור סטוק
אתם יודעים מה מוזר?, הרדאון שלי על 463MHZ לליבה ו800MHZ לזיכרון משיג 3601 נקודות, אז למה ה6200 במהירויות גבוהות הרבה יותר עם ארכיטקטורה שבעיקרון אמורה להיות יותר טובה מגיע לפחות נקודות(הרבה פחות אם אפשר להגיד)
כי לך יש 256 ביט
מה הכוונה לחבר לו עוד חשמל?
הרי אין לו חיבור למולקס על הכרטיס.. אז לאיפה אתה רוצה שאני יחבר חח?
וכן אני מקווה שביום חמישי הזה אני יחזור מהבסיס ויעשה את המודים למינהם שיש ואז ניראה מה קורה...
יחיאל :yelclap:
שיהיה לך בהצלחה! :hi:
סליחה לא קראתי שאין לו פשוט י כאלה כמו של ילפחות לפי החוברת שקיבלתי שאפשר לחבר שני כבלי חשמל מהספק בהצלחה ובזהירות בVMOD
יחיאל
:yelclap:
איך הגעתה ל600 לליבה ו800 לזיכרון?
אתה העל קירור סטוק?
אצלי אני מגיעה רק ל550/700
אתה העל קירור סטוק?
סתם שטויות הכל....
אתה לא רגיל..?
:o
מקווה שתגיע לשיא עולם..בהצלחה.
והפעם עם הוכחות כמו שצריך :xyxthumbs:
התוצאה יורדת ביגלל שזה לא יציב....
אתה העל קירור סטוק?
חיברתי את הקרור גז!! לכרטיס.. והמקימום שהתוכנה של גיגהביט נותנת לליבה זה 600!! ולזיכרון אני יציב בנתים על 800!! כניראה שמרוב שהליבה קפואה אז הזיכרונות מקבלים גם סוג של קרור ..
בקיצור אני לא מכיר את הכרטיס הזה בגרוש! אני רק לומד עליו עכשיו..
אני עכשיו בבסיס אני יחזור יום חמישי ומקווה לעשות לו את המודים לליבה ולזיכרונות!! וכמו כן לצרוב לו ביוס חדש שיראה את הטמפ של הליבה.. ועוד כמה שטיות שלמדתי רק ביממה האחרונה.. יחזור עם עידכונים בהמשך..
סתם שטויות הכל....
אתה לא רגיל..?
:o
אני לא יודע מה יש לך ממני או שאתה מדבר מקנאות או שאתה מדבר משיעמום אז תצא מהסרט שלך.. כי לא משנה כמה תנסה לגרום לכולם לחשוב שאני משקר אני יודע טוב טוב מה יש לי ומה אין לי ואתה יכול רק לסתום את הפה ולהזיל ריר.. אז שששששששששששששש :behead:
עכשיו לבעיה שלא קיבלתי עליה תשובה היא:
שאני בא לצרוב לכרטיס ביוס של גיגהביט 6600 רגיל אז הצריבה הולכת מצוין והכול חלק.. אבל מתי שאני ניכנס לוינדוס אז המערכת מזה כרטיס חדש (כמו שהיא צריכה לעשות ) וכאשר אני בא להתקין את הדריבר (78.11 או כול אחד אחר ) אז איך שמתחיל ההתקנה מופיע לי הודעה שאומרת שתוכנית ההתקנה לא מכירה את הכרטיס מסך הנ"ל וכי היא לא יכולה להתקין אותו.. למישהו יש מושג למה????
ועוד משהו ההודעה שמופיעה לי כאשר הליבה היא על 600 וזיכרון על 800 שכבל החשמל לא מחובר לכרטיס אז נא לחבר אותו.. ואין לי בכלל אפשרות לחבר מולקס לכרטיס!! אז היא תיפתר כאשר אני יעשה את מודים למישהו יש מושג? כאילו ההודעה היא בגלל שאין מספיק מתח לליבה או מה?
יחיאל :yelclap:
יחיאל :yelclap:
טוב אחי
בקשר לביוס של 6600 רגיל אני ממש לא ממליץ לך כי זה לא יתן לך כלום כי הצינורות עדין ישארו סגורים אז אין שום תועלת
ובקשר לחשמל אני חושב שבמהירויות של 600/800 הוא מגיעה לרמת צריכת חשמל של 6600GT ולכן הוא דורש תוספת חשמל כי הוא לא מקבל מספיק מהPCIE
כניראה תיצטרך לעשות מודים
לא כדאי לך לצרוב ביוס ל 6600 \ gt כי אם תצרוב, ב 3dmark אתה תחשב כ 6600 ואז השיאים שם יותר גבוההים.
ד"א תעלה ל orb!!!
HWgeek אל תגזים. יש מספיק אנשים בפורום שהגיעו יותר רחוק עם 6600GT וחריץ הPCIe לא מגביל אותם.
