איך צורבים ביוס של כרטיס מסך לידטק 7800 GTX?
אין לי כונן של דיסקטים חוץ מזה לא הבנתי את ההסבר שלך
  • תגובות 32
  • צפיות 1.8k
אז באמת לא כדאי שתצרוב ביוס.
אם אתה רק רוצה להרים את הליבה, תעשה אם ריבה טיונר ותעשה שזה יפעל ישר שהמחשב יעלה, ככה אין סיכונים ואין כלום
מסכים עים nim901
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:בהצלחההההההההה
היא עניינו, ולכן אני מרגיש צורך ליידע אותו שתוספת ביצועים גדולה הוא לא יקבל.
בנוגע לשאלה, אני פשוט ניסיתי ועדיין מנסה לקלוט ולגרום לו לקלוט שמה שהוא עושה לא מוצרך ולא מחוויב מהמציאות :nixweiss: :nixweiss:
זה לא עניינך, זה לא רלוונטי לצריבת BIOS, זה חורג ממטרת הדיון ובסופו של דבר זה ספאם.
אם אני חשוב על זה אולי עדיף שאני ארים את המהירות של הקור קלוק ב200MHZ אבל איך אני אעשה את זה ואני גם מחפש מערכת קירור בשבילו כי אני רואה שהכרטיסים האלה באמת מתחממים בצורה רצינית אבל משהו על מים או חנקן אם אפשר אם מישהו מכיר או ימצא לי אז תודה רבה
הייתי מציע לך להוסף סימני פיסוק.
מה התקציב למערכת קירור?
דבר ראשון אין לי בעיה של תקציב תמליץ אני כבר אסתדר עם המחיר ודבר שני ההבדל של ה20 MHz
זה 15 FPS יותר ומערכת קירור של מים לא תזיק ואני רוצה מערכת רק לכרטיס מסך כי יש לי כבר זלמן על המעבד ועוד מאוור על צ'יפסאט
הוא Zone Newbie, אז אני משער שהוא לא ממש יודע את הסכנות שבצריבת ביוס, ומעבר לכך, את זה שהאחריות מאותו רגע שהוא צורב ביוס -הולכתת...
אז תחשוב, לא עדיף אחריות על עוד פריים אחד בכמה משחקים?
מדהים שיש אנשים שעוד שופטים אותך לפי רמת הספאם שאתה מפיץ בפורום
אני מודה לזה אבל לא כשזה מגיע ל450 ולא קרה כלום כי אם אני צורב את הביוס של הכרטיס זה 20 FPS יותר מבדריבר וככה גם אין לי התנגשויות עם הביוס של כרטיס
20 מגה הרץ = 20 FPS? לא נראה לי...
רק שאני יבין-
יש הבדל בין OC בדרייבר לבין OC בBIOS?
רק שאני יבין-
אין אבל הOC של הביוס עולה כל הזמן כשאתה מדליק את המחשב והוא קבוע. הOC שעושים דרך הוינדוס (תוכנות למינהם) עולים רק כאשר הוינדוס נידלק וה OC לא קבוע לגמרי. ה OC דרך הביוס יציב יותר. אבל הבדל בביצועים לא יהיה.
20 MHz
זה בערך 17 FPS יותר אני רוצה הלגיע ליותר שיהיה לי כמו הכרטיס הקודם שהיה לי ASUS EAX850XTPE
ה7800 יותר טוב מבחינת איכות אבל לא ביצועים
בגלל הקור קלוק אז אני מחפש ביוס קבוע שישנה את הכרטיס עצמו לא דרך ווינדאוז כי אז יש התנגשויות וזה יוצא באמצע משחק וזה ואני גם מחפש מערכת קירור טובה בשבילוש אפשר להשיג בארץ
