סוף כול סוף סימתי..עכשיו הגיע הזמן לבנצים!! ולאוברקלוק..:-) והוכחות!!!! למי שרצה
שיהיה בהצלחה יחיאל וכמובן כמובן ברכות על המערכת החדשה.
אל תשכח גם ללכת לישון מדי פעם.
לילה טוב.
  • תגובות 196
  • צפיות 15.1k
קודם כול אני רוצה להגיד תודה לכול התומכים...
דבר שני תיראו את השעה שההודעה נישלחה זה 4 בבוקר.. זאת אומרת שעד עכשיו מהבוקרר לא זזתי מהמחשב הזה.. ;D
בכול מקרה ההבדלים בין אינטל ל AMD עצומיםםם אני בקושי מצליח להבין משהו.. אני צריך את העזרה שלכם עכשיו חברהה. למה אני כבר נישברתי.. במיוחד בשעה הזאת חח...
אז כך עם הקרוסיר והוניס שאני עובד איתם עכשיו.. הגעתי ל 315X 8.5 יציב 100 אחוז... פריים ו 3DMARK רצים מעולה!!.. עכשיו אני לא מצליח לעבור את זה.. לא משנה כמה מתח אני נותן למעבד!! ניסתי אפילו 1.95 ולא הלךך.. המחשב עולה לוינדוס איך שבא להיכנס לשולחן עבודה בום מסך כחול נופל....
חברה אני בכלל בכלל לא מבין בכול הקטע של ה AMD הזה... כך שעכשיו תורכם ללמד אותי.... :s05: :s05: :s05:
בכול מקהר אני יודע שיש כמה סוגים של HTT שצריך לכוון על אחד מהם ועוד כמה חרטות שאין לי מושג בהםם כמו איפה לעזאזל משנים את הזיכרון ל T1?.. יוו אתם לא יודעים איזה קריזה לא נורמלית..
בקיצור חברה אני יסמך עם פשוט תגידו לי מה לעשות ועל כמה לכוון מתוך ניסיון...
יחיאל.. :xyxthumbs:
נ.ב
הינה תמונה עם אוברקלוק לכרטיס מסך.. מ 490 שהוא מגיע איתו ל 500 חח.. תראו איזה הבדל.. ועדיין עם 315X 8.5 אוברקלוק..
יחיאל
[attachment deleted by admin]
התמונה קטנה מדי בשביל לראות את התוצאה...
כתוב שם 9862 או 8862?
8862 נקודות מכובד מאד.. אני אישית מקווה להגיע ל 10000 נקודות לכרטיס בודד זה היעד.. מחר ניראה מה יקרה.. בנתיים מישהו יכול לעזור לי עם כול הסיפור של האוברקלוק? הינה השאלה..
דבר שני תיראו את השעה שההודעה נישלחה זה 4 וחצי בבוקר.. זאת אומרת שעד עכשיו מהבוקרר לא זזתי מהמחשב הזה..
יחיאל..
לא מציע לך לעבוד על חצאי מכפלות, לא בריא לך וגם לא למעבד (או שזה לזיכרון?)
יחיאל, תירד למכפלת HTT ל4X(שים בביוס CPU\LDT אני חושב קוראים לזה על 4X) ושים 280X10 מה שייתן 2800MHZ, בינתיים תעזוב את תדר הHTT, נסה להישאר כמה שפחות, תתן מתח למעבד של 1.50 ותוסיף לו ל110אחוזים... תריץ בדיקות ותראה אם יציב, אם כן, תמשיך ל290 כל זה על מקסימום של 1.65\1.7V למעבד וזיכרונות תשים על 3.0 ואל תעלה יותר מזה.
נראה מה תצליח לעשות.
ד"א - כנס לicq.
יחיאל,
קודם כל סחתיין על כל העבודה. :)
מה שעושים ב AMD זה קודם כל בודקים לאיפה הלוח יכול להגיע בלי להתעסק עם הזכרונות והמעבד.
כדי שהזכרונות לא יגבילו אותך בכלל שים את ה HTT על המינימום האפשרי ואת התדר של הזכרונות גם.
כדי שהמעבד לא יגביל אותך תוריד לו את המכפלה.
אח"כ פשוט תעלה את הבאס של בלוח ותראה מה הגבול שלו.
אח"כ תעלה את המעבד ותראה לאיפה הוא יכול להגיע.
אח"כ תוריד שוב את המכפלה של המעבד ותראה לאיפה הזכרונות יכולים להגיע.
בסוף תנסה למצוא את הנקודה הכי טובה לשלושתם, אבל אז אתה כבר יודע את הגבולות של כל אחד ויהיה לך אינדיקציה למי מגביל אותך ולאיפה המערכת יכולה להגיע.
יחיאל,
תתחדש על המערכת ובהצלחה בהמשך :).
אחי
תתחדש על המערכת החדשה!
והכי חשוב תהנה :hi:
תתחדש :xyxthumbs:
אין שום קשר בין חצאי מכפלות לבריאות המעבד/זיכרון
מה שקורה בחצאי מכפלה זה שמהירות הזיכרון נמוכה יותר ממה שמוצג מכיוון שבקר הזיכרון של AMD לא תומך בחצאי מכפלות.
צריך לקחת את המכפלה העגולה הקרובה כלפי מעלה, כלומר הזיכרון עובד ב 297
אחי דבר ראשון הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה מזל טובבבבבבב
המערכת פיצוץ לחלוטין ::o :o :o :o :o :o :o :o
ותנו לו בכפיים הוא תורם הרבה לפורום שלנו תנו מחמאות כי הוא באמת בנאדם טוב אני יודע את זה מניסיון הוא עוזר לכולםםם שהם צריכים
:yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelcla:
דבר ראשון מברוק על המערכת :xyxthumbs:
דבר שני קבל את התוכנה שביקשת ממני אתמול http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=6798
כמו כן,אני רואה שיש לך נזילת מים בחיבור של הצינור עם המדחס שים לב שלא יטפטף לך ויגרום לקצר.תהנה אחי.
קודם כול תתחדש  :xyxthumbs: אחלה ציוד
מסקרן אותי לדעת מה הטמפרטורה של המעבד תתקין MB5 יש גירסה שתומכת בלוח שלך המיספרים על הראש פחות מעניינים
לגביי מכפלה 0.5 הייחס בין HTT לזיכרונות הוא לא שווה בדוק CPUZ זיכרון ואז תגלה שאתה לא ב 315 אלה בפחות
תעבור למכפלה 9 (LDT 3 )
קבל מדריך שימושי
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=11397
אין בעיה אני ירשום את הטמפ בשימחה רק אני לא מצליח להתקין או למצוא קובץ התקנה של התוכנה.. עם תוכל להביא לי לינק אני ישמח...
דבר שני משהו מוזר פה לגמרי בטוח שאני לא עושה נכון..
אני לא מצליח לעלות וינדוס ביותר מ 325X7 או 6 לא משנה.. גם 8 עובד ב 325 אבל לא יותר מזה...
מה הסיבה?
זה לוח שעושה 400 בשקט לפי מה שהבנתי.. אז נסו להסביר לי תודה..
חח תודה משה..
הלינק שהבאת זה סתם קבצים בלי קובץ התקנה מזה?
חח זה כי המערכת עבדה על ריק.. ושהכול עובד על ריק אז מין הסתם שהכול קפואאאא... חח
יחיאל :xyxthumbs:
נ.ב
איך אני מעדכן ביוס ללוח?
הורדתי את האחרון וגם שמתי אותו על דיסקט..
אבל מתי שאני מנסה לעדכן עם ה NVTONE או איך שלא קוראים לזה אז כול המחשב ניתקע פשוט..
